Gins
Gins
Миасс
07.04.2010 в 07:59:46
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по вопросу.
Есть ноут с выходом s-video 7 pin, и ТВ со входом s-video 4 pin.
Соединил их проводом 4pin/4pin - все показывало. Пока не оторвали штекер :(
Поглядел в интернете, написано на вход и выход у с-видео распиновка одинаковая (ноги 1,2,3,4 и пятый - на корпус разъема). После пропайки оторваного провода (оба конца пропаял одинаково - т.е. с 1 на 1, с 2 на 2 и т.д.) ничего не показывает :(
Где я сделал неправильно? Контакт везде есть, все прозванивается.. Может все таки провод нужно паять "зеркально"? или где и как еще искать проблему?
Спасибо!
jjb
jjb
Астана
07.04.2010 в 10:50:48
Удаляй тему, а то DEF461 заплюет - комп заставит менять -)))))))))))))))))))))))))))))))))))))). По кабелю - если не забуду вечером прозвоню, завтра отпишусь.....
jjb
jjb
Астана
07.04.2010 в 10:57:02
За 3 минуты из Яндекса:
Gins
Gins
Миасс
07.04.2010 в 11:08:42
спасибо.
эти картинки я все видел.. вопрос именно в ОБОИХ распайках, потому как при одинаковых не работает. Хотя можть и порт погорел, его ж не проверишь как я понял
Def461
Def461
Харьков
07.04.2010 в 12:24:25
Проверяйте распайку, скорей всего крест-накрест распаяли.
Gins
Gins
Миасс
07.04.2010 в 12:59:08
в том то и дело что нет.
проверял по "ногам" мультиметром - оба конца как близнецы :(
а какова вероятность того ,что порт погорел при подключении? порты на ТВ и буке не проверить никак? можть порт накрылся. Хотя может и драйвер глюканул. Эх, сплошные вопросы.
kirich
kirich
Харьков
07.04.2010 в 13:14:35
Gins написал : а какова вероятность того ,что порт погорел при подключении?
если в момент подключения ноут был подключен к 220, то ОЧЕНЬ высокая. Выдеовыходы летят на ура. При подключении надо либо следить, что бы сначала был соединен земляной контакт разьема, либо отключать все от компа\ноута (все что может контактировать с сетью, мишь и клавиатуру не надо)
порты на ТВ и буке не проверить никак? Можно конечно, подключив к другому ТВ\компу или ДВД. Но на практике шанс выхода из строя видеовхода на пару порядков ниже чем видеовыхода.
jjb
jjb
Астана
07.04.2010 в 13:28:54
На TV вроде такого не бывает (спросил у электронщика) - а на компе - легко, сам с таким месяц назад столкнулся. Карта с нерабочим портом (? или как его) оказалась. По гарантии ни чего не доказал увы.....
kirich
kirich
Харьков
07.04.2010 в 14:10:28
jjb написал : По гарантии ни чего не доказал увы.....
Выход из строя видеовыхода при неправильном подключени не является гарантийным случаем, и проверяется в течении 10 секунд.
jjb
jjb
Астана
07.04.2010 в 14:42:57
Как можно ошибиться при подключении кабеля s-video? Просто барыжное г..... из чайны возят....
Добавка (чтоб не засорять закрытую тему) - все заземлено. Стандартно, надежно и проверенно.
Gins
Gins
Миасс
07.04.2010 в 15:22:16
блин! ну буду надеяться что проблема все таки в распайке
выход на ноуте я вряд ли ремонтировать уже буду
