LLIYCPUK
LLIYCPUK
05.04.2010 в 09:55:20
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга ().
Очередной раз поражаюсь профессионализму некоторых строителей и проектировщиков. Стояки в новой квартире стоят только в ванной комнате, стена между ванной и кухней - вытяжка. Чтобы протянуть трубы на кухню, варианта всего два: 1) Тянуть через коридор....но это бред какой-то 2) Аккуратно пробуриться через вент. шахту, пропустить трубы и загерметизировать входы-выходы.
Может кто знает, можно ли так сделать?
Бориска66
Бориска66
05.04.2010 в 09:59:02
Нельзя ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
LLIYCPUK
LLIYCPUK
05.04.2010 в 10:16:56
Объясните, плз, почему? :help По моему мнению, если все трубы провести строго друг над другом вдоль стенки вент. канала, потоку воздуха это не помешает.
Бориска66
Бориска66
05.04.2010 в 10:21:22
Через воздуховод или шахту (или шахта и есть воздуховод)?
LLIYCPUK
LLIYCPUK
05.04.2010 в 10:49:30
Стена представляет собой воздуховод, разделённый внутри на шахты.
sansan21
sansan21
05.04.2010 в 17:04:19
LLIYCPUK написал : Стена представляет собой воздуховод, разделённый внутри на шахты.
Это ж/б плита с отлитыми внутри вентканалами, или что? Схемку нарисуйте :). И серию дома неплохо бы.
LLIYCPUK
LLIYCPUK
06.04.2010 в 09:45:25
sansan21
sansan21
06.04.2010 в 12:04:32
2LLIYCPUK Вот выдержка из СНиП 41-01-2003 "7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации." Как ни странно, про ВОДОпроводы тут ничего не сказано. Значит, можно?
LLIYCPUK
LLIYCPUK
06.04.2010 в 12:49:23
Ну да, сутя по СНИП-у...водопроводы протянуть можно...я к тому и задал вопрос, что их протяжка не должна повредить тяге? А вот насчёт канализационной трубы, действительно, проблема....Так как её ж тоже надо тянуть на кухню :(
