Алексейй
Алексейй
17.04.2010 в 07:12:22
vadim 08355 написал : А кто теоретик? Я?
ни в коем разе
vadim 08355 написал : Чё за сварочник? Новые технологии????? Инвертор?
те что продаються за 3-4 тыщи рублей /Нордики и прочие/.
Рейсмусом и циркуляркой конечно не синхроно- рук меня только двое.
Падением напряжения пусть морочат головы девушкам из пансионата благородных девиц.Это для асинхроника падение напряжения на 10% -потеря 20 % мощности, опрокидывание и прочая электротехника.А колекторный двигатель возмет ровно столько сколько ему надо, точнее на сколько его нагрузят.
vadim 08355 написал : Это как так? Это почему??????
а фиг его знает. Нарушение правил. Работа на уровне груди. Пользование агрегатом с неисправной кнопкой пуска и прочие. Похоже что тролейбусный момент электропилы располагает к даным происшествиям.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.04.2010 в 09:17:45
baum написал : Как там Ваша сарайка, кстати?
Привет Баум. Ни как. Отложено на долгосрочную перспективу. Причина УВАЖИТЕЛЬНАЯ.
Алексейй написал : Падением напряжения пусть морочат головы девушкам из пансионата благородных девиц.
О как! Вы представляете, что будет на выходе? Не! Пусть им чем то иным головы морочат, но только не электричеством. Да и сколько из них способны усвоить, что
Алексейй написал : А колекторный двигатель возмет ровно столько сколько ему надо, точнее на сколько его нагрузят.
. Короче. Сколько метров у Вас удлинитель с сечением 075мм.кв.? И ещё. Напряжение в розетке не 260 Вольт???
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.04.2010 в 09:20:22
baum написал : даже на запасном аэродроме..
Да Вы чё???? Посадка сразу жёсткой становится. Каждый сбритый волосок так и норовит уколоть. Нет уж...пусть колосятся
Стояк
Стояк
17.04.2010 в 11:28:37
Ну и ну) Хорошая тема переводится в какуюто параноидальную)
Не знаю например какой там стоит двигвтель и в идеале согласен на то чтобы никогда этого не узнать) Обороты инструкции не указаны, тока скорость цепи 9 м/с. А в целом, прям прикрою глаза и видися мне седовласый мистер Бош, и так то он мне и говорит - " Дорогой мой Jijja, я за вас уже посидел по форумам, почесал репу про нагрузки... Поерьте мне Jijja, я ни 1ой минуты не думал о том что пилить вы будете без удлиннителей, а токма подключив родной хвостик в силовой щит... Так что - плите Jijja, пилите...." Китайцы конечно на его фоне выглядят несколько блёкло, ибо говорят такое - "Мы лазоблале Боша, половинамана не поняле но сталалися, бели, дешего, сламаламася - выкинис ни жалка. Тока колобка себе не пили глудной! А то пили те не нусна станет!" )
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.04.2010 в 13:18:50
Jijja написал : А в целом, прям прикрою глаза и видися мне седовласый мистер Бош, и так то он мне и говорит
Совершенно напрасно прикалываетесь. Мистеру Бошу абсолютно пофиг, сколько Вы денег потратите на необходимое приложения в виде удлинителя. И всё же двигатели горят. И правильно люди говорят, что горят они из за пониженного напряжения питания. Точнее горят из-за длительных режимов работы при пониженном напряжении питания. Это однозначно. А как им быть режимам не длительным, если пилят брёвна по 50 см диаметром, этой самой 9м/с кою и достичь не могут. Удлинитель это дополнительные затраты. И это и необходимо учитывать.
Я сегодня купил бензотример самый маленький от Эхо. С клювом. Пусть мистер Бош лапу сосёт. Электропила у меня в руках всё же была. И я однозначно заявляю, что сравнивать двигатель от Пармы 2М с движками от мистера Боша можно не всегда. Хотя бы потому, что диаметры ротора у них иногда разные. Для Вас возможно это и не важно, но вообще-то момент развиваемый двигателем и перегрузочная способность выше у двигателя с большим диаметром ротора. Поэтому если Парма хоть и может чуть дольше жевать сопли, то далеко не все двигатели от мистера Боша могут вытерпеть подобное. Ну ладно. Это всё действительно ерунда. Извините за парною. Ну не люблю я электричество. Не люблю.
Согласен, что тема изначально тупиковая. Кому нужно бензо, тот купит бензо, а кому электро, тот электро. Я бы ни кого спрашивать не стал, кабы работы планировались в доме (в помещении) или были-бы очень незначительными по объёму. Для этих задач купил бы электро. В остальных случаях тоже ни кого бы спрашивать не стал. Ответ очевидный.
И вообще...... много мистер Бош выпустил на рынок болгарок с 3,5 кВт двигателями???? А ещё большей мощности? Думаю что не много. Почему? Не из за удлинителей случайно?
mr.Shrek
mr.Shrek
Улан-Удэ
17.04.2010 в 18:40:18
Доброго всем времени суток! Вопрос может немного не в тему. Дано: Макита 4530, сломалась крышка-натяжитель цепи - видимо перетянул или что-то в этом роде. цепь ессно не натягивается. Вопрос: эта крышка подлежит ремонту или нет? если нет то какой артикул у этой детали и сколько она примерно стоит, где взять? А то через пару недель начинаю дачный сезон, а пилить-то и нечем. Пила всю зиму пролежала, а тут я про нее вспомнил....
Yurgum
Yurgum
Химки
17.04.2010 в 21:21:07
vadim 08355 написал : Хе. А вот это я чуть лучше понимаю. Не так-же как калорифер. Не так-же!
Абсолютно согласен. Но я имел в виду номинальную нагрузку. И не форму тока, а его значение - 9 ампер. Не такой уж большой ток. У меня сосед 200-метровый - не вру - кусок провода полторашки в лес размотал, пилил спокойно. По поводу мощности его пилы ничего не скажу, не знаю потому что
vadim 08355 написал : И я думаю, что он повышающий.
Я свою разбирал. В ней понижающий был. Не верю, чтоб вы не разбирали болгарку. Там такой же движок - коллекторный, обороты дикими могут быть. У киловатной со 125 мм диском 10000 на шпинделе, на валу движка еще больше. Своей электропилкой 1,6 КВт пилил березы и елки на 30 см диаметром. Уверенно. Елки и больше были. Но не так быстро, конечно, как бензопилой. Через два двадцатиметровых удлиннителя. У одного - моего, сечение 1 кв, про удлиннитель соседки ничего не знаю, но явно не 2,5. В сети больше 230 не не бывает, хотя и просадок больших не бывает тоже - идеальный вариант. Когда дров стало не хватать, купил бензопилу, разницу сразу почувствовал.
baum
baum
Львов
17.04.2010 в 23:41:34
Элпилкой мож и удобно доску пильнуть, дровишек в баньку. И даже деревцо какое завалить - нихто ж не спорит - завалить и на месте бросить. А если элпилкой еще и сучки обпиливать, вокруг деревца того приплясывая, то проводочка за собой не натаскаешься - ассистентку придется возле себя перманентно держать. Словом, если нужна хоть минимальная автономность - только бензобрейка.
baum
baum
Львов
17.04.2010 в 23:43:18
vadim 08355 написал : Привет Баум. Ни как. Отложено на долгосрочную перспективу. Причина УВАЖИТЕЛЬНАЯ.
Здравствуйте, Вадим. Про уважительную причину верю - не пилится и не строится когда другие дела не ладятся. Жилище в Запределье нужно строить со спокойным сердцем и неотягощенным иными заботами разумом. Это - как медитация..
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
18.04.2010 в 00:02:35
Yurgum написал : Там такой же движок - коллекторный, обороты дикими могут быть.
У двигателя постоянного тока коллектор и у двигателя переменного тока (СД) тоже коллектор. У первого обороты могут изменяться в широком диапазоне изменением питающего напряжения, а у второго вроде как ограничены числом полюсов при фиксированном значении частоты питающей сети . При двух щётках 3000 об/мин, при четырёх 1500 об/мин. Усё. Я это сегодня в инете вычитал. У синхронника обороты так-же можно изменять изменяя частоту питающего напряжения(одновременно изменяя и напряжение питания), но этот случай не относится к эл.пилам. Ни как. Ну ладно. Будем далее самостоятельно изучать вопрос. Главное и так понятно. Потребуется мне эл.пила....куплю. Не нужно их противопоставлять.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
18.04.2010 в 00:15:34
Yurgum написал : Не такой уж большой ток. У меня сосед 200-метровый - не вру - кусок провода полторашки в лес размотал, пилил спокойно.
Тут простая математика. Я к сожалению не знаю какое сопротивление у погонного метра жилы 1,5 квадратных мм, но догадываюсь что не маленькое. Я связист. У нас используются симметричные кабели с жилой диаметром 1,2 мм . Там на 1 км сопротивление шлейфа (двух проводников) примерно 32 +/- 2 Ом в зависимости от температуры. Поэтому я думаю, что у кабеля с указанным Вами сечением на 200 метров погонной длины вряд-ли будет менее 4 Ом. Вот и считайте потери напряжения на таком сопротивлении. Вольт 30 упадёт запросто. Это я всё очень грубо прикидываю. Могу посчитать чуть точнее, но пока лень. Да и для чего? Ток потребления эл.двигателя не постоянной величины. Он зависит от нагрузки. За стартерный уже писали. Короче..... 200 метров это очень много! Очень. Сечение желательно не 1,5, а хотя-бы 6 мм. Это минимум. Самый минимум.
