NikolaBY
NikolaBY
Минск
08.04.2010 в 17:57:22
Ceresit'овский акриловый герметик допускает швы до 30 мм. Можно им заделать.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
08.04.2010 в 17:58:09
Romariok написал : До герметика можно попробовать запихнуть трубки вилатерма
+1
DMURZV
DMURZV
08.04.2010 в 18:25:57
NikolaBY написал :
Всё верно.Давайте обьясню.Пена запаковывает шов полностью+распирающий эфект.А герметик ложится только сверху толстой плёнкой.Со временем,в процессе эксплуатации кватиры будут перепады влажности и есть вероятность что герметик отойдёт от бетона.Конечно можно и герметик с трубками,но моё мнение,что пена будет надёжней.
Romariok
Romariok
08.04.2010 в 18:59:30
DMURZV написал : Со временем,в процессе эксплуатации кватиры будут перепады влажности и есть вероятность что герметик отойдёт от бетона
:swoon
когда с оказией будете в Леруа, в разделе сухих смесей увидите штабелями лежат оранжевые колбасы, ну или в тубах (эмфимастика emfi, полиуретановая кстати, а не акриловая). Там есть тестовые лепешки на разных материалах - склейка и т.д. попробуйте оторовать, ножом порезать, посгинать:) да, он дорогой. Но я предложил альтернативу. Если человек не умеет с пеной работать (я тоже думал что чего там, но после как она у меня стала падать сверху бомбардируя меня, мне подумалось ну нафиг...я кстати не умею). А с этим герметиком ровненький такой, идеальный прочный, не побоюсь, вечный :) шовчик!
koris
koris
Волгоград
08.04.2010 в 19:05:15
Romariok написал : трубки вилатерма вдавить
что за трубки, пардон?
всё в голове (с)
Romariok
Romariok
08.04.2010 в 19:10:56
koris65 написал : что за трубки, пардон?
теплоизоляция для труб - вспененный полиэтилен. серые, белые. Придуманые для труб, но часто применятся для конструкции теплого шва (наружнего) "пена-вилатерм-герметик"
Удобно ими всякие щели заполнять:)
p.s. вон на фотке у товарища в охапке:)
DMURZV
DMURZV
08.04.2010 в 19:21:03
Вот теперь всё ясно!А я то думаю,чего вы на пену взьелись?;) Герметик,как вариант,пойдёт.Но дело в том,что я занимаюсь отделкой.Это специальность.Поэтому,исходя из опыта,я советую только проверенные многократно решения,без компромиссов.Мой вам совет:попробуйте всё-таки научиться пеной работать.Там не очень сложный процесс.Главное обязательно смачивать запениваемую поверхность,и выпускать пену по чуть-чуть,много не надо.И когда всё получится,вы почувствуете насколько быстро и легко это делать.И будет ещё одним отделочником больше.Успехов вам желаю:)
Romariok
Romariok
08.04.2010 в 19:32:25
DMURZV написал : И будет ещё одним отделочником больше.Успехов вам желаю
ээ...спасибо конечно, но я для себя - долгоиграющий ремонт:)))
koris
koris
Волгоград
08.04.2010 в 19:41:31
Romariok написал : , но я для себя - долгоиграющий ремонт
я тоже так думал вначале пути :D
всё в голове (с)
10.04.2010 в 14:15:02
Т.е., если герметик, то надо брать именно полиуретановый, а не акриловый? И какой именно PU - есть 50, 40, 15 ..? PU это вообще что?
Romariok
Romariok
10.04.2010 в 18:55:45
Medvedev написал : И какой именно PU - есть 50, 40, 15 ..? PU это вообще что?
есть еще вроде 25. Берите 40-ку, не ошибетесь. Мне показалось что она потверже чем 25-ка, хотя для щели имхо без разницы. PU? - а какая разница вобщем то:) ну, предположу что PolyUrethanum :)
Medvedev написал : Т.е., если герметик, то надо брать именно полиуретановый, а не акриловый?
развернутный ответ дать не могу, ибо не спец...но выше говорят что акриловый церезитовский можно до 30мм, а этот PU-xx я как то не задумывался про размеры щелей, закупоривал и все - год стоит, в некоторых местах 1.5 (щели между окнами и внешней кирпичной стеной паковал) резина как была, так и не изменилась...
