Tul
Tul
07.04.2010 в 11:31:43
до сих пор ещё не отдраена строительная грязь с окон и рам (пластиковые) возникает желание снять створки чтобы отмывать - окно в ванной, а к раме доступ появляется и тоже удобнее делают так, или это чем-то чревато? лего снимать/ставить их?
07.04.2010 в 11:34:28
Tul написал : или это чем-то чревато?
тем что покоцаете, пока будете снимать, ставить, нести, мыть...
И не легкие они - зависит от размера...
ssrr
ssrr
07.04.2010 в 11:39:20
Снять легко, поставить трудно. Они тяжелые. Если такой вопрос возникает - лучше не трогать.
Tul
Tul
07.04.2010 в 12:05:47
стекло 52*110 см, не большие створки, вес не препятствие а как именно снимать, ставить? алгоритм какой? фурнитура стандартная какая-то, от застройщика степень загрязнения у них такая что на месте отмывать их очень долго и нудно будет, там и нашлепки раствора, и краска, и ещё какое-то гумно
Очумелец
Очумелец
Макеевка
07.04.2010 в 13:16:38
с верхнего навеса при закрытом окне снимается пластмассовая декоративная заглушка. тонкой, но мощной отверткой вынимается ось (полностью вынимать нет необходимости: до упора). см фото. потом, придерживая, открываете окно и чуть наклоняете. с нижнего навеса окно снимается легко, необходимо створку всего-лишь приподнять на 5 см.
Tul
Tul
07.04.2010 в 13:54:52
спасибо!
