FTO_MAN
FTO_MAN
09.04.2010 в 10:51:04
2Дядя Сёма°, интересно. А щит получается в этих профилях более-менее свободно расположен? И спокойно расширяется-сжимается внутри этой металлической рамки?
solder
solder
16.04.2010 в 15:18:30
3ger написал : Берите лучше берёзу. Проблем с ней меньше.
Давно была кухня из березы, почернела :( В магазине быдели кровати из бука, понравились. Наверное из бука можно коробку сделать, вот не зная насколько надежен бук.
FTO_MAN написал : Поэтому обязательно нужно делать филенчатую конструкцию с обвязкой.
Пытался искать как сделать коробку, но что-то всё двери выскакивают. Ссылкой на внешний вид и технологию не поделитесь?
FTO_MAN
FTO_MAN
16.04.2010 в 23:39:47
Есть всякие защитные средствА, например яхтный лак с УФ-фильтром
Бук ОЧЕНЬ надежен, но использовать его в таких целях - явный перевод продукта, буковый щит настолько дорог, что шкаф будет стоить "как самолет" :)
...но что-то всё двери выскакивают
Чего-то Вы не то пытались делать. сфотографировать пока нечем, попробую нарисовать. Обвязка делается вот такими фрезами http://freza.enkor.ru/frez14_p.htm, потом на филенке выбирается фигарейное поле - http://freza.enkor.ru/frez15_1.php. филенка делается немного меньше размера паза в обвязке, так что она свободно бы болталась, если бы не какие-нить уплотнители или пара капель клея сверху и снизу. Таким образом филенка "гуляет" в зависимости от влажности и тем-ры, но внешний размер конструкции остается неизменным. Расширением дерева вдоль волокон мы пренебрегаем. Но если Вы хотите только коробку из щита сделать, то просто привинтите эти щиты к стенам в нескольких местах и будет Вам счастье.
solder
solder
17.04.2010 в 00:11:12
FTO_MAN написал : буковый щит настолько дорог, что шкаф будет стоить "как самолет"
Считал, получалось дешевле чем заказать шкаф из ЛДСП.
FTO_MAN написал : Обвязка делается вот такими фрезами
Это я понимаю, а вот как будет выглядеть филенчатая коробка? От пола до потолка обвязка и обвызачные перемычки и несколько филенок в ряд от пола до потолка?
FTO_MAN написал : Но если Вы хотите только коробку из щита сделать, то просто привинтите эти щиты к стенам в нескольких местах и будет Вам счастье.
Я уже думаю, что жалко матерьялов и работы на боковины которые всё равно прикрутятся к стенам и стоит обойтись без боковин, а полки крепить к задней стене...
FTO_MAN
FTO_MAN
17.04.2010 в 10:21:32
Чего, правда??? это такие наценки в торговле?:) Давайте я вам сделаю шкаф из ДСП по цене букового, а разницу попилим ;) А если серьезно к дереву еще отделка требуется, на нее уходит где-то 2\3 цены готового изделия, а ДСП уже готовый -напилил и пользуй.
Полки конечно можно прямо к стене прикрепить, но у Вас на схеме 2 вертикальные стойки. Получится с одной стороны у полки стена, с другой - дерево. Некрасиво.
Филенки от пола до потолка, тоже можно сделать, никто не запретит, но мне кажется для красоты лучше разбить по горизонтали на несколько частей, а вертикальные обвязки выполнить как раз сплошными, от пола до потолка. (перечитал Ваше сообщение и понял что именно так Вы и хотите сделать:) ) Можно размером филенок как-нибудь поиграть, например не на каждую полку свою филенку ставить, а например одну на несколько полок... порисовать просто в масштабе, чего понравится, так и делать.
Еще я бы подумал над размером антресолей, померял бы вещи которые Вы хотите туда запихнуть, может сделать 3 секции или 4 или 2, но несимметричные... Вообще, большие пространства провоцируют бардак:).
И кстати, полки 50-60 см. глубиной, высотой 30 см похоронят самые дальние вещи- в эту пещеру просто не залезешь. Может, воспользоваться корзинами или, если они дорогие, выкатные полки сделать с небольшими бортиками, чтобы вещи не падали. Вобщем, удачи вам в шкафостроении :)
solder
solder
23.04.2010 в 13:43:42
FTO_MAN написал : к дереву еще отделка требуется
Отделка? Морилка и лак или краска ведь не будут дорого стоить?
FTO_MAN написал : порисовать просто в масштабе, чего понравится, так и делать.
Я думал подглядеть где нибудь варианты, чтоб меньше придумывать.
FTO_MAN написал : Вобщем, удачи вам в шкафостроении
Спасибо :) Времени пока нету заняться шкафом, может из ЛДСП придется сделать, а из бука например потом кроватку сделаю.
ps. Если мебельный щит так распиливать чтобы направление волокн было параллельно, фасаду шкафа, тогда при расширении коробки будет лишь увеличиваться её глубина. Тогда не будет выгибать полки?
FTO_MAN
FTO_MAN
23.04.2010 в 19:01:29
Смотря какие морилка и лак, но самое главное это время. Пока грунт под морилку высохнет, пока морилка. Потом лак. Первый слой положите, после высыхания нужно будет снять ворс тонкой шкуркой. И лишь тогда нанести второй. И при этом желательно залачить обе стороны панели, чтобы не покоробило - мало ли как там лак стянется при высыхании.:) А раз детали довольно большие за один раз отделать весь шкаф не удасться. Вобщем геморрой тот еще. Даже если пользоваться импортными лаками (они не вонючие и ложатся лучше). Но результат того стоит, поверьте :). А цена складывается в основном из зарплаты - Вы-то у себя на кухне забесплатно растворитель нюхать будете, а мастер на продажу работающий хочет за это денег получить :) Так что мебель из шведского магазина на 4 буквы не спроста такая дешевая :)
Варианты... походите в мебельные салоны, в музей мебели на Таганке полки не выгнет, если их только жестко к стенкам не прикрутить на саморезы.
d007
d007
23.04.2010 в 20:26:50
FTO_MAN написал : Так что мебель из шведского магазина на 4 буквы не спроста такая дешевая
Угу...не такая она уж и дешевая! Давно уже икеа цены на нормального качества мебель взвинтила...а качество обработанного дерева, сделаного например в Швеции, просто безупречно. Другое дело китай, совок и венгрия...тут уже как повезет, от партии зависит.
solder
solder
23.04.2010 в 21:50:57
FTO_MAN написал : самое главное это время
Время на сушку как раз есть, вот на работу мало.
FTO_MAN написал : Вы-то у себя на кухне забесплатно растворитель нюхать будете
Есть остекленная лоджия, причем без ремонта, там что угодна можно делать :) Нюхал и гипс и цемент, понюхаю и лак :)
Приходилось ремонтировать, элементарно на всем экономят. А кто собирал, говорили что большая проблема подогнать детали друг к другу.
FTO_MAN написал : Варианты... походите в мебельные салоны, в музей мебели на Таганке
Это где 12 стульев снимали? :)
d007
d007
23.04.2010 в 22:00:58
solder написал : Приходилось ремонтировать, элементарно на всем экономят.
Использование фурнитуры от blum например, это экономят да?:)
Там есть дешевое хавно одноразовое, а есть и приличные штуковины за серьезные деньги...поэтому не надо удивляться, что табурет за 100р, в котором "элементарно на всем экономят".
solder написал : А кто собирал, говорили что большая проблема подогнать детали друг к другу.
Наверное собирали доски с помойки, а не икеевскую мебель...которую даже ребенок собирает с закрытыми глазами, настолько как раз все подогнано и продумано :) А вот мебель совковых контор...почти всегда приходится отверстия по новому размечать, такое ощущение, что лепил их пьяный.
NATO
NATO
Волхов
23.04.2010 в 22:20:48
Solder повеселил... Бук дешевле ДСП!?! Где бы еще такой магазин откапать?
