насос с нижним забором "удлинить" куском трубы с боковыми отверстиями в нижней части, чтоб не получить рецидива. и откачивать, как откачаете до насоса (упретесь) попытаться вытащить - накрутив остатки троса/кабеля (если осталось) или попытаться на конце прутка/трубы закрепить саморез побольше и закрутить в насос с последующим вытаскиванием (но сам себе не верю.)
Этот способ помогает, хотя и редко. По крайней мере у нас таким образом малыша доставали, а про пружину даже не скажу. Ни разу не встречал такого способа, хотя наверно и будет работать.
yakomiru написал :
Янн:- У себя малыш удленнял резиновым шлангом,надо так было,грязь из басейна,между камней убрать. Брал отрезок 0,5 литровой бутылки(из под воды) с горлышком . Хамутом закреплял на малыше,а в горлышко шланг вставлял.Прекрасно работал. Можно так же попробовать ,песок вокруг малыша высосать .
yakomiru написал :
есть вариант с пружиной : типа как на амортизаторах снизу обрезаете виток другой и затачиваете,верх крепите к штанге труб и вращая накручиваете на насос ,потом все кучей вытаскиваете
Воспользоваться этим советом ,только пружину надо подобрать.
Янн написал :
Цитата:
Сообщение от yakomiru
автор предложения:
Дима 122 написал :
наверно не получится.. там места маловато... пруток нужной толщины не пролезет
На одном форуме видел один из вариантов решения проблемы:
http://www.izba.su/forum/showpost.php?p=10764&postcount=14
смысл такой, скидываем в скважину жерлок(я понял его так называют): трубу немного меньшим диаметром чем сама скважина, но больше чем насос. На конце трубы запирающий клапан, который не дает вывалиться тому что попало внутрь трубы, и потом вытягиваем трубу с содержимым.
В вашем случае, надо будет:
1) попробывать прокачать по возможности песок (малыш с отрезком трубы на конце)
2) скинуть жерлок на хорошем тросе, и вытащить утонувший насос.
Вариант с пружиной считаю не прокатит. Буть расстояние 2-3 метра, можно было-бы что-то такое сделать.
Кошка, хороший вариант остаться вообще без скважины, т.к. она имеет привычку оставаться там в скважине.
И как вариант, Вы всетаки позвоните в пару фирм, которые занимаются скважинами, там ребята не первый год достают насосы ;) А если найти кто делает рядом скважину, так вообще можно договориться "миную фирму" еще дешевле.
bobaqpe написал :
gleby4 написал :
Скважина D 127 мм,
Янн написал :
Насос примерно 80 мм в диаметре
Янн:- 127 -80=47 .Пружина пруток 10 мм . 10 +10=20. Так что может и прокатить. Надо поточнее всё проверить . А начать надо именно, с откачки песка. Если песок не откочать, насос точно не вытащить . Желонка ,в этой ситуации работать не будет.
Мужики, а такой вот простой вопрос - а что такого страшного, если этот насос останется валяться в скважине? Ну станет она "короче" на 30 см - ну и что - перфорация-то обсадной трубы гораздо больше. Может ТУПО повесить еще один насос выше и пользоваться себе? Пока не скопим коллекцию насосов в скважине :)
gleby4 написал :
__________________
Янн написал :
А можно просто пользоваться скваженой. Вода всё равно будет ,но производительность упадёт.
Янн:- Насос как бы заткнёт скважину. Надо посмотреть ,если будет хватать воды ,то можно и не дёргаться.
gleby4 написал :
Ну по крайней мере, просто "на душе не спокойно" :) когда знаеш, что у тебя там еще один насос валяется...
Песочиться скважина быстрее будет, т.к. места для песка стало меньше, производительность упадет...
Ну и конечно, думаю, самое главное, это первая причина :)
Заметте, что автор спрашивал про насосы с верхним забором, тобиш он уже смирился с тем, что насос там будет похоронен...
bobaqpe написал :
Заметьте, что автор спрашивал про насосы с верхним забором, то бишь он уже смирился с тем, что насос там будет похоронен...
Нет, я просто боюсь чно насос с нижним забором тоже запесочится. Но все-таки купил сегодня с нижним. Покачаю, вибрационник довольно быстро раскачивает приличную линзу, потом попробую крючком зацепить "хвост" линька, на котором старый насос висел и вытащить его. Вода стоит в скажине на 8-10 метров (сейчас еще выше).
