ionchik написал : А в чём пробла
Для меня - ни в чем, вот у некоторых товарищей - проблемы :)
28.06.2011 в 20:28:42
28.06.2011 в 21:27:50
Mutru4 написал : Подскажите, что это за функция? (PFC)
По простому, наличие активного корректора коэффициента мощности (PFC) в инверторном сварочном аппарате позволяет, при одинаковом сварочном токе с аппаратом, в котором отсутствует PFC, нагружать сеть на 20-40 процентов меньшей мощностью. То есть при "слабых" сетях позволяет варить там, где "обычный" аппарат уже не варит, позволяет использовать менее мощный генератор, при прочих равных, позволяет варить бОльшим током, позволяет использовать либо более длинные, либо меньшего сечения переноски и т.д. Минусы - аппарат с PFC тяжелее по весу и дороже в цене. Можете почитать о PFC здесь, как раз в разговоре принимают участие представители MERKLE
29.06.2011 в 18:39:24
7351 написал : И снова вас эрудиция подводит, вернее, её отсутствие - нас, инженерно-технических и руководящих работников миллионы и все, представляете какой ужас, - зарабатывают исключительно мозгами и большинство далеко не уникумы, но справляются и даже время, на форумах, в рабочее время, находят пообщаться
Спорить с вами не буду,но среди ИТР встречаются танки с очень серъёзной броней,так что не надо сильно бить себя в грудь и кричать ,что типа инженер и руководитель,да в рабочее время на форуме зависаю,я как бы и сам в институте поучился немало...,образованные люди тоже мне знакомы,да и на форуме их хватает...Знаю также ИТР которые и руками умеют работать очень не плохо... и руководят с толком.
29.06.2011 в 18:47:49
7351 написал : По простому, наличие активного корректора коэффициента мощности (PFC) в инверторном сварочном аппарате позволяет, при одинаковом сварочном токе с аппаратом, в котором отсутствует PFC, нагружать сеть на 20-40 процентов меньшей мощностью. То есть при "слабых" сетях позволяет варить там, где "обычный" аппарат уже не варит, позволяет использовать менее мощный генератор, при прочих равных, позволяет варить бОльшим током, позволяет использовать либо более длинные, либо меньшего сечения переноски и т.д. Минусы - аппарат с PFC тяжелее по весу и дороже в цене.
То есть в Мобиарке такой функции нет? А в Пико 162? ( подозреваю, что в последнем есть).
29.06.2011 в 19:06:55
Mutru4 написал : А в Пико 162? ( подозреваю, что в последнем есть).
тоже нет
29.06.2011 в 20:15:57
Mutru4 написал : подозреваю, что в последнем есть
Если этот блок в аппарате есть, то об этом, как правило, реклама трубит во всю, вот, например Или здесь MobiARC 160 уже с PFC :) - рекламщики всегда о нём напишут, если он есть, а, иногда, даже если его нет.
29.06.2011 в 21:39:01
пошастал по инету и сложилось двоякое впечатление . что ккм=pfc только в головах менеджеров и переводчиков ,с одной стороны аппараты с заявленной пефекой обладают более широкими возможностями работы при пониженном напряжении ,но в плане энергопотребления они мало отличаются от обычных инверторных сварочников и к тому же насколько я знаю пефека обязательна для устройств мощностью более 100 ватт
Mutru4 написал : То есть в Мобиарке такой функции нет? А в Пико 162? ( подозреваю, что в последнем есть).
нигде не видкл упоминаний о наличии в данном девайсе да и нужен ентот пефека только для исключения перегрузки током нулевого провода и исключения помех , а возможность работы на пониженном напряжении подозреваю что просто побочный эффект и соответственно все равно требуется заложить эту возможност в инвертор еще на этапе проэктирования
29.06.2011 в 22:49:21
сварик написал : соответственно все равно требуется заложить эту возможност в инвертор еще на этапе проэктирования
Так и есть. Активный PFC(ККМ) повышает коэффициент мощности устройства за счет уменьшения гармоник в сети. А работа от пониженного напряжения совсем другое свойство аппарата. Одно не мешает другому и может быть вместе и отдельно, но за счет меньшей нагрузки на сеть, аппараты с ККМ могут работать на более "слабых" сетях при прочих равных условиях.
29.06.2011 в 23:07:20
7351 написал : но за счет меньшей нагрузки на сеть, аппараты с ККМ могут работать на более "слабых" сетях при прочих равных условиях.
а будут ли ? если к аппарату изначально не расчитанному на такие условия эксплуатации прикрутить ккм ? мне кажется что простому/бытовому пользователю сварочников этот км никуда не впился раз уж он не дает существенной экономии электроэнергии , вот возможность работы в широких пределах напряжений это да . но что то я подозреваю что этого можно добится и другими путями , не только применением ккм
30.06.2011 в 05:20:19
сварик написал : пошастал по инету и сложилось двоякое впечатление . что ккм=pfc только в головах менеджеров и переводчиков ,с одной стороны аппараты с заявленной пефекой обладают более широкими возможностями работы при пониженном напряжении ,но в плане энергопотребления они мало отличаются от обычных инверторных сварочников
Не только в головах, встречается и реально, но редко. Потому что эта вещь хотя и оч. полезная в техническом смысле, но в смысле маркетолохическом крайне тяжолая на подъём - себестоимость начинки увеличивается раза в полтора, а полезный эффект от этой приблуды юзерам нада длинно и сложно объяснять, и не факт, что успешно. PFC чуда делать не умеет и потребляемую мощность не уменьшает. А делает он то, что ему и положено по названию - улучшает коэффициент мощности (PF), он становится =1 или почти, а без PFC типично он около 0,7. Например, пусть аппарат потребляет 5 кВт. Без PFC полная мощность будет 5(кВт)/0,7=7,14(кВА), соответственно полный ток 7140(Вт)/220(В)=32,45(А). А с PFC 5(кВт)/1=5(кВА), и полный ток 5000(Вт)/220(В)=22,72(А). Тоисть с PFC полный ток равен потребляемому току, а без PFC полный ток больше потребляемого на 10А, а имеено полный ток и греет провода, просаживает сеть и выбивает пробки.
Насчот обязательности PFC.
В РФ есть ГОСТ с довольно строгими требованиями к потребителям по эмиссии гармоник тока (номер навскидку не помню), но соблюдать ГОСТы у нас нынче мало кто обязан. Похожая ситуация и в других третьих-пятых странах. А вот в первых-вторых с этим гораздо строже, но там кажысь есть какие-то лазейки и поблажки, например для мобильных переностных устройств с кратковременным режимом работы, хотя подробно не вникал.
30.06.2011 в 18:00:10
Mutru4 написал : А по простому
7351 написал : за счет меньшей нагрузки на сеть, аппараты с ККМ могут работать на более "слабых" сетях при прочих равных условиях.
чукча написал : Тоисть с PFC полный ток равен потребляемому току, а без PFC полный ток больше потребляемого на 10А, а имеено полный ток и греет провода, просаживает сеть и выбивает пробки.
Спасибо- вот теперь ясно и понятно.
