Такую вот защиту на втулку простенькую. Из куска трубы.
21.12.2013 в 10:01:57
21.12.2013 в 10:46:52
Stan1982 написал : Такую вот защиту
и будет наматываться между редуктором и защитой, а как выковыривать. Под защитные штатные чашки наматывается на раз, чтоб очистить фрезы снимаешь. а то сальники портятся:cool:
21.12.2013 в 11:10:41
=DENIS= написал : Простите, но не очень понял по ссылке. Кто то пробовал или нет,или забраковали сразу в обсуждениях?
Простите, не понял что Вам не понятно. Вы спрашивали что кто думает, Вам показали. Где там забраковка или запрет.
21.12.2013 в 11:19:48
Teslar написал : При работе .земля с ростительными остатками будет отходить от центра к краю фрезы,но это только предположения ,каково будет мнение?
Думаю, что эту пружину придется болгаркой снимать.
Мне кажется (перекрещусь), избежать наматывания полностью не удастся. Надо его свести к минимуму. Чистить у меня не получалось. Там надо применять зубило. Самый быстрый способ снять фрезу и выкинуть бублик из травы. Вот и надо стремиться делать это как можно реже.
21.12.2013 в 13:17:01
сделать крюк небольшой и не парить себе мозги))) и чистить почаще.
21.12.2013 в 14:00:16
AlNik54 написал : Мне наверно такие ЛФ попались...
Да и мне такие же. Я по Вашим чертежам и делал, вариант 72 градуса. Размеры подкоректировал 270х360 под Фаворит. Скорость минимум втрое выше, чем косой(даже мото), где 10-ю минутами на 8-ми сотках не успеешь,при длинных стеблях легче третий раз пройтись. Горчица - 1,2 ,гречка 1,5 при поверхностной обработке, на предварительной осенней глубокой вспашке вдвое меньше. На нетронутой залежной почве ведут себя превосходно, невзирая на сорняки ,5 см гарантировано за два прохода, достаточно для любого сидерата. Заделка фрезами без сошника просто увеличивает скорость и поверхность выравнивается.
21.12.2013 в 14:07:07
Stan1982 написал : сделать крюк небольшой и не парить себе мозги))) и чистить почаще.
Никакой крюк не поможет, нужен металлический кожух, как делают на Кипор(хороший аппарат,но дорогой)
21.12.2013 в 14:21:37
У меня такой: Я им гусиные лапки очищаю
21.12.2013 в 14:24:24
Владмир написал : Никакой крюк не поможет, нужен металлический кожух, как делают на Кипор(хороший аппарат,но дорогой)
Нужно будет - поставим и на недорогие))
21.12.2013 в 16:14:04
Владмир написал : нужен металлический кожух
А кожух то чем поможет, трава снизу наматывается
