Генподряд
Генподряд
06.04.2010 в 22:10:06
Венканал в туалете. Из ванной отверстие в туалет. Мы увеличили отверстие, пробив под самый потолок и хотим заложить снизу, чтобы пустить трубу вентиляции под подшивным потолком и в ванной и туалете, а в потолки встроить вытяжные вентиляторы. Нужно обе трубы подводить к отверстию в венканале или можно их срастить ранее и одной трубой вывести в вентканал? Плоские прямоугольные трубы высотой до 10 см для этих целей есть в продаже, в гипермаркетах строительных?
sansan21
sansan21
07.04.2010 в 15:16:27
2Генподряд Лично у меня два вентилятора гофрой 100мм заведены в штаны, от штанов гофрой в вентотверстие. Правда, все это в сантехшкафу - место не поджимало. Правда, вентиляторы стоят в стенах (ось горизонтально). В Вашем варианте вентиляторам без изгиба воздуховода работать будет тяжело - поток воздуха будет бить в стенку воздуховода.
