16.07.2013 в 11:44:56
ната 80 спасибо за ответ =глубина такая устраивает! Теперь несколько слов = если не трудно = как нагрузка на двигатель, и как уничтожаются сорняки = ну не допуская перерастания сорняков конечно. В магазине лежат как запчасти = гусиные лапки = но 4 тысячи тыров = пока пускаю слюни и в раздумьях = а не склепать самому...
17.07.2013 в 21:20:47
я склепал сам как описано на форуме под свой размер.нагрузки на двс по звуку и по расходу бензина не ощущается.сорняки в основном не срезаются ,а перемалываются с землей.когда сухо,все высыхает.если сорняки подросли,то наматываются на фрезы.
18.07.2013 в 14:44:10
Фото к предыдущему ответу.
19.07.2013 в 13:28:07
... а й да спасибо!!! ИДЕЮ понял и увидел ... еще бы фотки три = положи на землю= как на культиваторе = крупно на валу... ну и результат на грядке или на земле !!! благодарю!!
23.07.2013 в 13:51:31
анатолий 71,я сейчас в комамдировке.гдето через месяц смогу ещё добавить фото.
28.07.2013 в 21:25:13
А из фрез по дереву можно сделать???Мне прошлогоднюю траву измельчать на месте.Перед плоскорезом.
02.08.2013 в 16:00:32
Подскажите, есть смысл газовый баллон на ленты распустить, или делать из что попало?
02.08.2013 в 18:17:32
.... на ютубе - есть видео как делают используя газовый баллон...
05.08.2013 в 16:57:43
Анатолий71 написал : .... на ютубе - есть видео как делают используя газовый баллон...
Посмотрел, ленты делают из рессор, а я хочу из баллона...
27.08.2013 в 17:04:45
сергей беляк написал : наконец то закончил вчера роторы. осталось выточить и приварить втулки. почему то ножи получились не выпуклые. как будут работать- посмотрим. помогал делать сосед. у него столько задумок, только мало времени.
День добрый, Сергей подскажите пожалуйста, как ети роторы на вашем МК, читал что цупь может не выдержать. Сам хочу тоже сделать, но както боязно заа редукторную цепь. У меня апарат почти такой же как у Вас. Название в подписи сообщения, или другие знающие подскажите- выдержит или нет. Догружать МК нада будет ето я знаю точно. Планирую длинной 40-45-50 мм, оптимальной под свой МК думаю будет 45мм. Спасибо. Жду ответа.
29.08.2013 в 23:29:35
eco30 написал : Сообщение от сергей беляк
Добрый вечер.Глянул на Ваши фотки и вскочил вопрос: Почему Вы не сделали ножи гнутые.Посмотрите тему сначала.Хотя угол атаки Вы обеспечили,может и будет работать.Хотелось-бы результата испытаний.С уважением Килогерц.
