ZeVic написал : на этих необрезках бурьян сильно будет цепляться
Цепляться будет безусловно, но попробовать стоит. Можно подрезать под острым углом к пятиугольнику. Срезать совсем - дело минутное.
21.11.2013 в 19:46:22
22.11.2013 в 14:09:28
AlNik54 написал : подрезать под острым углом к пятиугольнику
Думаю так и будет.
22.11.2013 в 20:19:58
Не многовато ли, для нашей-то техники? В-смысле, габаритных размеров. Не слишком ли большие нагрузки будут на редуктор и вал (на излом)? "Законодатели" рекомендуют поменьше - 25см диаметр и 25см ширина. Причем, очень настойчиво рекомендуют.
22.11.2013 в 20:22:25
ZeVic написал : на этих необрезках бурьян сильно будет цепляться.
Да, вогнутые пятиугольники, в этом случае, намного предпочтительней.
23.11.2013 в 01:26:09
ch_cat_ru написал : и 25см ширина
Тоисть у меня широковато, так? Получается 50% нада переделать. Укоротить?
23.11.2013 в 01:43:24
Ну, это Вам решать. :) Я, просто, информирую, в расчете на ответную информацию и впечатления. :)
23.11.2013 в 02:20:40
ch_cat_ru написал : Не многовато ли, для нашей-то техники? В-смысле, габаритных размеров. Не слишком ли большие нагрузки будут на редуктор и вал (на излом)? "Законодатели" рекомендуют поменьше - 25см диаметр и 25см ширина. Причем, очень настойчиво рекомендуют.
[*]Питание: Бензин [*]Число передач: 1 назад, 2 вперед [*]Количество фрез: 6 [*]Ширина захвата культивации: 85 см [*]Рабочая глубина: 28 см [*]-это скопировал из описания Вашей машинки... Т.е., общая ширина обоих роторов может быть 85см.
23.11.2013 в 09:41:48
Бело написал : че то больно мало
Это какие? Вот законодатель, откуда все пошло на 25см непохоже
:eek:Это я писал?!
23.11.2013 в 09:50:12
Мойсеич, извините не с того места цитировал
23.11.2013 в 09:54:41
Вот и я о том же. Нашел описание их блока -80см ширина на фрезах, а у роторных, думаю, нагрузки поменьше будут...
