23.05.2010 в 22:12:12
sunset написал : Чем гибкие шланги не нравятся? сняться что ли по ночам?
После того, как пообщайтесь с затопленными нижними соседями, не только во сне их видеть будете, а и от звуков льющейся по канализационной трубе воды, в 3 часа ночи, будете просыпаться и ходить проверять, не течёт ли где...
sunset
sunset
Вологда
24.05.2010 в 14:29:39
*abс* написал : После того, как пообщайтесь с затопленными нижними соседями, не только во сне их видеть будете, а и от звуков льющейся по канализационной трубе воды, в 3 часа ночи, будете просыпаться и ходить проверять, не течёт ли где...
Потечь может все что угодно, начиная от бачка унитаза и кончая самым дорогим водонагревателем. Тут вопрос как повезет и как установил. Я для себя решил- аварийный сток в полу под ванной в стяжке.
24.05.2010 в 15:16:13
sunset написал : аварийный сток в полу под ванной в стяжке.
Успеет принять весь поток? Бортик у ванной комнаты есть?
На кухне тоже сток в пол?
sunset
sunset
Вологда
24.05.2010 в 15:23:29
BV написал : Успеет принять весь поток?
да, труба 50 мм в стяжке
BV написал : Бортик у ванной комнаты есть?
пол под небольшим уклоном в сторону слива, бортик не нужен
BV написал : На кухне тоже сток в пол?
нет, но планирую со временем, как только ремонт очередной будет.
24.05.2010 в 15:29:53
2sunset .... но все же плохие подводки ставить не стоит :)
Кто его знает куда от нее пойдет поток - может струя навесом в открытую коридорную дверь :)
А как сифоны сделали, чтобы не пахло?
sunset
sunset
Вологда
24.05.2010 в 15:37:52
BV написал : но все же плохие подводки ставить не стоит
а кто говорит про плохие, есть хорошие гибкие шланги, да и ценник в 100 р за 40 см я считаю нормальным.
BV написал : Кто его знает куда от нее пойдет поток - может струя навесом в открытую корридоную дверь
;) у меня исключена такая струя, так как трубы зашиты за ГВЛ., а те что идут к кранам- за панелями. Сифон обычный из нержавки с решеточкой, сухого я не нашел, поэтому в нем постоянно водичка, сверху маслице чтобы медленней высыхала
24.05.2010 в 20:59:11
sunset написал : у меня исключена такая струя, так как трубы зашиты за ГВЛ., а те что идут к кранам- за панелями.
то есть если польёт, то сразу к соседям? :)
sunset
sunset
Вологда
25.05.2010 в 19:44:23
BV написал : то есть если польёт, то сразу к соседям?
Читайте выше. я жу сказал что установлен слив в полу.
25.05.2010 в 20:07:38
Сначала делали стяжку и гидроизоляцию заходящую на черновые стены и только потом стены из ГВЛ и панели?
sunset написал : трубы зашиты за ГВЛ., а те что идут к кранам- за панелями.
оттуда тоже потечет в слив?
sunset
sunset
Вологда
25.05.2010 в 21:44:49
BV написал : Сначала делали стяжку и гидроизоляцию заходящую на черновые стены и только потом стены из ГВЛ и панели?
стяжка сделана без гидроизоляции, сверху плитка положена, весь пол герметичный. Если труба прорвется то вода, польется из под ГВЛ, там я оставил зазор и панели тоже не встык прям к полу, тут ведь не подлодка прям уж, главное обезопасится максимум на несколько часов.Тем болле течь может раз в жизни бывает
25.05.2010 в 23:03:58
sunset написал : стяжка сделана без гидроизоляции, сверху плитка положена, весь пол герметичный.
это так, но до первой трещины в стяжке - поэтому и делают гидроизоляцию, предпочитают эластичную, в стыках пол-стена где трещины обязаны появиться - прокладывают ленту
