06.04.2010 в 16:46:15
юра Т написал : модем на телефонную линию?
Странно, что это вас удивляет. На выделенную линию модем обычно не ставят, хватает сетевой карты :)
2MB124
Я бы поставил на входе телефонный фильтр (маленькая коробочка), затем разветвитель на три линии - на телефон, Айпитиви и АДСЛ. Есть такие разветвители, в них втыкается телефонный кабель, обжатый на концах джеками. Очень удобно и быстро. Если какие-либо два из трех устройств находятся рядом, имеет смысл скомбинировать два двойных разветвителя (как вы нарисовали на схеме).
06.04.2010 в 19:05:59
2юра_Т ну да, модем на телефонную линию, провайдер дает адсл-модем с какой-то "своей" прошивкой (но не суть, если можно будет использовать адсл-модем тот который для интернета то хорошо, но модем все равно дадут поэтому рассматриваю самый сложный вариант), так вот их модем в телефонную линию, rj45 тот который шел бы в сетевую его вставляем в типа тюнер или как там его, незнаю, его тоже дают, ну а "тюнер" к телевизору. в чем схема не верна, я взял ваш вариант за основу, оставил интернет первым ответвлением как наиболее "важное" на второе ответвление поставил снова адсл-сплиттер и в него телефон и адсл модем. или надо было адсл-выход первого сплиттера разветвить на два адсл-модема?
2Chabrez а разве телефонный фильтр не должен ставится непосредствено на ответвлении телефона?
06.04.2010 в 20:39:36
MB124 написал : так вот их модем в телефонную линию, rj45 тот который шел бы в сетевую его вставляем в типа тюнер или как там его, незнаю, его тоже дают, ну а "тюнер" к телевизору
а комп куда Вы хотите подключать?
06.04.2010 в 20:55:10
MB124 написал : а разве телефонный фильтр не должен ставится непосредствено на ответвлении телефона?
Ну у вас на рисунке, он же на входе стоит. Так и надо его подключать.
07.04.2010 в 00:42:56
юра Т написал : а комп куда Вы хотите подключать
а зачем для iptv комп? комп будет со своим адсл-модемом, iptv со своим, т.е. развзводка делается под два модема, конечно я понимаю что два модема одновременно работать не могут и в итоге какой-то один будет и для инета и для тв, но где он будет стоять пока незнаю да и появятся они не одновременно.
а вот телефонная проводка положится раз и навсегда (надолго во всяком случае), поэтому и хочется предусмотреть такой вариант. тем более ничего вредного в нем кроме второго сплиттера который станет ненужным нет. или я неправ.
Chabrez написал : Ну у вас на рисунке, он же на входе стоит. Так и надо его подключать.
теперь понял вас, но это я не совсем правильно нарисовал и ввел в заблуждение, квадрат с надписью вход это коробка куда пришел телефонный кабель с этажа, это не фильтр никакой там ничего нет, два конца трп.
07.04.2010 в 22:14:24
MB124 написал : это не фильтр никакой там ничего нет
Вы правы, микрофильтр нужно подключать на входе в каждый телефон, для обрезки высокочастотных шумов ADSL. Век живи - век учись :)
07.04.2010 в 23:00:30
проложите от входа в квартиру к каждой точке витую пару. когда определитесь, где будет стоять модем - поставьте его, а с него верните по одной паре телефонию к точке входа в квартиру, а по двум другим через хаб на 5 портов сетку от модема...
08.04.2010 в 23:35:37
хитрый вариант, спасибо за наводку, пока его еще до конца "не прочуствовал" но обязательно останется как резервный или как основной, а резерыным тогда будет мой с двумя сплиттерами. жаль не встречал у нас нигде в продаже микрофильтров т.к. имхо с ним проще всего.
а ничего что в витой паре по двум проводкам будет телефон а по остальным сетка, друг на друга влиять не будут?
09.04.2010 в 13:18:21
Зачем изобретать велосипед, на входе в квартиру сплиттер, после него шлейфом, телефонная линия и линия для adsl. Если телефон и модем будут подключаться в одной точке, то можно использовать двухпарную витую пару.
09.04.2010 в 14:00:00
MB124 написал : а ничего что в витой паре по двум проводкам будет телефон а по остальным сетка, друг на друга влиять не будут?
никаких влияний в витой паре 5е категории не замечал... столько офисов вынуждены подключать из-за экономии заказчиком... сначала говорят - тут будет 1 рабочее место, а потоми 2 и 3 надо.. а стены в штукатурке, коробов нет.. по-разному бывает.
maksimi написал : Зачем изобретать велосипед, на входе в квартиру сплиттер
тоже можно но почему велосипед? это как один из вариантов... консультировал одного знакомого - у него не куда было на входе поставить даже хаба - нет питания... две комнаты - в коридоре входящий кабель - возле него коммут. коробочка. сплиттер и 1-й комп , телефон в 1-й комнате, 2-й комп, 2-й телефон во второй комнате.
если условия позволяют то возле точки входа поставить сплиттер, модем, хаб, а по витым раскидать все по комнатам. (не уверен - как работает ip-TV приставка - по сетке от модема или от входящей линии- но это уже ньюансы)
27.01.2018 в 17:23:47
yakomiru написал: если условия позволяют то возле точки входа поставить сплиттер, модем, хаб, а по витым раскидать все по комнатам. (не уверен - как работает ip-TV приставка - по сетке от модема или от входящей линии- но это уже ньюансы)
yakomiru, демонтировал конструкцию, которая обеспечивала отказ от микрофильтров на оконечных линиях. К нижней розетке приходила лапша из этажного щита. От верхней вилки уходила разводка телефона по квартире. В середине втыкался переходник из вилки РТШ-4, на которую на болтах была прикручена розетка РТШ-4. В вилку и в розетку были вкручены два куска витухи (что за провод - не могу сказать, возможно, что-то типа ПКСВ) с обжатыми RJ-11 на концах. Рядом с этой конструкцией крепился сплиттер и от него шел отдельный проводок к модему.
