Вот фиг я буду разбирать свой дифф. Высылайте - разберу. Жаль, что св.инквизиция не дожила до нашых дней...:(
11.04.2010 в 22:13:23
11.04.2010 в 22:17:05
Шихаэль Мума написал : Вот фиг я буду разбирать свой дифф. Высылайте - разберу. Жаль, что св.инквизиция не дожила до нашых дней...
Увы, и мои поиски истины заторможены жлобством разобрать работающий прибор :). Надо чё-то придумать "неразрушающее" (ну не верить же, в конце концов, Шнейдеру, утверждающему, что их дифы Виги работоспособны только до 50В :))
11.04.2010 в 22:27:28
Dachnik77 написал : пропорциональный числу витков
Обратно...
Боюсь, основная проблема - не тр-р, а высокочувствительное исполнительное реле.
11.04.2010 в 22:30:52
Dachnik77 написал : Увы, и мои поиски истины заторможены жлобством разобрать работающий прибор
Нда - не орёл. Не хватает сродственницы фантазии - любопытства. (с)Dachnik77
Dachnik77 написал : Надо чё-то придумать "неразрушающее" (ну не верить же, в конце концов, Шнейдеру, утверждающему, что их дифы Виги работоспособны только до 50В
Обратитесь в районную флюрографию... или к проф.переводчику...;)
12.04.2010 в 09:10:55
Шихаэль Мума написал : Нда - не орёл....
Да, увы, не орел. Орленок (не высокого полета) :)
Шихаэль Мума написал : или к проф.переводчику...
Ну, об этом Шнейдер позаботился самостоятельно, опубликвав и , приоткрывающего завесу тайны над своей Виги :)
12.04.2010 в 09:40:08
Kamikaze написал : Боюсь, основная проблема - не тр-р, а высокочувствительное исполнительное реле.
Не уверен. Ведь как рассуждал Шульц... или я:
Поэтому, в частности, физически УЗО не может отключиться ранее чем через полпериода тока (в худшем случае - чтобы "пропустить" полпериода магнитного поля, совпадающего по направлению с полем постоянного магнита).
Теперь эксперименты Шихаэль Мума с батарейкой. Фронт нарастания силы тока (di/dt) и, соответсвенно, напряженность магнитного тока в тр-ре и, соотвественно, ЭДС во вторичной обмотке, и, соответсвенно, ток в обмотке на реле, и, соотвественно, магнитное поле в сердечнике реле и, соотвественно, сила прижатия исполнительного механизма - зависят от его сноровки и быстроты "тыканья". Ставлю пять против одного, что, если бы он опустил этот многострадальный дифавтомат в жидкий гелий и использовал пороховой заряд для "тыканья", то он бы срабатывал в 100 случаях из 100, не смотря на отсутсвие синусоиды.
В принципе, его экспеименты как раз и показали, что, не смотря на подходящее (еще) амплитудное значение силы тока (33 мА), что соотвествует 23 мА rms, заявляемых изготовителем УЗО (должно срабатывать от 15 до 30 мА ДЕЙСТВУЮЩЕГО значения разностного тока), их явно не хватает (без усилителя этого тока) для срабатывания дифа. В редких случаях (по оценке экспериментатора в 1 случае из 100) "тычки" ему удавались настолько хорошо, что скорость нарастания тока обеспечивала требуемый (для срабатываня) уровень ЭДС -> тока -> э/магнитного поля реле.
Как то так :)
