steppe
steppe
Пушкино
22.11.2010 в 18:38:41
Tomkol написал : А если обмотка будет из немного более тонкого провода, то греться она будет только при горении электрода, или при просто при включенном инверторе тоже?
Только при горении дуги, а на ХХ инвертор мало потребляет. Лучше всего, если Вы померяете потребляемый ток амперметром.
Tomkol написал : дым от МР-3 намного более вонючий, да и выделяется его намного больше.
Вредность не в самом дыме и запахе, а во влиянии на работоспособность.
7351
Донецк
22.11.2010 в 22:01:34
Tomkol написал : Я недавно пробовал УОНИ "Монолит" - так вообще только озоном пахнет.
Вот статья о вредности разных электродов
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
23.11.2010 в 08:30:12
Tomkol написал : Так дуга при плохой сети зажигается, но когда из кондёров заряд заканчивается, то тухнет. Тоесть изначально дуга загорается, но горит где-то секунду и всё. Как-будто функция "Антистик" срабатывает, поскольку и инвертор притухает
Приветствую уважаемый! Так зачем повышенное Uхх (название темы) если дуга и так загорается? при горении дуги выходное напряжение инвертора проседает до U горения дуги. По первичке тоже проседает под нагрузкой (условно 5кВт). но не до "0" же! подпитка энергией по первичке то идёт Так получается аппарат не тянет? кто мешает подкрутить регулировку тока, если уже на пределе то просто нужен более мощный аппарат и всё. Или запрограммировать кривую самому, ручками под местные условия. - нужен более сложный аппарат/либо нормальное питание. Господа, может чего не понимаю, тупого новичка сильно не бейте!
герат
герат
Владивосток
23.11.2010 в 10:08:41
На Пико 162 УОНИ горят отлично, даже влажные и осыпающиеся, ну уж а Есабовские и монолит:a нри сварке вытяжка мощная всегда работает и на улице люблю. Любая обмазка однозначно вредна,( и как всегда особливо китайская) наиогромнейшую опус-диссертацию, про энтот вред, в сети как то нарыл, неделю к сварке не подходил. Хоть противогаз одевай. Так что там кто думает, про УВК-7 и полуавтомат, инверторный и транс?
steppe
steppe
Пушкино
23.11.2010 в 10:45:35
Потрошитель написал : Так получается аппарат не тянет? кто мешает подкрутить регулировку тока, если уже на пределе то просто нужен более мощный аппарат и всё.
Инвертор может автоматически отключаться при падениях-просадках напряжения в розетке ниже порога срабатывания отключателя. В таком случае не в мощности инвертора дело, а в слабом просадливом электропитании и автоматическом отключении. Автоматика исправно делает то и так, что и как ей назлачили делать.
герат написал : наиогромнейшую опус-диссертацию, про энтот вред, в сети как то нарыл, неделю к сварке не подходил. Хоть противогаз одевай.
Необоснованные панические и неадекватные страхи и реакции
герат написал : Любая обмазка однозначно вредна,( и как всегда особливо китайская)
Это пример ничем не обоснованного охаивания китайской продукции без аргументации.
герат
герат
Владивосток
23.11.2010 в 11:40:39
Товарисч steppe. Хотелось бы услышать ответ на крайнее предложение.( конечно "обоснованное"
steppe
steppe
Пушкино
23.11.2010 в 11:57:13
герат написал : Товарисч steppe. Хотелось бы услышать ответ на крайнее предложение.( конечно "обоснованное"
Мне тоже небезъинтересно и небесполезно знать такую аргументацию. Последовательность подачи информации желательна такая - вперёд достоверные факты, характеризующие качества такой-то продукции, а следом заключения-мнения о качестве этой продукции. А Вы в предделах своего поста #147 начали информировать и подали инфу не последовательно, с зада, с заднего края. Моё замечание касалось только этого поста.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
23.11.2010 в 13:00:29
steppe написал : Инвертор может автоматически отключаться при падениях-просадках напряжения в розетке ниже порога срабатывания отключателя. В таком случае не в мощности инвертора дело, а в слабом просадливом электропитании и автоматическом отключении. Автоматика исправно делает то и так, что и как ей назлачили делать.
Приветствую! А при чём тут высокое и опасное выходное Uхх? Зачем? Честно говоря не понял. Инверторный сварочник это всего лиш мощный импульсный блок питания. Например компютерный монитор со 110В примитивно переделывается на 220В удалением одного большого кондёра по первичке. Современная техника на импульсных БП, телевизоры например, легко работает от 110В и до 260В. Ещё 30 -40 лет назад выпущенные прицелы ночного видения, хоть на них и написано 24V, спокойно запускаются и работают от одной пальчиковой батарейки U=1,2V. Сварочник та же фиговина, только работает в 2х крайних режимах ХХ и КЗ. Работа от 110В вроде не проблема, а если горят так это узкоглазые наэкономили. Знакомы же с разовыми китаёзовскими кроссовками :), чего же от них требовать серьёзного подхода, когда их цель понятна - стричь бабло? Чисто моё мнение, может и не правильное.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.11.2010 в 13:04:20
Потрошитель написал : Приветствую уважаемый! Так зачем повышенное Uхх (название темы) если дуга и так загорается?
И Вам, батенька, доброго времени суток! Дуга-то загорается, но только при более-менее нормально напряжении в сети. Если напруга слабая, то тоже вроде как загорается, но только за счет разряда конденсаторов (если я правильно понимаю), а потом тухнет. А вот у Пико ведь такого не наблюдается. Да и другие аппараты, способные варить на слабой сети, как правило имеют высокое напряжение ХХ.
Или я в чём-то не прав?
Сытый конному не пеший!
steppe
steppe
Пушкино
23.11.2010 в 13:37:24
Tomkol написал : А вот у Пико ведь такого не наблюдается. Да и другие аппараты, способные варить на слабой сети, как правило имеют высокое напряжение ХХ.
Способность аппарата забирать электрическую мощность из просевшей сети не обязательно должна сочетаться с повышенным напряжением ХХ на выходе аппарата. Напряжение ХХ можно устанавливать вне зависимости от стоимости и других качеств аппарата, - какое напряжение ХХ заложено конструкторами в аппарат, такое он и выдаёт, если исправен. А высасывание-выжимание мощности из проседающей сети неэкономично в том смысле, что при сильных просадках кроме полезной мощности, которая потребляется из розетки, много электроэнергии тратиться на нагрев слабой электропроводки, да и соседским электроприборам мешает нормально работать. То, что Ваш инвертор протестует против работы от проседающей сети, то это может означать, что он не рассчитан на эксплуатацию в таких условиях и не предназначен для выжимки полезной мощности из слабых сетей. Заключение о его пригодности для конкретных применений можете сами сделать.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
23.11.2010 в 13:41:00
Tomkol написал : Если напруга слабая, то тоже вроде как загорается, но только за счет разряда конденсаторов
И Вам хорошего настроения! Так разряда кондёров не хватает? просадка на 50% ну увеличьте ёмкость на 50%, высоковольтные кондёры не так дороги. При пониженном питании только возрастёт потребляемый ток. А накопленная на высокой стороне энергия будет такая же как раньше при нормальном напряжении. Второй вариант увеличьте частоту импульсника, энергия тоже увеличится.
Опять же особых проблем не вижу. Вопрос чисто в схемотехнике, есть контур регулирования, обратная связь по Uпитания или совсем нет. Скорее всего там где допускается +-10% по питанию нет никакого регулирования и схемка проста как дверь, затраты минимальны, прибыль валит в карман производителю, ну а мы тихо материмся.
Я в тонкостях не разбираюсь, стараюсь смотреть на вопрос с точки зрения здравого смысла. По моему резюмэ должен наложить Гуру сваркостроения. Поэтому потихоньку буду осваивать паралельные сварные ветки, там наверняка уже высказывались по этой проблеме. Крепче держать фортуну за хвост! (в смысле удачу) :)
