Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
16.04.2010 в 17:40:01
fw-190 написал : Кстати, тут, на форуме, уже кто-то писал, что с 2010 г Ш 180 в Поднебесной собирают.
Я писал. Эти планы были объявлены в офисе Штиля в Германии прошлым летом. Осенью планы были пересмотрены. В марте один из руководителей Штиля на конференции дилеров в Сочи, подтвердил что сборка только в США.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.04.2010 в 20:12:29
Безмен написал : У моей обороты вроде 12500, если память не подводит.
У электрической?:swoon Это наверное на валу куда ведущая звездочка посажена?:o У движка вряд-ли (2ПФхF)/1=3000об/мин. Там одна пара полюсов? Так значит должен быть повышающий редуктор. Интересно, где он там прячется и что за момент на его выходе? Наверное поэтому и горят движки при остановке цепи. Такое бывает или хоть муфта какая присутствует? Я в этом баран полный!:help :D
Yurgum
Yurgum
Химки
16.04.2010 в 22:34:28
Вот это скорее всего на валу двигателя. После него стоит понижающий редуктор - у большинства стоит, потому что не надо путать ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПОТРЕБЛЯЕМУЮ мощность, которая есть всего-навсего результат умножения напряжения сети на потребляемый ток; какое усилие на валу при этом выдаст двиг - дело десятое, зависит от множества условий - так вот - не надо путать электрическую мощность с МЕХАНИЧЕСКОЙ, которая есть работа за единицу времени. У всех электропил скорость цепи раза в полтора ниже, чем у бензо, электропила вчистую проигрывает по производительности. Грубо говоря, мощность 2 КВт на шильде пилы говорит только о том, что она потребляет такой же ток, что и двухкиловый калорифер. Что из этих двух полезнее - каждый выбирает сам.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.04.2010 в 22:43:48
Yurgum написал : Вот это скорее всего на валу двигателя.
Не знаю, что там за двигатель.... Мне всё же кажется что обороты должны быть 60 х 50 = 3000. Специально полазил в инете с целью выяснения сколько-же оборотов вертится синхронный эл.двигатель. Помню, что при одной паре полюсов обороты КАЖЕТСЯ 3000, а почему...... не помню. Я не шарю. Но скорее всего именно так. Так-что 12500 вряд-ли....Это я так думаю из за щёток (их там две????) и стоимости и размеров устройства в целом.
И ещё по пусковому току. В 5-7 раз превышает номинальный. Круто!
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.04.2010 в 23:08:03
Yurgum написал : Грубо говоря, мощность 2 КВт на шильде пилы говорит только о том, что она потребляет такой же ток, что и двухкиловый калорифер.
Хе. А вот это я чуть лучше понимаю. Не так-же как калорифер. Не так-же! Калорифер обладает чисто активным сопротивлением, а это не то-же самое, что у эл. мотора. У того могёт быть чё угодно. У синхронного.
Алексейй
Алексейй
16.04.2010 в 23:31:23
Теоретиков развелось-плюнуть некуда. А я работаю сварочником, полуторакиловатними рейсмусом с циркуляркой через удлинитель 0,75 квадрат. На более толстый денег жалко. И нифига удлинителю не сделалось, также как и сварочнику с циркуляркой . При том что удельное сопротивление меди помню наизусть.
Электропила- знаю 4 человек покоцавших себе ею грудную клетку. Причем бензопил у народа на порядок больше, но безобразия с грудными клетками только на эл. пилах.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.04.2010 в 23:42:57
Алексейй написал : Теоретиков развелось-плюнуть некуда.
А кто теоретик? Я? Я вообще не шарю ни в теории, ни в практике этого использования этого инструмента. Ща вот только полазил по интернету и выяснил, что оказывается у пилы всё-же имеется редуктор. Вот так. И я думаю, что он повышающий. Ещё почитал там всякую фигню за температура двигателя, его тепловые режимы.. хи/хи.
Алексейй написал : А я работаю сварочником
Чё за сварочник? Новые технологии????? Инвертор?
Алексейй написал : полуторакиловатними рейсмусом с циркуляркой
Циркулярка с сихронником?
Алексейй написал : И нифига удлинителю не сделалось,
А чё ему может сделаться? Типа нагреется и и кабздец ему? Так вроде за ЭТО и не говорили.
Алексейй написал : И нифига удлинителю не сделалось, также как и сварочнику с циркуляркой
Всё же интересно что за сварочник. Наверное всё же у Вас просто трансформатор.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.04.2010 в 23:49:10
Алексейй написал : Электропила- знаю 4 человек покоцавших себе ею грудную клетку.
Это как так? Это почему?????? Такие страсти на ночь глядя. Завтра пожалуй выкину свою эл. бритву (она мне давно не нравится), пока лицо не зажевала.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.04.2010 в 00:16:59
Почитал голосовалку. Оказывается есть чему в эл. пиле ломаться. Но не это для меня главное. Главное, что люди этими штуками пилят брёвнышки по 50 см в диаметре регулярно. Как они ЭТО делают я не понимаю. Как?????? Разговор в плоть до того, что сосед бензопилой не смог, а "я" электропилой смог. Как???? Мне кажется, что 50 см и для 2кВт бензо не так просто, а для электро..... Ужас. Ну что-ж. Придётся ещё что нибудь за электро почитать. Из интереса.
baum
baum
Львов
17.04.2010 в 02:21:56
vadim 08355 написал : Понимаю ещё досточку туда сюда, но такие стволики эл.пилкой........ Или мне кажется?
Вы скажите еще, что доски на избу элпилкой заготавливать намерились. Далеко ж Вам кабелечек тянуть придется. А благородных вольт на нем сколько упадет по дороге.. Как там Ваша сарайка, кстати?
baum
baum
Львов
17.04.2010 в 02:31:07
vadim 08355 написал : Завтра пожалуй выкину свою эл. бритву (она мне давно не нравится), пока лицо не зажевала.
Правильно! Нынче бензобритвы рулят! с 2T моторчиками на 18мм[sup]3[/sup]. Одной заправки на пять морд хватает - так утверждает вездесущая статистика.
Хрюшное масло дозируется пипеткой. Бездымный бензин - наперстком. Микрошина толщиной 1.3мкм позволяет не только срезать щетину поперек, но и успешно распускать ее вдоль (знать бы только зачем).
Словом, аппарат для знатного и достойного мачо. Запашок выхлопа, правда, в ванной комнате от таких бритв имеется качества жизни никак не повышающий.
Но щетину валят как и положено - аккуратно, точно и автономно - и в лесу, и в поле, и даже на запасном аэродроме..
