04.04.2010 в 23:14:21
В новостойке (монолит) 27 этажей, 2 тех. этажа, своя ИТП. Застройщиком установлены панельные финские радиаторы Purmo Compact (10 лет гарантии). Не знаю, что делать:
  1. Прочистить их и оставить, заменив краны (с Китая на Oventrop )
  2. Купить Sira Gladiator, новые краны и переварить межосевое силами УК
  3. Купить Sira Gladiator, новые краны, сделать ниши в пеноблоках и поставить радиаторы туда - предложение от Управляющей компании.
Какие минусы, кроме затрат, у третьего варианта?
Какие мнения и аргументы?
SCB
SCB
05.04.2010 в 11:50:57
Purmo Compact нормальные радиаторы. Я б о Сире и не думал. Если хотите в нишу, то запихивайте то, что есть. Однако циркуляция воздуха через радиаторы будет хуже.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
06.04.2010 в 00:35:10
Нужно ставить полный биметалл
ty-lev
ty-lev
06.04.2010 в 01:45:17
  1. Десятилетняя гарантия, это хорошо. При замене проектного радиатора, Вы её лишаетесь.
  2. Ни одна "Управляющая Компания" не возьмёт на себя ответственность по замене радиаторов с оформлением соответствующих документов.
  3. При установки радиаторов в нише, выигрывается дизайн, но теряется интенсивность циркуляции воздуха и как следствие ухудшается теплоотдача.
Rescuerr
Rescuerr
Самара
06.04.2010 в 14:45:03
У меня стоят Purmo Plan Ventil Compact уже два года. Изумительные радиаторы. Нагреваются моментально, мощная конвекция, удобное нижнее подключение через угловой блок со встроенными шестигранными буксами(покупается отдельно у того же Purmo), обои клеил - радиаторы откручивал и потом элементарно ставил на место(все на прокладках без всякого герметика и льна). Что еще надо то??? Я еще и полотенцесушители в этом году на пурмовские поменял. Зачем Sira то нужна???
12.04.2010 в 19:47:47
Дополнительная информация:
  1. Именно на модель Compact PURMO дает гарантию 6 лет, гарантия не действует если УК неправильно эксплуатирует систему отопления ( как в данном случае ) http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-compact-garantiya.htm
  2. Когда стоители сняли Purmo, в них была черная грязь
  3. У одного радиатора Purmo работает только верхняя часть ( там или грязь, или воздушная пробка), его пока не снимали
  4. Вентиль для выпуска воздуха, который Purmo рекомендует ставить, в моем случае не найден.
  5. Sira Gladiator выпускается в Китае, 15 лет гарантии от их московского офиса
  6. От моей УК не стоит ждать улучшения условий эксплуатации системы отопления
Сколько крепежей необходимо для крепления Sira - 4, два сверху, два снизу? Нужно ли покупать вентиль для выпуска воздуха ?
ty-lev
ty-lev
13.04.2010 в 01:44:27
12345z написал : Сколько крепежей необходимо для крепления Sira
Зависит от колличества секций. До 10 секций, два, более 10 секций, три.
12345z написал : Нужно ли покупать вентиль для выпуска воздуха ?
Должен быть в комплекте.
secondpilot
secondpilot
Челябинск
01.10.2010 в 10:23:09
А можно вопрос?
Gladiator - это полный биметалл или нет? Посмотрел в магазине в дырку радиатору - не похоже, что у него коллектор стальной. И не пишут нигде, что он полностью стальной.
TECE Systems
TECE Systems
01.10.2010 в 12:16:15
Из полностью биметаллических я знаю только Global Style. Коллекторы, действительно, почти у всех "биметаллических" радиаторов не имеют стальной вставки.
С уважением,
Станислав Миронюк
secondpilot
secondpilot
Челябинск
01.10.2010 в 15:00:35
TECE Systems написал : Из полностью биметаллических я знаю только Global Style.
Ну подождите, а популярная Sira RS? и мои любимые, но пока недоступные китайские STI =( а гладиатор - полубиметал. уже узнал. Сходил на строительную ярмарку. Ту же Сиру у нас продают 750...780 руб за секцию (((
TECE Systems
TECE Systems
01.10.2010 в 15:33:48
На сайте Sira и в рекламной листовке по RS говорится только о вертикальных стальных трубках... Ни один производитель или продавец не будет громко говорить, что у него радиаторы "полубиметалл". Втихаря - да - скажет правду.
С уважением,
Станислав Миронюк
