Еще курс сварочнего инверторного заложите. сама главна, бесполезно эта. Лучче он варит не станет.
04.11.2010 в 19:54:10
04.11.2010 в 20:32:15
Tomkol написал : Вы наверное случайно проглядели:
Это все я прочел. Но вот на шильде изделия, в самом низу, вот такая надпись:"к аппаратам с импульсной регулировкой тока НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ"(заглавные буквы в оригинале). Теперь методом исключения выясним где же импульсная регулировка тока. В трансе - точно нет, в выпрямителе - тоже нет. Остается только инверторный сварочник, т.к. только к нему из трех применяется понятие ШИМ - широтно импульсная модуляция, при которой величина тока на выходе аппарата определяется шириной (длительностью) токового импульса в серии. Как говорится:"мы же Вас предупреждали" :)
05.11.2010 в 10:00:16
7351 написал : Но вот на шильде изделия, в самом низу, вот такая надпись:"к аппаратам с импульсной регулировкой тока НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ"(заглавные буквы в оригинале).
А это я прочел тоже. Но я почему-то думал, что импульсная регулировка тока - это когда не переменным резистором настройка делается, а типа сенсорными кнопками либо крутилкой, которая не имеет ограничения по вращению вокруг оси (не знаю как это называется и работает - в магнитолах сейчас такие стоят, электродуховках программируемых и др.).
Наверное напишу им запрос по поводу разъяснения.
Я понимаю, что могу заблуждаться с высокой степенью вероятности в своих предположениях, поскольку не являюсь специалистом в этой отрасли. Но может и они написали что-то одно, а имели в виду что-то другое.
Разве можно знать, что пчёлам в голову взбредет?
А мне всё-таки хочется надеяться, что есть выход из патовой ситуации со слабой сетью.
Сытый конному не пеший!
05.11.2010 в 13:08:34
Tomkol написал : А мне всё-таки хочется надеяться, что есть выход из патовой ситуации со слабой сетью.
А вольтдобавочный трансформатор в паре с реле напряжения уже передумали делать? По логике, должно работать. Главное - не перегрузить сеть по току, что бы не отгорело что-нибудь.
05.11.2010 в 19:43:48
7351 написал : А вольтдобавочный трансформатор в паре с реле напряжения уже передумали делать?
Еще нет. Но уж очень заманчивые возможности живописуют производители возбудителя дуги (в том числе бесконтактный поджиг обыкновенного электрода, а также возможность варить в аргоне алюминий обыкновенным инвертором).
05.11.2010 в 21:11:57
Tomkol написал : Но уж очень заманчивые возможности
Так может попробуете роль "Данко". Народ Ваш подвиг не забудет. Если получится, то два зайца - удовлетворенное любопытство, плюс новые возможности Вашего аппарата, признание публики не считаем, но оно гарантировано в любом случае. И только одно но - аппарат и здоровье у Вас в одном числе.
06.11.2010 в 00:34:53
7351 написал : Так может попробуете роль "Данко".
Ага, а Вы не слушали одноимённую пьесу Леся Поддеревьянского? Рекомендую. А за апарат у меня больше оснований переживать, поскольку к электричеству я малочувствителен. Раз было дело - за фазу мокрой рукой взялся, стоя босыми мокрыми ногами на мокрой земле. Правда, тогда как раз прочувствовал, но многие обычно такой вариант вообще не пережили бы.
06.11.2010 в 02:34:10
Tomkol написал : Ага, а Вы не слушали одноимённую пьесу
К сожалению не пришлось. Но Вы меня неправильно поняли - имелось в виду, что Вы испытаете понравившуюся Вам приставку на своем аппарате и всем расскажете о результате. А главное - для начала Вы ее купите, за цену в половину инвертора. Если что не так, сорри.
06.11.2010 в 11:46:25
Tomkol написал : уж очень заманчивые возможности живописуют производители возбудителя дуги
А мне ещё понравилось мягко и ласково (и без высокочастотных-высоковольтных импульсов) возбуждать дугу с помощью двух сварочных аппаратов и двух держаков (масса общая не деталь), - в левую руку держак (-) с угольным электродом от одного аппарата, а в другую (+) держак с покрытым металлическим плавящимся электродом (типа УОНИИ). Уровни токов выставляю асимметрично: прямополярный держак (-) с угольным электродом выполняет роль стартёра дуги (ионизации воздуха) и предварительного прогрева места сварки и кончика основного электрода, затем процесс плавно переходит в нормальный режим методом ММА (угольный электрод после выхода на режим отвожу). В случае залипания УОНИИ его можно не отламывать механически, а ласково расплавить угольным электродом. Повторное начало процесса с остывшим остеклованным кончиком УОНИИ осуществляется также мягко без проблем. Угольным электродом также можно разгонять-сплавлять излишний шлак от МР-3С. В качестве прямополярного (стартёрного) аппарата использую не особо мощный трансформатор (от него надо всего-то Ампер тридцать на стартёрную дугу) но его выходной выпрямитель и выходной дроссель к нему ставлю в расчёте на полный ток второго основного обратнополярного аппарата (порядка 100 А) - это на тот случай когда угольный электрод (-) замыкается прямо на основной металлический электрод (минуя общую массу), при этом (кратковременном) режиме ток замыкания или дуги (протекающий последовательно через оба выпрямителя и выходные дросселя) определяется уставкой тока основного аппарата (обычно я варю в районе 100А При этом свет лишь слегка мигает).
06.11.2010 в 20:00:06
7351 написал : Но Вы меня неправильно поняли
Та правильно я понял. Вы не смотрите, шо я военный.
7351 написал : Если что не так, сорри.
Та не, что Вы, никаких обид. Прсто так вспомнилось - прикольный аудиорассказ, правда, на украинском языке. Но знаю, что многие в Рссии предпочитают смотреть сериал "Альф" именно с укрпереводом, тоже самое мультики "Бивис и Баттхед", Симпсоны, Тачки. Так что если хотите, могу закинуть на файлообменник.
А на Сварби с мобилки звонить дороговато, а аська на работе не идёт - порты сисадмины забанили. Так что нужно в обеденное время из дому в будний день пообщаться. На недельке вот сконнекчусь и узнаю всё. И отпишусь тут.
06.11.2010 в 22:12:06
Tomkol написал : вот сконнекчусь и узнаю всё. И отпишусь тут.
Весьма интересно, что они ответят на вопрос "в лоб" - можно ли подключать приставку к инвертору, без последствий для последнего? Ну и для сварщика, само собой. Особенно, если спросить, готовы ли они заключить договор на поставку предприятию "Х"приставки, с указанием гарантии безопасности приставки для инвертора и сварщика, и с возмещением ущерба в случае чего. ,
