DI_69
DI_69
03.04.2010 в 15:12:46
Подскажит по ЭПРА для ламп Т8 вопрос можно на ЭПРА Т8 20 ватт вешать лампу 15 ватт есть блоки на 2 и более ламп ,можно использывать только один выход и какои мощности он должен быть чтоб использывать лампы 15-18 ватт Под лампы Т8 надо покупать какието специальные эпра?
Chabrez
Chabrez
03.04.2010 в 15:50:31
Если лампы запараллелить, то мощность ЭПРА должна быть равна сумме мощностей ламп. Далее:
DI_69 написал : вопрос можно на ЭПРА Т8 20 ватт вешать лампу 15 ватт
Можно, но нежелательно - лампа может работать с перегрузкой, что снизит срок ее службы.
DI_69 написал : есть блоки на 2 и более ламп ,можно использывать только один выход и какои мощности он должен быть чтоб использывать лампы 15-18 ватт
Дайте марку этого блока конкретно, или фотографию его. Пока что ответ неясен.
DI_69 написал : Под лампы Т8 надо покупать какието специальные эпра?
Нет, те же, что и для других (T4, T5).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2010 в 18:36:29
Chabrez написал : Если лампы запараллелить, то мощность ЭПРА должна быть равна сумме мощностей ламп.
А это как!?
DI_69
DI_69
03.04.2010 в 19:46:06
так а чем отличается ЭПРА длы ламп Т8 от ЭПРА для ламп Т5
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2010 в 19:57:05
DI_69 написал : так а чем отличается ЭПРА длы ламп Т8 от ЭПРА для ламп Т5
ничем.
DI_69 написал : тличается
DI_69 написал : Т8
и
DI_69 написал : Т5
по характеристикам/назначению
Chabrez
Chabrez
03.04.2010 в 21:31:47
haramamburu написал : А это как!?
Соединить параллельно. Правда, я старт-пост невнимательно прочитал, каюсь. Исправляю ошибку :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2010 в 22:26:38
Chabrez написал : Соединить параллельно.
ЛЛ не "параллелятся" - иначе как "оба" "зажгутся" . Последовательно - пожалуйста.
