юра Т
юра Т
05.04.2010 в 16:25:49
MB124 написал : как его сделать первым если все три отвода начинаются в одном месте и потом тянутся каждый в свою комнату?
приходит телефонный кабель в квартиру, идет на сплиттер, со сплиттера один хвост идет на модем, а второй хвост тупо соединяется в параллель со всеми отводами на телефоны.
sergey_sav
sergey_sav
05.04.2010 в 17:18:02
Так нагляднее
MB124
MB124
Гродно
05.04.2010 в 23:31:26
мысль ясна, сразу не подумал что если сначала скрутить, а потом сплиттер поставить около потребителя, то телефон который будет на только телефонном отводе окажется перед модемами. тогда ничего крутить паять не надо достаточно на входе розетку поставить а там уже все на раъемах будет. только наверно придется добавить еще один сплиттер т.к. провайдер iptv выдает модем со своей прошивкой. вот набросал как такой вариант?
юра Т
юра Т
06.04.2010 в 15:42:19
MB124 написал : провайдер iptv выдает модем
Вы точно ничего не перепутали? модем на телефонную линию? ... а схема неправильная...
Chabrez
Chabrez
06.04.2010 в 16:46:15
юра Т написал : модем на телефонную линию?
Странно, что это вас удивляет. На выделенную линию модем обычно не ставят, хватает сетевой карты :)
2MB124
Я бы поставил на входе телефонный фильтр (маленькая коробочка), затем разветвитель на три линии - на телефон, Айпитиви и АДСЛ. Есть такие разветвители, в них втыкается телефонный кабель, обжатый на концах джеками. Очень удобно и быстро. Если какие-либо два из трех устройств находятся рядом, имеет смысл скомбинировать два двойных разветвителя (как вы нарисовали на схеме).
MB124
MB124
Гродно
06.04.2010 в 19:05:59
2юра_Т ну да, модем на телефонную линию, провайдер дает адсл-модем с какой-то "своей" прошивкой (но не суть, если можно будет использовать адсл-модем тот который для интернета то хорошо, но модем все равно дадут поэтому рассматриваю самый сложный вариант), так вот их модем в телефонную линию, rj45 тот который шел бы в сетевую его вставляем в типа тюнер или как там его, незнаю, его тоже дают, ну а "тюнер" к телевизору. в чем схема не верна, я взял ваш вариант за основу, оставил интернет первым ответвлением как наиболее "важное" на второе ответвление поставил снова адсл-сплиттер и в него телефон и адсл модем. или надо было адсл-выход первого сплиттера разветвить на два адсл-модема?
2Chabrez а разве телефонный фильтр не должен ставится непосредствено на ответвлении телефона?
юра Т
юра Т
06.04.2010 в 20:39:36
MB124 написал : так вот их модем в телефонную линию, rj45 тот который шел бы в сетевую его вставляем в типа тюнер или как там его, незнаю, его тоже дают, ну а "тюнер" к телевизору
а комп куда Вы хотите подключать?
Chabrez
Chabrez
06.04.2010 в 20:55:10
MB124 написал : а разве телефонный фильтр не должен ставится непосредствено на ответвлении телефона?
Ну у вас на рисунке, он же на входе стоит. Так и надо его подключать.
MB124
MB124
Гродно
07.04.2010 в 00:42:56
юра Т написал : а комп куда Вы хотите подключать
а зачем для iptv комп? комп будет со своим адсл-модемом, iptv со своим, т.е. развзводка делается под два модема, конечно я понимаю что два модема одновременно работать не могут и в итоге какой-то один будет и для инета и для тв, но где он будет стоять пока незнаю да и появятся они не одновременно.
а вот телефонная проводка положится раз и навсегда (надолго во всяком случае), поэтому и хочется предусмотреть такой вариант. тем более ничего вредного в нем кроме второго сплиттера который станет ненужным нет. или я неправ.
Chabrez написал : Ну у вас на рисунке, он же на входе стоит. Так и надо его подключать.
теперь понял вас, но это я не совсем правильно нарисовал и ввел в заблуждение, квадрат с надписью вход это коробка куда пришел телефонный кабель с этажа, это не фильтр никакой там ничего нет, два конца трп.
Chabrez
Chabrez
07.04.2010 в 22:14:24
MB124 написал : это не фильтр никакой там ничего нет
Вы правы, микрофильтр нужно подключать на входе в каждый телефон, для обрезки высокочастотных шумов ADSL. Век живи - век учись :)
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
07.04.2010 в 23:00:30
проложите от входа в квартиру к каждой точке витую пару. когда определитесь, где будет стоять модем - поставьте его, а с него верните по одной паре телефонию к точке входа в квартиру, а по двум другим через хаб на 5 портов сетку от модема...
