avmal написал : упрощают разводку в щите
Насчет этого - вопрос спорный :) Но это уже оффтоп. В остальном - согласен, единственное только - такая комплектация ударит по карману.
09.04.2010 в 11:08:47
09.04.2010 в 11:22:07
mazai999 написал : если ничего не путаю, то 100ма опасно для человека...
Смертельно опасно для человека.
Chabrez написал : Сообщение от avmal упрощают разводку в щите
Какие могут быть споры, если отпадает необходимость в дополнительных нулевых шинах для каждого УЗО и нет необходимости заниматься поиском нулевой жилы конкретной групповой линии.
09.04.2010 в 11:33:38
avmal написал : отпадает необходимость в дополнительных нулевых шинах для каждого УЗО
Это если есть УЗО, на которых висят по несколько групп. Такого ведь может и не быть?
avmal написал : нет необходимости заниматься поиском нулевой жилы конкретной групповой линии
Это опять же, если есть УЗО, на которых висит несколько групп. Если такого нет - нули искать не нужно, они либо идут прямо от "своего" УЗО или дифа, либо от общей нулевой шины. Но это все дело вкуса, потребителю-то все равно, насколько нам было тяжело собирать щит. Да и реконструировать его - тоже не забота потребителя. А вот деньги - его :)
09.04.2010 в 12:09:54
Chabrez написал : Это если есть УЗО, на которых висят по несколько групп. Такого ведь может и не быть?
Может, но тут рассматривается вопрос о нескольких группах на одном УЗО, насколько я понимаю, с чем вы сами согласились.
Chabrez написал : Цитата: Сообщение от l0bzik В случае одного общего УЗО. Сначала идет общее УЗО, ноль от УЗО идет на щиток, фаза идет на общий автомат, потом фаза разделяется и идет на автоматы комнат.
В общем правильно, но я бы поставил УЗО после вводного автомата. Так надежней.
09.04.2010 в 12:14:43
avmal написал : Может, но тут рассматривается вопрос о нескольких группах на одном УЗО, насколько я понимаю, с чем вы сами согласились.
Ну, я же говорю, что вы не правы, тут однозначного ответа нет. Пусть автор темы и ее гости сами решат, что предпочтительней.
09.04.2010 в 12:44:59
Одинец написал : Любая электроника, имеющая импульсный блок питания и 3х-контактную вилку (и ИБП и компьютер) с каждого от 3х до 7 миллиампер утечки на РЕ при полной исправности.
В теме речь идет про квартиру без PE (если я правильно все понимаю). Значит большого тока утечки не будет?
09.04.2010 в 12:49:46
Chabrez написал : Конечно не произойдет и не должно. Все. что вы описали, относится к новым электропроводкам, выполненным по 7-му ПУЭ. У вас все сделано по-старому, и никаких третьих желто-зеленых проводов у вас быть не должно. По крайней мере, они не должны быть подключены. Защищать вас будет именно УЗО, не автомат! Подробнее см. здесь:
Правильно ли я понял, что минус соединения в розетке защитного контакта с нулем в том, что если после этого человек возьмется одной рукой за фазу, а другой за корпус прибора, то УЗО не сработает, а ток будет очень большой? Сейчас меняю в квартире проводку и везде прокладываю 3-х жильный ВВГ (в надежде на будущую замену проводки в доме). Куда должен идти в таком случае третий контакт в щитке?
09.04.2010 в 12:57:28
l0bzik написал : возьмется одной рукой за фазу, а другой за корпус прибора, то УЗО не сработает, а ток будет очень большой?
Не надо так делать :) А если серьезно - на корпусе может появиться (и скорее всего появится) опасное напряжение, которым будет "бить" всякого, кто будет иметь неосторожность до него дотронуться. А УЗО будет отключаться только в случае увеличения этого тока до опасного для здоровья значения. В общем - трясти хорошо будет.
l0bzik написал : Куда должен идти в таком случае третий контакт в щитке?
Никуда. Замотайте его изолентой до лучших времен.
09.04.2010 в 14:16:11
Chabrez написал : Цитата: Сообщение от avmal Может, но тут рассматривается вопрос о нескольких группах на одном УЗО, насколько я понимаю, с чем вы сами согласились.
Может тут и действительно идёт разговор про УЗО на каждый групповой автомат, но я этого не заметил. Простите великодушно.
09.04.2010 в 14:36:57
avmal написал : Простите великодушно.
Я хотел сказать я не говорю что вы не правы. Забыл частицу "не". Дурацкие опечатки. :)
09.04.2010 в 17:30:33
l0bzik написал : Почему этого нельзя делать? Как я понимаю УЗО защищает человека от тока, проходящего от фазы до реальной земли (не до нуля). В случае соединения в розетке нуля и защитного контакта УЗО также должно сработать. Но, в том случае, если корпус прибора окажется соединен с фазой из-за неисправности прибора, в случае с соединением нуля и защитного контакта в розетке произойдет КЗ и сработает автомат. В случае отсутствия соединения нуля и защитного контакта в розетке срабатывание автомата не произойдет. Поясните, пожалуйста, где ошибка в моих рассуждениях?
Вы правильно рассуждаете, но не учитываете возможные "побочные эффекты":
