windsun написал :
Как вариант, на дно скважины опускаем 75 г заряд, делаем съемную "пробку", производим подрыв, снимаем "пробку" и вычищаем камуфлет от осколков и породы методом активного промывания. Затем опускам магнит и убираем ферромагнитные материалы.
И что останется от фильтра обсадной трубы???
В крайнем случае можно и оставить там малыша валяться, столб воды довольно большой, другой насос на полметра выше работать будет, глядишь потихоньку раскачается (линза должна быть большая, песчаный грунт и 8 лет работаю вибрационным насосом). Может потом легче будет достать, например крюком или методом Янна - зазубренной трубой.
