slavaefarest написал : Вот и пришёл к вопросу:подскажите как в этом редукторе менять масло,сливной пробки не нашол,только заливная сверху.Неужели нужно снимать редуктор?
Если не ошибаюсь, WOW где-то уже писал, что Мобил-К при производстве своего LANDER используют редуктор от Салюта. У Салюта на редукторе сливная пробка точно есть, посмотрите на редуктор с правой стороны (по ходу движения) внизу, в районе выходной полуоси. Там должна быть пластмассовая пробка с мелкой резьбой где-то на 10 мм (резьба не метрическая).
Я первый раз менял масло в редукторе прямо в поле да потерял эту пробку в траве. Вкрутил (без фанатизма) на несколько витков болт М10 и доработал в этот день с торчащим болтом (дача в 20 километрах от гаража, из-за такой мелочи не хотелось возвращаться). Потом метчиком нарезал метрическую резьбу и вкрутил болт до конца (еще посадил его на герметик). Уже 3.5 года как это было. Полет нормальный.
