04.04.2010 в 19:38:19
Здравствуйте,
Захотелось обновить - перекрасить деревянную мебель 70х годов. Но она покрыта темной краской и лаком сверху (блестит, как полированная). Надо снять. Купила Смывку универсальную для старых лакокрасочных покрытий Новбытхим на основе парафина. Написано: нанесите, подождите 20-30 минут и скребочком все само снимется. Ни фига! Соскабливаю ножом спустя три часа и практически никак (чуть-чуть мягче стала). :cool: Что бы такого еще сделать? Чем снять? У меня там есть резные детали, с них вообще ножом не соскребу!
Заранее спасибо за советы!
iale
iale
04.04.2010 в 21:01:10
True_badu написал : Что бы такого еще сделать? Чем снять?
подбором растворителя ( но "вони" будет много ) или все-же смывкой, в которой % хлористого метилена повыше. В сети много тестов, на мастерсити тоже есть ( но достаточно старый ) http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&12 Возможно мебель покрыта достаточно химически стойким лаком - тогда как вариант: термофен. Кроме того, раз
True_badu написал : она покрыта темной краской
  • то это вероятно морилка, которая "имеет свойство" впитываться в дерево и для ее удаления потребуется уже механ. воздействие - шкурка, шлифмашинка.
04.04.2010 в 21:19:11
2iale
Помнится, как-то пришлось восстанавливать комод образца 60-х годов. Только наждачка и помогла:)
05.04.2010 в 00:37:41
2iale
Да, я сейчас потерла еще, отколупала кусочек, и под слоем лака там просто темная деревянная поверхность, скорее всего, морилка. Но разве ее нельзя просто закрасить другой морилкой или краской?
Юбер Что же это была за наждачка? :) У меня лезвием не получается... Или терпение и труд?
Лида
Лида
05.04.2010 в 01:31:38
True_badu написал : Захотелось обновить - перекрасить деревянную мебель 70х годов.
А что Вы хотите получить в результате - дерево под лаком (чтобы было видно, что это дерево) или покрыть чем-то не прозрачным? Во втором случае нет необходимости сдирать полностью всё покрытие, до чистого дерева. Достаточно снять то, что снимается, тщательно зашкурить поверхность, заделать повреждения шпаклёвкой по дереву - и красить.
Если под лак - тогда придётся снимать всё. Лезвие тут вообще ни при чём - шкурки, смывки и труд :)
05.04.2010 в 08:26:00
True_badu написал : У меня лезвием не получается... Или терпение и труд?
Лезвием и не получится, а крупной наждачкой + терпение и труд :) - вполне. Я лично делал врукопашную, машинок тогда в обиходе не было:)
iale
iale
05.04.2010 в 11:11:47
True_badu написал : Но разве ее нельзя просто закрасить другой морилкой или краской?
НЕПРОЗРАЧНОЙ краской можно. Нанесение новой на неснятую старую морилку приведет к смешению тонов и потемнению общего фона.
хорошая, "едкая" наждачка, для снятия лака - зерно покрупнее. Но труд действительно не легкий. Для плоских поверхностей - ПШМ(ЛШМ)-ка в помощь http://www.instrumentbest.ru/browse.php?catalogueid=11
Лида
Лида
05.04.2010 в 13:16:27
iale написал : Для плоских поверхностей - ПШМ(ЛШМ)-ка в помощь
По мне эксцентриковая лучше, чем ЛШМ - ЛШМ может борозды оставлять, особенно на мягкой древесине.
Dmitriy
Dmitriy
05.04.2010 в 15:23:55
А строительный фен не пойдет!?? Хотя раз речь о шлифмашинке пошла - иной разговор, шлифмашинкой наверно и морилку при желании счистить:))
iale
iale
05.04.2010 в 16:08:17
Dmitriy написал : А строительный фен не пойдет!??
см. пост 2 :)
Dmitriy
Dmitriy
05.04.2010 в 16:11:59
2iale Да смотрел.. просто потом еще немало написали и наверно из головы вылетело, а у меня изначально мысль о фене в голове сидела...:)
