AnnaMari
AnnaMari
09.04.2010 в 03:20:11
Спасибо за информацию, но вопрос у меня все таки остался открытым, без меня в доме решили ставить полипропилен, ставить будут китайского производства, а я хочу все таки в своей квартире даже стояк, раз уж холодная из полипропиленовой будет, лучше Чехия или Китай? и если я Чехию сама куплю и попрошу поставить, то будут ли они совместимы из-за качества, из-за толщины и т.д. и не будет ли потом у соседей снизу проблем из-за какой нибудь нестыковки, и не будет ли у меня проблем из-за верхних соседей, опять таки из-за какой нибудь нестыковки. И какие вообще в этом случае могут возникнуть проблемы? Вы специалист-сантехник или это просто мнение жильца дома собственника?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
09.04.2010 в 03:22:20
AnnaMari написал : это просто мнение жильца дома
вот-вот...:) но вот эти балбесы-сантехники даже мои специально купленные краны Giacomini на стояк отказались ставить наотрез... валтек воткнули, как всем. Стояки-то и краны на ответственности УК...
Prok12
Prok12
09.04.2010 в 08:38:28
Не совсем понял вопрос, на стояки какая сталь обсуждается: чернуха или оцинковка? У меня в девятиэтажке - стояки лет через 40 на ПП заменили, пока порядок, хотя доверия на изгибах не внушают. А в новостройке 24этажа изначально были сварные стояки из оцинковки на ХВ и ГВ и из чернухи на отоплении. Есть проблема с ХВ - повышенное содержание двухвалентного (растворённого) железа - мех.фильтрами не убирается. Связано это с оцинковкой или нет - не знаю.
Suever
Suever
Оренбург
09.04.2010 в 09:09:28
Палецкий написал : Вам , если по уму и один раз на 30 лет, то надо на все стояки (ХВ,ГВ, отопление) ставить стальные трубы отечественного или украинского
По большому счёту может оно и так. Только на металлобазах,во всяком случае у нас,путных стальных труб в продаже нет. То что там продаётся,и на 8 месяцев не хватает. Везут то,что дешевле.Под заказ и чёрта привезут,но нужен объём.
Палецкий написал : а если лет на 5, то полипропилен, пусть даже, если и хороший Чешкий Экопластик
На счёт 5 лет,Вы явно погорячились.Если косорукий монтаж,то и год не простоит.
Палецкий написал : По полипропилену недостаток простой ..на высоких температурах и давлениях воды у него значительно сокращается срок жизни.
На ГВС,таких параметров у воды нет,что бы было так критично для ПП,на холодной воде тем более. Лучше ГВС монтировать из армированного ПП.
AnnaMari написал : то будут ли они совместимы
Будут.
AWK
AWK
09.04.2010 в 10:59:07
Suever написал : Только на металлобазах,во всяком случае у нас,путных стальных труб в продаже нет. То что там продаётся,и на 8 месяцев не хватает.
:eek: :swoon Ужасы какие-то рассказываете, первый раз слышу о таких проблемах со стальными трубами, где Вы только такие берете. Один раз только я сталкивался с бракованными черными ВГП трубами - сразу побежал сварной шов (лет 7 назад было). Больше никогда жалоб не было. Возят из "Металлсервиса", новосибирского филиала.
AWK
AWK
09.04.2010 в 11:09:15
Suever написал : На счёт 5 лет,Вы явно погорячились.Если косорукий монтаж,то и год не простоит.
Это как же надо собирать ПП чтобы он и года не простоял? Там, вроде при сварке почти полностью человеческий фактор исключен. Сварной стык на ПП прочнее самой трубы (или фитинга), проверено. Если сразу не потекло - долго простоит (отопление не в счет :))
Suever
Suever
Оренбург
09.04.2010 в 13:16:53
AWK написал : где Вы только такие берете.
Я же написал где.
AWK написал : Один раз только я сталкивался с бракованными черными ВГП трубами
Процент столкновения,прямо пропорционален объёму.
AWK написал : Это как же надо собирать ПП чтобы он и года не простоял?
В первую ночь бежит,не то что через год. Как? Не знаю,но есть умельцы.
AWK написал : Там, вроде при сварке почти полностью человеческий фактор исключен.
Этого в принципе быть не может,не роботы делают,а люди,и далеко не у всех есть приличный опыт. Тем более их как правило, набирают по объявлению для кап.ремонтов.
AWK написал : Сварной стык на ПП прочнее самой трубы ,
Часть,не может быть прочнее целого.:)
AWK написал : проверено.
Не думаю.
AWK написал : Если сразу не потекло - долго простоит
Если делают нормальной головой,и помогают при этом не менее нормальными руками-Да.
Гость_
Гость_
Нея
09.04.2010 в 14:57:18
Эээ, я конечно с Электрики, но и Уважаемых Сант почитываю, набираясь знаний. А вроде обычно все ругаются, что при замене всех коммуникаций дома они должны быть те же,что были и по проекту? Была сталь - значит сталь? Ведь это ж затрагивает и уравнивание потенциалов и прочие "прелести" заземления на стальные трубы. Про это никто не спомнил? Или я со своим уставом в чужой монастырь полез?
AWK
AWK
09.04.2010 в 15:18:43
Suever написал : Я же написал где.
Вы написали: "на металлобазах". Во всем городе такие трубы, чтоли?
Suever написал : Процент столкновения,прямо пропорционален объёму.
А точнее количеству партий, из которых взяты образцы. А "образцы" я беру много лет подряд :).
Suever написал : В первую ночь бежит,не то что через год. Как? Не знаю,но есть умельцы.
Это просто брак, который можно было обнаружить сразу.
Suever написал : Часть,не может быть прочнее целого.
Игра слов. Еще как может.
Suever написал : Цитата: Сообщение от AWK проверено.
Не думаю.
Что уж тут долго думать. Пока Вы думали, я проверил на практике. При изломе труба ломается (перегибается) не по стыку, а в другом месте. Вы в курсе, что ПП труба при сварке вставляется в раструб фитинга?
И что конкретно происходит со стальными трубами в Вашем городе именно за 8 мес. их эксплуатации? И как вообще удается торговать такими трубами? А может, все-таки это был единичный случай или два? Кстати, по закону претензии производителю (или продавцу) можно предъявить в течение 2 лет с момента покупки, а тут такая смешная цифра – 8 месяцев, клиенты съедят продавца.
Suever
Suever
Оренбург
09.04.2010 в 15:46:31
AWK написал : Во всем городе такие трубы, чтоли?
Я думаю география шире.
AWK написал : Это просто брак, который можно было обнаружить сразу.
Да вообще ни чего сложного нет,всё просто.:)
AWK написал : Пока Вы думали, я проверил на практике.
Что Вы вкладываете в понятие "прочнее" ?
AWK написал : При изломе труба ломается (перегибается) не по стыку, а в другом месте.
Не пробовал,зачем ломать-то,они не для этого. Не о той прочности речь идет.
AWK написал : И как вообще удается торговать такими трубами?
Здесь главное дешево,а Заказчик (менталитет таков у всех нас) он поводлив до халявы.
AWK написал : Надеюсь, Вы (Ваше предприятие) используете на воде только водогазопроводные или цельнотянутые трубы?
Если работа выполняется нашими материалами,то цельнотянутые.
S_CS написал : Про это никто не спомнил?
Про это давно забыли,почти вся страна в пропилене.:)
Prok12
Prok12
09.04.2010 в 15:51:54
Я бы на стояки ГВС и ХВС вообще бы ставил нержу. Не так она дорога, как многим кажется. Затраты на квартиру (6м трубы) выйдут порядка 6тр. При диаметре 1". На сварке. Вот это - НАВСЕГДА. Но криворукие гоблины из фирм вряд ли на это пойдут. Им выгоднее по той же цене впарить вам чернуху или ПП.
