05.04.2010 в 22:45:53
optron написал : Но - что значит "при верхней разводке"? Я не думаю, что нарисованная мною схема является таковой.
Является.
05.04.2010 в 22:46:33
optron написал : вместо вытяжки в кухню встрою.
Это как?
mazai999
mazai999
06.04.2010 в 00:19:31
dmvt1 написал : Отличие дымохода от вентшахьы в том, что он строго индивидуален, т.е. идет непосредственно на крышу. Да и требования по устройству и герметичности дымоходов совсем иные, чем к вентшахтам.
вклинюсь в тему, но не по теме )
то есть дымоход должен быть у каждой квартиры свой? У нас проблемка в трех этажном доме. Квартира на 2-ом этаже. Внизу открылось кафе и вроде после этого почти всегда обратная тяга... очень плохо работает колонка, часто поджигается с хлопком (минивзрывом). Как мне объяснили дымоходы в доме сделаны из бетонных пустотных плит стоящих вертикально. То есть в пустоте плиты идет дымоход. Спускался вниз и если память не изменяет, то у них все в этой плите все выходы открыты, то есть торчат наружу! А учитывая ваши слова получается, что в этом наша проблемка!
то есть нам надо у них зачеканить наш канал (дымоход) ???
optron
optron
Саранск
06.04.2010 в 08:36:05
Я немного неправильно выразился насчет "вместо вытяжки в кухню". Просто в кухонной мебели есть достаточно стандартные вырезы (отсутствие шкафчиков). Обычно такие вырезы планируются под установку вытяжки. Придется запланировать еще один такой вырез под колонку. Сначала думал, что в тот же самый встрою, но так не получится - над плитой тоже никаких шкафов быть не должно. Поэтому, придется как то мудрить с вытяжкой. Поглядим. Пока проблема перепроводки газа.
А дымоход как раз стандартный газовый - мне от колонки до него ближе.
optron
optron
Саранск
06.04.2010 в 08:38:48
Serx написал :
  1. попытаться договориться с местными газовщиками за наличный расчёт "без квитанции" - это нередко практикуется, главное узнать к кому "подъехать";
  2. официально путём подачи заявления; но здесь вас могут отправить заказывать проект, т.к. планируется перенос колонки.
Будем как раз договариваться первым путем, так как кухню перепланировал и естественно без проектов и разрешений. А как оказывается, такое категорически запрещено.
Andrey1812
Andrey1812
06.04.2010 в 10:23:20
mazai999 написал : то есть нам надо у них зачеканить наш канал (дымоход) ???
ну у них вам вряд-ли удастся договориться, проще у себя на уровне пола пробить еще одну дыру в дымоход и уже через нее замуровывать.
mazai999
mazai999
06.04.2010 в 11:00:39
Andrey1812 написал : ну у них вам вряд-ли удастся договориться, проще у себя на уровне пола пробить еще одну дыру в дымоход и уже через нее замуровывать.
а с ними и договариваться не надо, если не согласятся, то звонок в аварийку, в СЭС и еще куда нибудь... Они же нарушили коммуникации дома, в частности дымоход (вскрыли чужие каналы), а это чревато последствиями. Правда газовщики могут отключить газ до устранения неисправности (восстановления тяги), но лучше один два дня потерпеть, чем постоянно мучаться и жить под страхом того, что аварийная автоматика не сработает и кухня наполнится газом...
06.04.2010 в 14:33:22
mazai999 написал : то у них все в этой плите все выходы открыты, то есть торчат наружу! А учитывая ваши слова получается, что в этом наша проблемка!
Да зачем у них? :) Возьмите зеркало и фонарик - фонариком светите вниз (и вверх) и смотрите через зеркало... А так всё проще - зачеканиваете чуть ниже вашего входа в канал....
А перед зачеканиваем можете туда чего нибудь бросить (например письмо с просьбой заделать дыру :)), но не очень тяжелое и твердое - людей жалко :)
mazai999
mazai999
06.04.2010 в 14:58:02
BV написал : А перед зачеканиваем можете туда чего нибудь бросить (например письмо с просьбой заделать дыру ), но не очень тяжелое и твердое - людей жалко
а учитывая, что выход дымохода находится у них рядом с унитазом, то сидящему на унитазе после "привета" с верхнего этажа запор не грозит )))
dmvt1
dmvt1
06.04.2010 в 15:26:15
Всю жизнь делали проще. Забиваете в дымоход вниз старый ватник или другое тряпье и заливаете 10-15 см раствора. Делается прямо через дырку дымохода если виден канал вниз. Только не нарвитесь на то, что у Вас колонка воткнута в легальный вентканал соседей, который у Вас пробили т.к. Ваш еще строители засрали раствором при кладке и не было тяги. Такое в старом фонде сплошь и рядом. А колонка зажигается с взрывом не из-за плохой тяги, а из-за того, что фитиль слишком слабый или его пламя очень далеко от горелок. Поэтому зажигание происходит не сразу, а когда колонка уже изрядно наполнится газом. И, естественно, с хлопком.
mazai999
mazai999
06.04.2010 в 15:38:57
dmvt1 написал : А колонка зажигается с взрывом не из-за плохой тяги, а из-за того, что фитиль слишком слабый или его пламя очень далеко от горелок. Поэтому зажигание происходит не сразу, а когда колонка уже изрядно наполнится газом. И, естественно, с хлопком.
нет.. в нашем варианте имено из-за обратной тяги. Она такая, что газ придавливает к низу, а вот когда его становится много, то и происходит подрыв...
я свечу подносил к низу колонки, ее пламя ложится под напором с дымохода. Зимой оттуда холодом несет и утром на кухне холодно... Стоит открыть окно, то тяга нормализуется.... пока мысли что в кафешке намудрили... надо еще к ним сходить в гости..
