Дед еслиб летовеснаосень. на следующий год сообразим чистик.вариантов хватает.
20.12.2013 в 22:52:43
20.12.2013 в 23:01:27
Дед__Боря написал : вокруг вала наматывается всякая хрень, цепляясь друг за друга.
Для этого надо максимально закрыть вал. Т.е обеспечить минимальный зазор, определяемый только предельным значением люфта фрезы, между редуктором и щекой. Как это сделать показал. К стати, на картинке итальянские "АР" прицеплены на аппарат с червячным редуктором. Там гнутые щеки вообще до лампочки. Возле редуктора собаку протащить можно.
Дед__Боря написал : Если в ходе изготовления возникнут идеи по предотвращению или самоочистке, поделюсь.
Буду благодарен.
Дед__Боря написал : ребята тут бойкие
Шо бойкие, то бойкие. Особливо некоторые.
20.12.2013 в 23:03:34
Колеги, как думайте можно ли АР преминить на тяжёлых МБ-ах? Ну вместо штаной фрезы или вобще вместо колёс?
20.12.2013 в 23:11:44
=DENIS= написал : Колеги, как думайте можно ли АР преминить на тяжёлых МБ-ах? Ну вместо штаной фрезы или вобще вместо колёс?
Посмотрите по этой ссылке. А чем штатная навесная фреза не устраивает.
20.12.2013 в 23:27:28
Бурьяны наматывает,некоторые пропускает,а хочется чтоб заделывала в землю
20.12.2013 в 23:39:10
и так и так
То есть одновременно ставить на оси колёс и на фрезу?
Простите, но не очень понял по ссылке. Кто то пробовал или нет,или забраковали сразу в обсуждениях?
20.12.2013 в 23:46:13
Stan1982 написал : на следующий год сообразим чистик.вариантов хватает.
Хорошо бы.
20.12.2013 в 23:56:05
AlNik54 написал : Для этого надо максимально закрыть вал. Т.е обеспечить минимальный зазор, определяемый только предельным значением люфта фрезы, между редуктором и щекой. Как это сделать показал. К стати, на картинке итальянские "АР" прицеплены на аппарат с червячным редуктором. Там гнутые щеки вообще до лампочки. Возле редуктора собаку протащить можно.
Буду благодарен.
Позвольте и я выскажу свои размышления . Являюсь владельцем Жмеринских ЛФ ,устанавливаю их на Салют через штатные полуоси и как уже писали выше тоже сталкиваюсь с проблемой намотки на ось между редуктором и фрезой. Решить проблему думаю получится установкой прутка(диаметр проволоки 6мм-8мм) в виде спирали,между фрезой и редуктором.При работе .земля с ростительными остатками будет отходить от центра к краю фрезы,но это только предположения ,каково будет мнение?
21.12.2013 в 09:33:17
мнение. мнение што от самой оси чистик (пруток пластинка) у меня не получится прицепить. не знаю у кого как а у меня ось штопорится шайбой с торчащим из неё болтом. в принципе ето поправимо. я чет раньше не думал об этом.
