Если лампы запараллелить, то мощность ЭПРА должна быть равна сумме мощностей ламп. Далее:
DI_69 написал :
вопрос можно на ЭПРА Т8 20 ватт вешать лампу 15 ватт
Можно, но нежелательно - лампа может работать с перегрузкой, что снизит срок ее службы.
DI_69 написал :
есть блоки на 2 и более ламп ,можно использывать только один выход и какои мощности он должен быть чтоб использывать лампы 15-18 ватт
Дайте марку этого блока конкретно, или фотографию его. Пока что ответ неясен.
DI_69 написал :
Под лампы Т8 надо покупать какието специальные эпра?
Нет, те же, что и для других (T4, T5).
