Здравствуйте. Собираюсь строить дом с цокольным этажом. Дом на возвышенности, до грунтовых вод метров 20. Грунт - супесь. Фундамент - блоки. Строители говорят, даже если просто обмазать блоки битумным праймером, в цокольном этаже будет сухо. Я хочу перестраховаться. Вариантов рассматриваю два: 1) наклеить наплавляемый гидроизоляционный материал на основе стеклоткани. 2) применить полиэтиленовую пленку 0,200 мм.
Понятно, что первый вариант проверенный и надежный. Полиэтилен радикально дешевле, существует пленка шириной 3 метра, она покроет весь фундамент без швов. В инете нашел такую информацию: Пара выдержек оттуда:
Пленки наклеивают на изолируемую поверхность с помощью битумных или специальных пластмассовых мастик.
Полиэтиленовые пленки в рулонах применяют для изоляции фундаментов от проникновения грунтовых вод. Для этой цели применяют пленку толщиной 0,085—0,200 мм, которая хорошо воспринимает напряжения, образующиеся при усадке фундамента.
Опасения такие: незнаю как пленку приклеить к фундаменту, а если не клеить, то порваться может при засыпке.
Подскажите, плиз:
Требуется в моем случае серьезная гидроизоляция или праймера хватит?
Может есть у кого опыт применения полиэтиленовой пленки в качестве гидроизоляции? Или даже и не думать, только наплавляемый гидроизоляционный материал?
