Аватар пользователя
avmal
02.04.2010 в 20:53:27
FamilyGuy написал : к соседям сверху попытаюсь зайти, правда с утра они дверь электрикам не открывали, хоть по словам консьержки кто-то там есть; может рабочие шифруются
Как пить дать шифруются, но попасть ват туда надо. И чем раньше, тем лучше. Если стяжка у них не залита, то есть шанс что-то исправить без хирургии в вашей квартире.
Аватар пользователя
FamilyGuy
07.04.2010 в 11:18:10
И опять с пятницы по сегодняшний день ничего не выбивало - более 5 дней. Сегодня опять сосед из двушки рядом начал работать перфоратором и снова выбило УЗО! Упрямая статистика подсказывает, что дело в нем, а не в соседях сверху Вот тут у человека такой же вопрос ложное срабатывание УЗО забодало! (тема закрыта) Правда, ему там тоже не смогли помочь. Я не понимаю, какая может быть связь кроме явного использования проводов из моей квартиры соседом. Может ли мое УЗО реагировать на его сеть, какие-то скачки, импульсы или что-то в таком духе?
Аватар пользователя
Dachnik77
07.04.2010 в 12:37:06
FamilyGuy написал : ...Может ли мое УЗО реагировать на его сеть, какие-то скачки, импульсы или что-то в таком духе?
Как вариант: Ваше УЗО - электронное и, соответственно, может реагировать отключением на изменения напряжения СОБСТВЕННОГО питания (ври выходе оного за диапазон 85-110% от наминала по ГОСТ Р 50807-95 ), что есть напряжение между ВАШЕЙ фазой и ОБЩИМ нулем (куда вносит помехи соседи с ДРУГИХ фаз своим перфоратором).
Аватар пользователя
FamilyGuy
07.04.2010 в 12:47:25
Спасибо. Насчет электронного - не знаю точно, вроде про недорогие УЗО и говорят, что они электронные. Стоит диффавтомат "Сигнал" Экспериментировать с другими УЗО не дешево. Леграндовское 50 ампер 300mA 2 с половиной тысячи стоит. А поможет ли?
Аватар пользователя
Dachnik77
07.04.2010 в 13:01:53
FamilyGuy написал : Спасибо. Насчет электронного - не знаю точно, вроде про недорогие УЗО и говорят, что они электронные. Стоит диффавтомат "Сигнал"
Не за что. Это всего лишь предположение. УЗО - электронное :)
А. Роднин. Заместитель директора по маркетингу Ставропольского радиозавода «Сигнал», г. Ставрополь написал : Отличительные особенности новых УЗО:
  1. Выпускаются в двух исполнениях: двухпроводное – дли двухпроводных линий и трехпроводное (с защитным заземлением), которое сохраняет работоспособность при аварийном обрыве рабочей нейтрали N. Схема подключения УЗО22 к трехпроводной однофазной сети приведена на рис.1;
  2. Сохраняют свою работоспособность при изменениях напряжения в сети от 42В до 380В;
  3. Обеспечивают защиту бытовых приборов (компьютеров, телевизоров, холодильников и др.) от импульсных перенапряжений в электрической сети.
Считайте, что Ваш дивайс отрабатывает функцию №3 :)
Аватар пользователя
FamilyGuy
07.04.2010 в 16:08:25
Dachnik77 написал : Считайте, что Ваш дивайс отрабатывает функцию №3
Да, забавно, по прочтенному прямо надо спасибо сказать производителям :) Ну ладно, поживем - увидим. Съездил в обед, поговорил с соседом, он закончил сверлить по-крупному (делал пол), может больше не будет повторяться
Аватар пользователя
avmal
07.04.2010 в 23:25:59
FamilyGuy написал : Может ли мое УЗО реагировать на его сеть, какие-то скачки, импульсы или что-то в таком духе?
Нет, если он не пользуется вашей сетью.
Аватар пользователя
Dachnik77
08.04.2010 в 08:46:11
avmal написал :
УЗО может реагировать даже на пророка Илью, хотя уж он-то точно не пользуется чужими электросетями :)
Аватар пользователя
avmal
08.04.2010 в 09:12:24
Dachnik77 написал : УЗО может реагировать даже на пророка Илью
Вы путаете УЗО с ОП. А на пророка Илью оно тоже может среагировать, но только в том случае, если он будет проживать в квартире с защищённой сетью.
Аватар пользователя
Dachnik77
08.04.2010 в 09:50:21
avmal написал : Вы путаете УЗО с ОП. А на пророка Илью оно тоже может среагировать, но только в том случае, если он будет проживать в квартире с защищённой сетью.
В данном конктретном случае - УЗО, энергозависимое от ВНЕШНЕЙ цепи, - оно (УЗО) среагирует на катаклизмы с напряжением в этой ВНЕШНЕЙ цепи: от соседского ли перфоратора они, или от пророка Ильи :)
Аватар пользователя
avmal
08.04.2010 в 09:59:45
Dachnik77 написал : В данном конктретном случае - УЗО, энергозависимое от ВНЕШНЕЙ цепи
Откуда данные?
Аватар пользователя
Dachnik77
08.04.2010 в 10:14:30
avmal написал : Откуда данные?
от производителя
Аватар пользователя
avmal
08.04.2010 в 10:34:59
Dachnik77 написал : от производителя
Производитель так и заявляет, что его УЗО отключится при импульсных помехах в сети от перфоратора соседа? У меня, к сожалению, таких днных нет.
Аватар пользователя
Dachnik77
08.04.2010 в 11:22:49
avmal написал : Производитель так и заявляет, что его УЗО отключится при импульсных помехах в сети от перфоратора соседа? У меня, к сожалению, таких днных нет.
Да, прямо так и заявляет :):
Dachnik77 №20 в этой теме написал :
А. Роднин. Заместитель директора по маркетингу Ставропольского радиозавода «Сигнал», г. Ставрополь написал : Отличительные особенности новых УЗО: ...
  1. Обеспечивают защиту бытовых приборов (компьютеров, телевизоров, холодильников и др.) от импульсных перенапряжений в электрической сети
Аватар пользователя
avmal
08.04.2010 в 13:48:27
Dachnik77 написал : Да, прямо так и заявляет :
Цитата: Сообщение от Dachnik77 №20 в этой теме Цитата: Сообщение от А. Роднин. Заместитель директора по маркетингу Ставропольского радиозавода «Сигнал», г. Ставрополь Отличительные особенности новых УЗО: ...
    Ни слова про отключение.
Назад
