Hindi
Hindi
Минск
07.04.2010 в 12:37:33
Друзья!!! :)
Обращаюсь ко всем!!!! Может кто-то сталкивался или занимается подобным делом. Очень нужно узнать,есть ли такие краски либо покрытия, которые можно нанести на пенопласт либо непополистирол, которые придают этому материалу блеск. Эффект эмали либо что-то в этом роде. Я как-то слышала, что есть какая-то израильская фирма, которая выпускает нечто подобное, копала интернет пару часов, но ничего толком не нашла.
Грэй
Грэй
07.04.2010 в 12:52:48
Hindi В принципе, блеск придаст любой лак, но большинство этих лаков растворяют пенополистирол.. поэтому нужна правильно подобрать технологию окраски: не в один слой, не одним только лаком(краской) и м.б. шпаклевать надо. Поподробней скажите, что нужно, и вам разъяснят)))
Hindi
Hindi
Минск
07.04.2010 в 13:23:01
1.Карниз и примыкающая капитель (их хотелось бы полностью сделать глянцевыми). 2.Декоративный причудливый узор, который потом приклеится к стене( глянцевая поверхность только с лица, боковинка обычная). Штукарурить или шпатлевать такую вешь можно, но как потом идеально выравнять поверхность, если бы это был шар или там какой-то крупный элемент без загогулин, например колонна - без проблем отшткуатурили и теперь можно покрывать чем угодно... С лаком отдельная история. Заказала я свой узор в Минске (т.к. проживаю тут), как и все остальное, вроде одна из самых продвинутых организаций в РБ. Но никакого блеска они мне не навели и сказали , что это максимум - поверхность шершавая, блеска 0. Хотелось бы воплотить свою идею в жизнь! А то вроде полуколонна получилась как задумывалось, а вот капитель, карниз и узор ... никак:help
kman
kman
Лыткарино
07.04.2010 в 14:14:36
Есть глянцевые водоэмульсионные краски, с разной степенью глянца. С ними проблемы с растворением основы не будет. Их много, есть из чего выбирать.
Думаю, лучше выбрать густую краску, чтобы меньше впитывалась. Качественно грунтовать, потом красить в несколько слоев.
К тому же, думаю даже полуглянцевая будет выглядеть хорошо по сравнению с обычно матовыми потолком и стенами. Так что выбор еще шире.
Hindi
Hindi
Минск
07.04.2010 в 17:19:27
Вот мне покрасили какой-то из таких красок, эффекта 0. Может быть есть какие-то определенные марки, которые действительно придвют глянец (отражающая способность, блеск). Не подскажете??:o
И как так загрунтовать только лицевую часть,а боковины не испачкать...??? Дилема....
kman
kman
Лыткарино
07.04.2010 в 18:19:09
Hindi написал : Вот мне покрасили какой-то из таких красок, эффекта 0.
Думаю, что покрасили матовой краской, с целью придать вид как у гипсовой лепнины. А мы говорим о глянце.
Hindi написал : Может быть есть какие-то определенные марки, которые действительно придвют глянец (отражающая способность, блеск).
Вам нужен любой лак или краска на водной основе (а не на растворителе, чтобы не испортить изделия) с блеском. Для уверенности попробовать на кусочке того же материала.
Лично мне нравятся потолочные плинтуса в ванной, окрашенные полуглянцевым вариантом Тиккурила Луя, опять же на мой субъективный взгляд похоже на пластик.
Это меньшая степень блеска, чем высокоглянцевые краски на растворителях, но тоже блестит ощутимо.
Если хотите более блестящее - в Интернете находятся, например: Dufa - Aqua-Fensterlack или Dulux - Aquatech Gloss, или Johnstone's - Acrylic Gloss.
Если Ваше изделие уже покрашено, поможет лак. Например, вот такой - Tikkurila Kiva на водной основе.
А вообще, трудно сказать, что есть в магазинах в Минске.
И как так загрунтовать только лицевую часть,а боковины не испачкать...??? Делема...
Не совсем понятно, что за боковины. Фото в студию :)
Hindi
Hindi
Минск
08.04.2010 в 12:55:37
Узор, либо сколее часовой механиз, не совсем еще собран Хочу придать скорее даже золой цвет:)
kman
kman
Лыткарино
08.04.2010 в 13:00:55
Hindi написал : Узор, либо сколее часовой механиз, не совсем еще собран Хочу придать скорее даже золой цвет
И это все из пенопласта?
Ожидал увидеть что-то вроде цветов в виде барельефа на стену.
Hindi
Hindi
Минск
08.04.2010 в 13:06:34
И по поводу водоэмульсионных красок, даже те которые зовуться глянцевыми и покрываются лаком, не скрывают пористость поверхности. Блик немножечко принемножечко есть, но мне нужно чтобы хоть из далека напоминало золото. Предлогали мне умельци покрыть сусальным золотом, но уж сильно дорого выходит такая бандура.
kman
kman
Лыткарино
08.04.2010 в 13:15:42
Hindi написал : И по поводу водоэмульсионных красок, даже те которые зовуться глянцевыми и покрываются лаком, не скрывают пористость поверхности.
Надо красить в несколько слоев, поры закроются.
Ваши детали удастся покрасить только распылителем - слишком много мелких завитушек.
Интернет находит такие аэрозольные краски на водной основе. Здесь есть и золотая. Обязательно пробовать на кусочке.
Hindi
Hindi
Минск
08.04.2010 в 13:23:33
Ну вот у меня в руках кусочек пенополистирола покрашенного толи в 4 толи в 5 слоев золотистой краской( дали производители), еще сверху лак,оно немного отражает, но не гладкое совем и глянцем назвать сложно. Скорее матовое. Может это зависит от марки этого пенополистирола.У меня оч пористый. В интернете его полно всякого разного.....может в этом соль.....
