vetluga
vetluga
Липецк
04.04.2010 в 00:49:44
Чем снять облупившийся краску с деревянного пола, перед настилом линолеума?
tetra75
tetra75
Мончегорск
04.04.2010 в 01:00:28
шпателем,пром.фен и В-52 в помощь
Очумелец
Очумелец
Макеевка
04.04.2010 в 02:01:58
паяльной лампой, если фена нет
parquet
parquet
04.04.2010 в 04:50:56
Перед настилом линолеума Вам надо решить 3 основные задачи:
  1. Сделать прочный пол.
  2. Сделать ровный пол.
  3. Сберечь здоровье.
Поэтому наикратчайший путь к хорошему результату - это проверить и закрепить основание (доску), утопить крепёж (если есть на поверхности), грубо отшлифовать (машиной с пылесосом!) и потом уже спокойно укладывать что угодно.
vetluga
vetluga
Липецк
04.04.2010 в 09:54:53
Шпателем очень долго, и ямы надо как то выравнивать. Может есть что то еще?
Samar
Samar
Самара
04.04.2010 в 10:18:35
2vetluga Половой вопрос - самый долгий, нудный, затратный, пыльный и т.д. как все остальные виды ремонта. Проще всего в потолок плевать:-))
vetluga написал : Чем снять облупившийся краску с деревянного пола, перед настилом линолеума?
Как можно снять краску если она уже облупилась?:eek:
Если помещение сухое, она не может облупиться, а только протирается. Решайте проблемы с влажностью в 1 очередь. Неровности пола - только шлифовать, есть спец. девайсы, типа машин шлифовальных, если хотите быстро.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.04.2010 в 11:22:58
vetluga написал : Шпателем очень долго, и ямы надо как то выравнивать. Может есть что то еще?
Шпатель для ржавчины а не для шпаклевки, фен помощней - это основное доски под краской должны хорошо прогреваться, краска чернеть и пузыриться, желательно в респираторе все это делать и открыть окна. Получится очень быстро если конечно микрокусочки не ковырять, основные пласты поснимать. Потом самое простое ленточной шлифовалкой, берите самый крупную чтоб бльшую площадь за раз проходить, ленту покрупней зернистость - 40-60. Потом уже смотрите что получится, там видно будет что дальше.
04.04.2010 в 12:18:32
Что-то я недопонял - зачем снимать краску с пола, если все равно стелить линолеум?? Зашпаклевать неровности и стели на здоровье. С праздником!
mihamaster
mihamaster
04.04.2010 в 12:42:02
Юбер написал : Зашпаклевать неровности и стели на здоровье.
Можно даже и не шпаклевать.Нормальный линолеум толщиной 3-4 мм вполне все "снивелирует".
04.04.2010 в 12:44:28
mihamaster написал : Нормальный линолеум толщиной 3-4 мм вполне все "снивелирует".
Сначала - да, безусловно. Но потом будут видны неровности, особенно против света. С праздником!
mihamaster
mihamaster
04.04.2010 в 13:03:37
Юбер написал : Но потом будут видны неровности
Вполне возможно.У меня лежит много лет 3,5 мм толщиной прямо на старом советском паркете.Вполне нормально выглядит.:)
