shur
shur
07.04.2010 в 01:08:57
такая проблема: вроде стиралка включается, но начинает дурить-сливает, отжимает как самой захочется. Вызвал мастера, то поковырялся и предложил плату контроллера за 200 евриков поменять, что насторожило.
просьба посмотреть картинки, на них ыидно обуглившийся трансформатор и маленькую микросхемку. Можно ли эти детали найти и перепаять?
Если кто знает, сколько такой плате реальная цена и где бы купить?
Внутренности у стиралки совсем свежие, хотя ей 5 лет уже.
iale
iale
07.04.2010 в 11:19:29
shur написал : обуглившийся трансформатор и маленькую микросхемку. Можно ли эти детали найти и перепаять?
микросхема TNY253GN - это силовой контроллер-обратноходовый преобразователь напряжения. В чиподипе вроде есть http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=tny253&x=0&y=0 С трансом посложнее - вещь не серийная, а заказная. Имхо ( если умеете ) проще перемотать, тщательно соблюдая сечения провода, число витков, технологию и порядок намотки, качество межслойной изоляции. Обвязку TNY253 проверить также желательно - не исключен выход из строя и др. элементов.
07.04.2010 в 11:25:54
2shur А какая часть горела? Это к тому, что может транс жив, только подкоптился сверху... на фото не видно...
shur
shur
07.04.2010 в 21:38:08
По трансу трудно сказать, он оплавился, но проволока не отпаялась.
Наверное, выпаять все же придется, чтоб понять жив-мертв. А перемотать... Где то даже приспособа с 80-х годов была, мотал когда-то с 220 на 15 трансики. Вот ведь, думал уже и не пригодится никогда. Только проволка, что в наличии есть, наверняка толстоватя будет. А сейчас проволку продают?
Мне ещё странным показалось, что дорожки на плате все целы.
iale
iale
07.04.2010 в 23:07:11
shur написал : Где то даже приспособа с 80-х годов была, мотал когда-то с 220 на 15 трансики.
в сгоревшем трансе витков немного, можно и "на руках" намотать при известной сноровке. Некоторая проблема будет с поиском обмот. провода типа ПЭТВ-2 нужных диаметров и практически абсолютно точным повтором конфигурации старых обмоток. По фото видно ,что данный силовой блок выдает 2 напряжения - если есть возможность их замерить и примерно прикинуть ток в нагрузку, то в принципе можно не мучиться, а поставить рядом готовый модуль AC-DC, коих сейчас в продаже как грибов после дождя по отн. гуманной цене. Конечно - такая замена потребует некоей "хирургической" операции на плате контроллера.
shur
shur
08.04.2010 в 01:44:29
А какую функцию этот трансик выполняет? У него сердечник из 2-х половинок ферритовых ш-образных склееный, чем такие клеят?
iale
iale
08.04.2010 в 11:13:30
shur написал : А какую функцию этот трансик выполняет?
стандартную в обратноходовом преобразователе http://kazus.ru/articles/395.html
shur написал : У него сердечник из 2-х половинок ферритовых ш-образных склееный, чем такие клеят?
термостойким клеем, например БФ-2 или эпоксидным (лучше специализ.)
31.05.2010 в 11:10:46
Привет, у меня тоже такая же машинка умерла.
Посмотрел, транс сгорел. Перемотал. Выяснил ,что он сгорел - померил сопротивление первички, в моём случае показывал 0,4 Ома. Перемотал, теперь показывает 9 с копейками Ома. Перематывал вручную, Первичка 252 витка проводом 0,12, вторичка 20 витков и 17 витков для 12 и 5 вольт соответственно проводом что-то около 0,34.
При разборке транса слома нах феррит, взял такой же от китайской Нокийской телефонной заряднушки (точно такой же) Сейчас ищу микросхему. В ЧипДип нет ,но сказали можно заказать и через 3 дня приедет. Клеил магнитопровод обычным супер-клеем.
А разных умников, что советуют подоткнуть левый блок питания НЕ слушать - фигню говорят. Контроллер тестирует напругу на первичке (сетевое напряжение) и если таковой нет или не в норме то всё будет глючить ...
