2Андрёй может сам не понимаешь? розетка не сейчас была подключена а давно. следовательно работала. розетка, в которой перепутаны земля и фаза никак не может питать приборы.
03.04.2010 в 17:22:05
03.04.2010 в 18:23:41
greg111 написал : 2Андрёй может сам не понимаешь? розетка не сейчас была подключена а давно. следовательно работала. розетка, в которой перепутаны земля и фаза никак не может питать приборы.
Тут может быть два варианта.
Первый.
На розетку приходит два провода и земля получена закороткой рабочего нуля с выводом заземления розетки. При перебросе нуля и фазы в щитке получаем на заземляющем контакте фазу и это может быть довольно долго, пока кого-нибудь не стукнет. Если бы у автора темы чайник был бы пластмассовый, то он бы и до сих пор не знал об этом. (такой вариант встречается повсеместно при проблемах с заземлением, часто доходит до суда, правда с чаниками редко, часто со стиралками).
Второй.
На розетку приходит три провода от розетки плиты. Там возможно подключено все правильно. Но возможно закоротку сделали в месте перебива проводов до розетки плиты (встречал и такое несколько раз в разных вариантах).
03.04.2010 в 21:36:44
2Андрёй Возможно и у меня опыта мало, но внесу свои 5 копеек. Вероятнее всего чайник сдох, а заземление подключено только в розетке- втрой конец висит в воздухе( или в кафеле). Вы меряете наводку. ЗЫ. Не обижайте greg111 и других электриков- они хорошие и хотят Вам помочь. Вернее, хотели :(
03.04.2010 в 21:52:45
Профан2 написал : внесу свои 5 копеек. Вероятнее всего чайник сдох, а заземление подключено только в розетке- втрой конец висит в воздухе
Думаете, ТС после
Скорпион написал : получил большой кайф в виде 197 вольт, как показал потом тестр
не проверил десять раз чайнег в другой розетке?
Скорпион написал : Чайник воткнул в другую розетку и буду думать, что делать.
Я бы - и двадцать проверил...:a
03.04.2010 в 21:58:58
Шихаэль Мума написал : Думаете, ТС после
Не, я думаю только под утро- вставать или нет. Иногда вставить или нет :)
03.04.2010 в 22:01:45
Профан2 написал : Последний раз редактировалось iale, 03-04-2010 в 21:46.
Меня редактировали ... Всматривался долго- долго, но исправления не нашёл :(. Что в мире творится?
03.04.2010 в 22:20:26
Андрёй написал : Открыть розетку и перекинуть провода в ней.
Не поможет! В розетку приходит три провода: две фазы и ноль.
mazai999 написал : открыть розетку плиты... соединения напутаны скорее всего там... хотя если в другой розетке не бьет...
а если вилку в другой повернуть на 180, то фаза нк корпусе не появляется?
В розетке плиты все правильно. В другой розетке не бьет. Проблема с соединении в стене. При повороте вилки на 180 градусов, фаза на корпусе чайника остается.
Bladiclab написал : 2Скорпион
1 продумать установку УЗО. 2 уйти от питания быт. техники от Эл. плиты (свою линию). 3 выкинуть чайник.
УЗО и отдельные линии запланированы вместе с заменой всей проводки.
Профан2 написал : Вероятнее всего чайник сдох, а заземление подключено только в розетке- втрой конец висит в воздухе( или в кафеле).
Чайник не причем. При вытащенной вилке, фаза на заземляющем контакте розетки остатеся.
Шихаэль Мума написал : Я бы - и двадцать проверил...
Обязательно проверил несколько раз! И не только чайник. На кухне все места, куда касался тот криворукий "электрик", истыкал пробником.;)
Для подключения розеток он использовал одножильные разноцветные провода (розовый, серый и белый). Почему-то еще и разных сечений, 1,5 и 2,5 кв. :net: Причем, на разных контактах, разные цвета и разное сечение. Никакой логики. Не удивительно, что при этом земля подключена к фазе. Планирую всю проводку менять. А пока, отключил вторую фазу от заземляющего контакта и заизолировал провод.
Большое спасибо Всем за помощь!:clapping
03.04.2010 в 22:23:19
Скорпион написал : на разных контактах, разные цвета и разное сечение. Никакой логики
сколь обильна земля Русская дебилами... просто оторопь берёт...
03.04.2010 в 22:55:48
Скорпион написал : Причем, на разных контактах, разные цвета и разное сечение. Никакой логики.
Красота не может быть подчинена логике ...
03.04.2010 в 23:06:05
Угу, этакая икебана из проводов. Наверное художник подрабатывал по электричеству.:D
03.04.2010 в 23:12:09
Скорпион написал : наверное художник подрабатывал
Разукрасить бы этому художнеку всю палитру в синих тонах...
