steppe
steppe
Пушкино
11.11.2010 в 11:19:57
Tomkol написал : Что - будут еще больше?
В розетке падения наапряжения увеличаться.
Tomkol написал : Или она всё-таки поможет?
Поможет выкачивать побольше мощности из "гнилой сети" (вот если бы падение было 50% о ХХ сети, то и этот добавочный трансформатор уже не помог бы выжать из сети больше мощности).
Tomkol написал : сеть куда ж еще усилять? 10 квадратов алюминия мало для 3 кВа ?
Греется в тонких местах и плохих скрутках (там и перегорает в первую очередь), от этого и чрезмерные падения напряжения. Я бы на Вашем месте проявила бы себя последовательной и попорядочной в оборудовании электрохозяйства (не принимайте это за поучения, мне просто нравятся накие темы (для мыслей) и виды работ, и язык без костей).
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
11.11.2010 в 15:55:35
Tomkol написал : От столба до гаража около 10 метров. Провод 2 года назад поменял: АВВГ 10 мм.кв. Думаю, что этого ж достаточно. Розетка от моего счетчика в полуметре. Провод 2 мм. медный. Неужели из-за этого кусочка? Почему ж тогда в разное время суток по-разному варить получается? Думаю, проблема с общей сетью всё-таки.
Приветствую! У Вас всё сделано правильно, только небольшие замечания : 1 На столбе 10мм2 подключить к магистрали через сжимы, они есть в любом электротехническом магазине. Никаких скруток! поменяйте эти полметра кабеля хотя бы на 4мм2 по меди или на теже 10мм2 люминтия. и под сварочник используйте не бытовые а "печные" розетки, можно 3ф с 4 контактами и их запаралелить.:a Даже не поверите какая будет разница. Ну и последнее, если напруга существенно меняется в течение суток, то вы наверно легко не вылечитесь, Сеть слабая и сидит много потребителей. Да совсем забыл, ток это производное от сопротивления питающей сети и напряжения. В основном меняется сопротивление, подключаются дополнительные потребители соответственно больше падение напряжения и меньше ток. Сколько сеть может пропустить, столько она и отдаёт, больше вы из неёё не выкачаете. Это самообман. Другое дело вы в конденсаторах накапливаете когда малая нагрузка и дополнительно отдаёте в нагрузку когда большая. Удачи.
7351
Донецк
11.11.2010 в 17:15:13
Потрошитель написал : поменяйте эти полметра кабеля хотя бы на 4мм2 по меди или на теже 10мм2 люминтия. и под сварочник используйте не бытовые а "печные" розетки, можно 3ф с 4 контактами и их запаралелить.
И как эти "10мм2 люминтия" в розетку зарядить? :)
steppe
steppe
Пушкино
11.11.2010 в 18:04:02
7351 написал : И как эти "10мм2 люминтия" в розетку зарядить?
Проявив смекалку можно справиться с задачей на месте множеством способов, да хоть (без переходных зажимов и гибких переходников) отковать, оттянув кончики пластичных алюминиевых жил в усики и загнув в колечки с нужными размерами: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1545648#post1545648
7351
Донецк
11.11.2010 в 19:34:19
steppe написал : оттянув кончики пластичных алюминиевых жил в усики и загнув в колечки с нужными размерами:
А сечение этих "усиков" будет такое же, как у изначальных медных. :) Кроме того "усики" намного более ломкие, чем медные провода такого же сечения (и, главное, медь уже стоит), а еще сравнить, удельное сопротивление, температуру плавления и теплопроводность...
Tomkol
Tomkol
Прага
11.11.2010 в 23:14:51
Потрошитель написал : ток это производное от сопротивления питающей сети и напряжения
Спасибо за советы. Но вот может Вы имели в виду не ток, а мощность - P=UI ? Поскольку вроде бы по закону Ома как раз напряжение - это производное силы тока и сопротивления... Что-то я совсем кажется запутался.
Потрошитель написал : если напруга существенно меняется в течение суток, то вы наверно легко не вылечитесь
Так вот об этом я и плачусь: если в будние дни инвертор варит нормально, то значит проблема не в сечении проводки и не в розетке. Я вот еще подумал, что может взять тестер и попросить вахтера гаражного массива открыть главный щит и замерить напругу всех 3-х фаз - может какой перекос есть? Тогда брать за жабры РЕС и не отпускать, пока не отбалансируют.
Сытый конному не пеший!
steppe
steppe
Пушкино
12.11.2010 в 00:03:03
7351 написал : А сечение этих "усиков" будет такое же, как у изначальных медных.
Какое удобно для завода в розетку и на клеммник, такое я без проблем делаю. Короткий кончик меньшего сечения не перегревается и в нём не теряется много мощности. Алюминий и особенно медь значительно упрочняется и теряет пластичность при наклёпе, но после отжига вновь обретают пластичность (я не имела проблем с отжигом, на газу можно нагреть и наложить новую изоляцию. Загнуть-оотковать цилиндрическое колечко можно и без отжига. Механическую прочность смонтировванным проводам придают опоры на изоляцию, а не только на приклеммнёноё колечко.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
12.11.2010 в 09:49:18
Дык я про печную розетку говорю! туда легко, а с бытовой 10А нефиг варить! сожгёте рано или поздно. один раз нормально сделал и забыл! Вот хвостик моего инвертора, да и на 400А бублике такой же;) Мама 6мм2 по меди, папа КГ 2х4мм2, и контакты в паралель.
steppe
steppe
Пушкино
12.11.2010 в 10:10:42
Потрошитель написал : один раз нормально сделал и забыл! Вот хвостик моего инвертора,
Хрупко выглядит, непротивоударно для ломовых советских рабочих.
7351
Донецк
12.11.2010 в 12:03:51
Потрошитель написал : Дык я про печную розетку говорю! туда легко, а с бытовой 10А нефиг варить!
Бытовые розетки с заземлящим контактом - все на 16 А. А такие, как на фото, на фирме, где я работаю давно "натыканы" для подключения трансформаторных сварочников. А инвертор имеет свойство переносится и перевозится в разные места и там же подключаться в розетки. Поэтому вилку удобнее иметь "нормальную". У меня правило - перед тем, как втыкать инвертор в чужую розетку, я ее вскрываю, перезатягиваю, поджимаю и зачищаю контакты. Иногда даже ставлю другую(шабашу я по электромонтажу).При сварке тройкой если и греется розетка, то совсем немного.
steppe
steppe
Пушкино
12.11.2010 в 12:44:54
steppe написал : Хрупко выглядит, непротивоударно
Одно время в электроцехе (где я монтёрила) создался некоторый дефицит на такие вилки из-за того, что в цехах неаккуратные рабочие разбивали их хрупкие карболитовые скорлупки, роняя на твёрдый пол.
