gleby4
gleby4
06.04.2010 в 17:16:41
Начал откачивать сегодня воду новым вибрационником с нижним забором, пока аккуратно качаю сверху, затем буду опускать ниже помаленьку.
Янн
Янн
Пушкино
07.04.2010 в 08:54:39
gleby4 написал : Начал откачивать сегодня воду новым вибрационником с нижним забором, пока аккуратно качаю сверху, затем буду опускать ниже помаленьку.
Янн:- Как успехи?
gleby4
gleby4
07.04.2010 в 09:56:16
Успехи пока никакие. Вода качается, но сильно вниз еще не опускал, прирабатываемся.
Янн
Янн
Пушкино
07.04.2010 в 12:51:18
gleby4 написал : Успехи пока никакие. Вода качается, но сильно вниз еще не опускал, прирабатываемся.
Янн:- Я так понимаю ,чем больше качать ,тем больше песка в скважине . Вы воду выкачиваете ,а песок нет. И о кокой" линзе"может идти речь ? Песок заполняет всё пространство ,и вибрация с потоком воды будет это дело ускорять . Мелкие фракции песка ,будут постоянно попадать в скважину . У меня лет 15 песок понемногу подтягивало ,через фильтр.
gleby4
gleby4
07.04.2010 в 15:32:34
Я так помню, суть не в том, что песок откачивается насосом, а вроде из за вибрации он "устаканивается" вокруг, а вода его промывает, образуя линзу. Поэтому именно нашими вибрационниками и раскачивают скважины. Не уверен, что все верно, но бурильщики говорили именно так.
andrey32
andrey32
Минск
07.04.2010 в 16:20:45
Если насос засосало песком то вытащить или разбить по-моему нереально. Песок очень сильно держит. Надо очищать от песка а потом вытаскивать. Лучше конечно эрлифтом. А если откачивать воду и одновременно взбаламутить песок например сжатым воздухом?
Янн
Янн
Пушкино
07.04.2010 в 17:26:12
andrey32 написал : А если откачивать воду и одновременно взбаламутить песок например сжатым воздухом?
Янн:- Или напором воды?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.04.2010 в 09:17:49
gleby4 написал : Каждый год аккуратно ее раскачивал вибрационным насосом, постепенно его погружая пока не дойду до +50 см от дна.
У Вас не работает фильтр - постоянно идет песок.
windsun написал : Не проще ли новую скважину пробурить, а эту засыпать?
Страшное предложение, но верное.
windsun написал : Как вариант, на дно скважины опускаем 75 г заряд, делаем съемную "пробку", производим подрыв, снимаем "пробку" и вычищаем камуфлет от осколков и породы методом активного промывания. Затем опускам магнит и убираем ферромагнитные материалы.
Это все равно, как прочищать подрывом забившийся унитаз. И все остатки малыша магнитом не вытащить.
bobaqpe написал : скидываем в скважину жерлок(я понял его так называют):
Этот снаряд называется - желонка.
andrey32 написал : Надо очищать от песка а потом вытаскивать.
Вам надо откачивать воду с песком до насоса. И крючками пытаться вытащить насос. Если в скважине большой уровень воды, то и пусть этот насос останется там.
manliher
manliher
08.04.2010 в 17:31:56
gleby4 написал : образуя линзу
Какую линзу Вы там нашли? Правильно сделанная скважина заглушена снизу водоупорной глиной, а поступление воды идет через сетчатый фильтр сбоку трубы, через него же попадает и песок к-рый и собирается в трубе. Вот в нем и утонул насос. Песок из трубы надо откачать (в виде взвеси с водой), насос достанется кошкой, замените провод, поработает еще.:)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.04.2010 в 20:51:43
gleby4 написал : Я так помню, суть не в том, что песок откачивается насосом, а вроде из за вибрации он "устаканивается" вокруг, а вода его промывает, образуя линзу. Поэтому именно нашими вибрационниками и раскачивают скважины.
Песка в скважине быть не должно. Совсем. В скважине должна быть только вода. А раскачивают скважины, для увиличения притока воды. Иными словами, делают новые "ручейки" в земле, скале. Если Вы откачаете песок до и вокруг насоса опускайте ловчий крюк. Это пруток загнутый по спирали и немного вытянутый. В виде как-бы конусной резьбы. Им попытайтесь вытащить насос.
gleby4
gleby4
09.04.2010 в 12:29:26
Песка я никакого и никогда из скважины не откачивл, вначале сезона час-полтора шла ржавая вода, и все. Засасывание насоса в песок - это мое предположение - почему не смогли вытащить насос.
