all13
all13
06.04.2010 в 14:28:57
Добрый день! Если это вдруг в библии электрической написано, то тему можно закрыть... Ммм..вероятно вопрос поднимали, но по запросу узо в заголовке выдаёт 500 тем, а узо в комментариях- 3000 тем. Может у кого на памяти это обсуждение? (уже устал выискивать по крупицам) И в путеводитель неплохо было бы эту инфу добавить.
Почему собвственно вопрошаю- в ванной у меня стиралка+розетка для фена, разными линиями, у каждой свой автомат. На стир машину производитель просит предохранитель на 12 А (соответственно кроме автомата на 16 А поставить нечего). На фен хватает 10А автомата. Ну так вот чем плох вариант установки одного УЗО 25А/10мА на всё это хозяйство. Не хочется ставить два УЗО по 16А и накладно и место не резиновое.
Получится, что при пиковой нагрузке от обоих приборов, ток будет подбираться к значению номинала УЗО. Думаю защитить узо 20 А автоматом.
Рекомендуют установку УЗО на шаг выше по току, только с целью защиты сего девайса- чтобы не вышел из строя раньше своего срока? Почему хуже один к одному АВ и УЗО по номиналам ставить?
Chabrez
Chabrez
06.04.2010 в 14:38:12
Правила лишь говорят, что защита от сверхтока быть должна. Ее ток не указывается, но логика подсказывает, что номинал автомата должен быть равен номиналу УЗО. Если хотите совсем точно и с гарантией, ставьте дифавтомат. Тем более, что они рекомендуются вместо УЗО (СП 31-110-2003 А.4.6).
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.04.2010 в 14:50:35
all13 написал : Почему хуже один к одному АВ и УЗО по номиналам ставить?
Не хуже. Ток УЗО должен быть равен или выше (если нет равного) тока АВ...
all13
all13
06.04.2010 в 14:59:35
Chabrez написал : Если хотите совсем точно и с гарантией, ставьте дифавтомат. Тем более, что они рекомендуются вместо УЗО (СП 31-110-2003 А.4.6).
опять таки это накладнее немного и кроме того хочется верить что узо плюс автомат-чуть-чуть надёжнее (в конце концов в маленькой коробочке из под узо и так тесно, страшно представить как туда ещё и автомат засовывают) :)
"А.4.6 По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока."
-ну возможно они ратуют за высвобождение лишнего пространства в щите и облегчении труда монтажников?)
Chabrez написал : что номинал автомата должен быть равен номиналу УЗО.
возможно. Но само узо не участвует же вроде в защите от сверхтока. Таким образом номинал у УЗО говорит лишь о том насколько мощную нагрузку можно подключить к этому узо. И собственно рекомендуют на шаг выше, чтобы точно узо было надёжно защищено и пропускало токи с запасом. А уж с ограничением нагрузки доблесно борется автомат. Собственно поэтому вопрос и возник, много где рекомендуют именно на шаг выше (может они обладают тайным знанием?) :)
Chabrez
Chabrez
06.04.2010 в 15:01:13
all13 написал : узо плюс автомат-чуть-чуть надёжнее
Точнее наоборот - качественный дифавтомат представляет собой тщательно подогнанную пару автомат-УЗО, что обеспечивает максимальную надежность и эффективность. А некачественный - одинаково плох, как в интегральном, так и в дискретном исполнении.
all13 написал : может они обладают тайным знанием
Скорее, это перестраховка, на случай не очень качественного УЗО.
all13
all13
06.04.2010 в 15:03:18
Шихаэль Мума написал : Ток УЗО должен быть равен или выше (если нет равного) тока АВ...
но рекомендуют выше ток у узо, чтобы защититься от некачественных автоматов чтоли? или предполагают, что не всегда автомат отключает при превышении нагрузки, даже в течении долгого времени
all13
all13
06.04.2010 в 15:09:55
Chabrez написал : качественный дифавтомат представляет собой тщательно подогнанную пару автомат-УЗО
возможно. но если мыслить аналогиями-то нормального фотоаппарата встроенного в мобильный ещё не встречал. Фотоаппарата с функциями мобильного -так же не видел :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.04.2010 в 15:10:15
all13 написал : но рекомендуют выше ток у узо, чтобы защититься от некачественных автоматов чтоли?
Кто рекомендует, где?
all13 написал : рекомендуют на шаг выше, чтобы точно узо было надёжно защищено и пропускало токи с запасом
запас стоит денег, производитель должен тщательно обосновать подобные рекомендации, конкуренты не спят...;)
ps что касаемо частных лиц, и штучных узо - конешно, я всегда себе воткну максимум при небольшой для меня разнице в цене. Запас любят все...:a
all13
all13
06.04.2010 в 15:18:15
Шихаэль Мума написал : Кто рекомендует, где?
здесь на форуме часто встречал (не хочу пальцем тыкать) да и на том же формуме узо.ру
Шихаэль Мума написал : Запас любят все..
главное чтобы не запас по току автомата ;)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.04.2010 в 15:23:59
all13 написал : здесь на форуме часто встречал
Один подход - читать документы производителя. Другой - руководствоваться здравым смыслом, когда имеешь дело с брендами хм... второго уровня, тут вполне возможно, имеет житейский смысл перестраховаться, с оглядкой на реальное качество...
Chabrez
Chabrez
06.04.2010 в 15:29:35
all13 написал : Фотоаппарата с функциями мобильного -так же не видел
Требовать от игрушек качества "взрослых" вещей не стоит. Игрушки есть игрушки. А за качество дифавтоматов производитель (по крайней мере на Западе) несет серьезную ответственность. Прежде всего денежную - если очередная партия приборов не пройдет сертификации, убытки будут очень велики.
