l0bzik
l0bzik
Уфа
08.04.2010 в 15:45:06
Добрый день!
Хочу поставить УЗО в квартире. Основной объект защиты - ванная комната с розеткой и стиральной машиной, но также хочется иметь УЗО и на другие комнаты. На щиток в квартиру выходят только фаза и ноль.
  1. Можно ли установить УЗО в такой квартире?
  2. Можно ли установить одно УЗО на всю квартиру на 30мА или обязательно отдельное УЗО для ванной комнаты?
  3. Какова правильная схема подключения УЗО в случае одного УЗО на всю квартиру, если это возможно, и какая в случае нескольких?
Заранее спасибо.
Chabrez
Chabrez
08.04.2010 в 15:49:21
1) Нужно :) 2) Можно и так и так, но в первом случае вероятно срабатывание УЗО от суммарной утечки по квартире. Я бы попробовал сначала поставить на все, а если будет выбивать - отдельно на ванную и прочие линии. 3) И в первом и во втором случае через УЗО пропускается фаза и ноль, которые далее идут к потребителям. В первом случае УЗО включается последовательно с вводным автоматом (если его нет, нужно поставить), во втором - последовательно с автоматом, через который запитывается ванная.
4Серый
4Серый
Пушкино
08.04.2010 в 16:00:23
l0bzik написал : Можно ли установить УЗО в такой квартире?
можно и нужно
l0bzik написал : Можно ли установить одно УЗО на всю квартиру на 30мА или обязательно отдельное УЗО для ванной комнаты?
можно одно на всю квартиру.
l0bzik написал : Какова правильная схема подключения УЗО в случае одного УЗО на всю квартиру, если это возможно, и какая в случае нескольких?
фазу разводите по групповым автоматам,ноль на клеммную колодку(шину) и потом к ней подключаете все нули-это если одно УЗО.если УЗО несколько,то на фазу и ноль каждого должны соответствовать фаза и ноль одной группы(или нескольких групп),другими словами,фаза и ноль ванной группы,должны быть подключены строго к УЗО ванной,в противном случае УЗО будет выбивать.
Brait
Brait
Чита
09.04.2010 в 09:41:14
l0bzik написал : На щиток в квартиру выходят только фаза и ноль.
Напоминаю, желто-зеленый провод к защитным контактам в розетках - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ.
l0bzik написал :
  1. Можно ли установить одно УЗО на всю квартиру на 30мА или обязательно отдельное УЗО для ванной комнаты?
Ой не стоит смешивать защиту помещений с повышенной влажность и жилых помещений. Лучше разориться на отдельное УЗО 30 mA для ванной, и после этого спать спокойно. И квартира тотально обесточиваться не будет, и на жилые момещения можно поставить УЗО 100 mA, а то у современной электороники много утечек...
sergey_sav
sergey_sav
09.04.2010 в 10:00:02
У какой современной электроники так много утечек?
l0bzik
l0bzik
Уфа
09.04.2010 в 10:24:03
Brait написал : Напоминаю, желто-зеленый провод к защитным контактам в розетках - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ.
Почему этого нельзя делать? Как я понимаю УЗО защищает человека от тока, проходящего от фазы до реальной земли (не до нуля). В случае соединения в розетке нуля и защитного контакта УЗО также должно сработать. Но, в том случае, если корпус прибора окажется соединен с фазой из-за неисправности прибора, в случае с соединением нуля и защитного контакта в розетке произойдет КЗ и сработает автомат. В случае отсутствия соединения нуля и защитного контакта в розетке срабатывание автомата не произойдет. Поясните, пожалуйста, где ошибка в моих рассуждениях?
l0bzik
l0bzik
Уфа
09.04.2010 в 10:38:11
Chabrez написал : И в первом и во втором случае через УЗО пропускается фаза и ноль, которые далее идут к потребителям. В первом случае УЗО включается последовательно с вводным автоматом (если его нет, нужно поставить), во втором - последовательно с автоматом, через который запитывается ванная.
Если считать от ввода в квартиру, то
  1. В случае одного общего УЗО. Сначала идет общее УЗО, ноль от УЗО идет на щиток, фаза идет на общий автомат, потом фаза разделяется и идет на автоматы комнат.
  2. В случае двух УЗО. Ноль идет сразу на щиток. Фаза сначала проходит через общий автомат. И фаза от общего автомата и ноль с щитка разделяются и идут соответственно на 2 УЗО, далее фаза на автоматы комнат. Я все правильно понял? Имеет ли смысл ставить двухфазные автоматы? Как выбирается максимальный ток УЗО по отношению к автомату с которым он ставится, могут ли они совпадать? Если ставить отдельный УЗО на ванную, то лучше поставить второй УЗО на 100 мА на всё или такой же на 30мА на все комнаты кроме ванной?
Одинец
Одинец
09.04.2010 в 10:45:00
sergey_sav написал : У какой современной электроники так много утечек?
Любой фильтр помех-разветвитель (типа "пилот") Любая электроника, имеющая импульсный блок питания и 3х-контактную вилку (и ИБП и компьютер) с каждого от 3х до 7 миллиампер утечки на РЕ при полной исправности. В бытовой технике типа стиральной и посудомоечной машины тоже фильтры помех (для "мозгов" в первую очередь - ну и для защиты от пролезания помех в сеть) стоят - оттого тут иногда и описывают, как щиплется стиралка с неподключенным РЕ.
Когда такого много - одно УЗО на 30 мА, на которое всё повесят, явно не выдержит...
Chabrez
Chabrez
09.04.2010 в 10:58:27
l0bzik написал : В случае отсутствия соединения нуля и защитного контакта в розетке срабатывание автомата не произойдет.
Конечно не произойдет и не должно. Все. что вы описали, относится к новым электропроводкам, выполненным по 7-му ПУЭ. У вас все сделано по-старому, и никаких третьих желто-зеленых проводов у вас быть не должно. По крайней мере, они не должны быть подключены. Защищать вас будет именно УЗО, не автомат! Подробнее см. здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=721455&postcount=26
l0bzik написал : В случае одного общего УЗО. Сначала идет общее УЗО, ноль от УЗО идет на щиток, фаза идет на общий автомат, потом фаза разделяется и идет на автоматы комнат.
В общем правильно, но я бы поставил УЗО после вводного автомата. Так надежней.
l0bzik написал : В случае двух УЗО. Ноль идет сразу на щиток. Фаза сначала проходит через общий автомат. И фаза от общего автомата и ноль с щитка разделяются и идут соответственно на 2 УЗО, далее фаза на автоматы комнат.
Главное не забудьте, что ноль с УЗО идет отдельно от общего нуля на ту линию, которую защищает УЗО.
l0bzik написал : Имеет ли смысл ставить двухфазные автоматы?
Двухполюсные :) Имеет смысл, но занимает больше места и усложняет разводку в щите. Обычно ограничиваются двухполюсным вводным, а прочие ставят однополюсные.
l0bzik написал : Как выбирается максимальный ток УЗО по отношению к автомату с которым он ставится
Ток УЗО должен быть равен или больше тока автомата.
l0bzik написал : Если ставить отдельный УЗО на ванную, то лучше поставить второй УЗО на 100 мА на всё или такой же на 30мА на все комнаты кроме ванной?
Можно поставить УЗО хоть на каждую линию в отдельности, как хотите. Обязательно - для ванной и электроприборов, работающих с проточной водой. В сочетании с отдельными УЗО можно поставить одно общее - на 100 или 300 мА, оно будет служить "противопожарной" защитой.
avmal
avmal
09.04.2010 в 11:05:45
Chabrez написал : Цитата: Сообщение от l0bzik Имеет ли смысл ставить двухфазные автоматы?
Двухполюсные Имеет смысл, но занимает больше места и усложняет разводку в щите. Обычно ограничиваются двухполюсным вводным, а прочие ставят однополюсные.
Я бы сказал несколько иначе - ставить автоматы 1Р+N после УЗО, которые занимают один модуль и упрощают разводку в щите, смысл имеет и немалый для эксплуатации.
mazai999
mazai999
09.04.2010 в 11:07:59
Brait написал : И квартира тотально обесточиваться не будет, и на жилые момещения можно поставить УЗО 100 mA, а то у современной электороники много утечек...
если ничего не путаю, то 100ма опасно для человека...
