18.04.2010 в 13:10:03
открываем инструкцию, и читаем послание от мистера Боша -
"разрешается приминять только кабель-удлинитель типа H07-F или IEC (60227 IEC 53)
Если ВЫ для эксплуатации электроинструмента используете кабель-удлинитель, то кабель должен иметь следующее поперечное сечение проводника:
Из этого, делаем однозначный вывод - Мистер Бош не так далек от народа как могло казаться, он представляет себе что пила будет висеть на удлинителе, он отдает себе отчет о падениях напряжения и прочих ньюансах. Он вощем се уже предусмотрел и написал - бери кабель полторашку и не партся)))
18.04.2010 в 13:55:36
Jijja написал : Из этого, делаем однозначный вывод
Делаем. Делаем. Я понял. Я вообще то сразу сказал, что баран в этих вопросах.... Ну да. Что есть, то есть.
18.04.2010 в 17:33:03
vadim 08355 написал : вряд-ли будет менее 4 Ом.
Падение напряжения, подводимого к двигателю в режиме номинальной нагрузки, около 30 вольт. Неприятно, но жить можно. При частичной нагрузке будет почти незаметно.
18.04.2010 в 19:45:59
vadim 08355 написал : Это наверное на валу куда ведущая звездочка посажена?
Да, Вы правы. Это меня память подвела. Про обороты двигателя найти не удальсь; если найду - отпишусь.
Алексейй написал : А я работаю сварочником, полуторакиловатними рейсмусом с циркуляркой через удлинитель 0,75 квадрат. На более толстый денег жалко. И нифига удлинителю не сделалось, также как и сварочнику с циркуляркой .
Полуторакиловаттная нагрузка, в общем, вписывается в максимально допустимый ток для 0,75. Но зачем по краю-то ходить? Для себя же делаем, не для дяди.
18.04.2010 в 19:49:38
Jijja написал : открываем инструкцию, и читаем послание от мистера Боша - "разрешается приминять только кабель-удлинитель типа H07-F или IEC (60227 IEC 53)
2,5 мм2: длина не более 100 м"
Забавно, но в инструкции к моему Патриоту длина 2,5-квадратного кабеля ограничивается 30-ю метрами. Какие-то они разные, эти американцы с немцами. :)
18.04.2010 в 20:49:19
Безмен написал : Какие-то они разные, эти американцы с немцами.
Наверное Ваш Патриот не имеет устройства плавного пуска, а продукция от мистера Бош таковые имеет. Шутка.
18.04.2010 в 21:20:39
Я для 2 кВ пилы и электротриммера сделал удлинитель 35 м 2,5 мм медной проволоки. Разница то в цене не глобальная, зачем мелочиться.
19.04.2010 в 11:44:23
В общем, взял электрический Долмар ES-33A (шина 30 см, 1800 вт, сборка Чайна) за 3790 р - полная копия Макиты-3020, она стояла рядом, но ценник - 5600((. Долго ездил по магазинам, выбирал, сравнивал, в итоге, как мне кажется, пришел к разумному компромиссу - цена, качество и мощность. А самое главное - ну сразу Долмар в руку лег - легкий (3,6 кг), эргономичный, с очень хорошей развесовкой)). Причем, в магазине покупал с боем - продавец упорно отговаривал от Долмара - типа, дешевая китайская поделка, и был очень удивлен, когда я специально для него поставил Макиту и Долмар рядом - они АБСОЛЮТНО однаковы - а потом показал на коробке Долмара надпись - Макита Груп. Вместо Д продаван активно советовал некую Стигу типа из Швеции - всего за 4000 р и шина 35, и мощь 2000. Взял в руки - тяжелая, из какой-то очень скользкой пластмассы - короче, не понравилось. Проще тогда действительно в ОБИ СМИ за 3000 взять)). Вчера пилил целый день поваленные деревья до 30 см в диаметре и сучья - просто супер, пила легкая и удобная))! А большие стволы оставил на потом - брат признался, что у него бензиновая Хускварна на даче завалялась)). Да, к 30 м Универсалу докупил чебоксарский удлинитель 25 м на 0,75 - соединил их вместе, вроде все ОК, теперь в любой конец участка достает. Всем спасибо за советы, очень пригодились! И все равно, теперь понял и сам, для небольших работ и при наличии электричества электоропила очень удобна - включил-выключил, и никаких запарок с бензином и маслом)). Кстати, спрашивал такого же совета у соседей - мужиков хозяйственных - они смотрели, как на дебила - "Нафиг тебе бензо, если у тебя ток есть, чай не в лесу живешь?" Все равно, всем большое спасибо - благодаря Вашим советам выбрал то, что мне надо!
19.04.2010 в 21:14:56
fw-190 написал : Вчера пилил целый день поваленные деревья до 30 см в диаметре и сучья - просто супер, пила легкая и удобная))!
Супер так супер. Очень хорошо.
fw-190 написал : И все равно, теперь понял и сам, для небольших работ и при наличии электричества электоропила очень удобна - включил-выключил, и никаких запарок с бензином и маслом
Правильный вывод но не полный. С бензопилой указанной мощности навалять можно ОГО-ГО и за треть дня. Совершенно разная производительность.Но.... Возня с ГСМ вместо возни с удлинителями видимо менее привлекательна( Я злорадствую.:yu Простите. Не могу сдержаться. Ни чего личного.:o Просто злорадствую:) ).
19.04.2010 в 22:09:32
vadim 08355 написал : Возня с ГСМ вместо возни с удлинителями видимо менее привлекательна
А прованявшая ГСМом спецовка ещё более не привлекательней. Когда был огород в наличии, приходилось на обед, в дом, в одних трусах заходить после работы с мотоблоком.
19.04.2010 в 22:31:49
DED написал : А прованявшая ГСМом спецовка
Согласен. Однозначно так для мотоплуга, снегохода и пр! От бензопилы тоже можно достаточно сильно провоняться. Согласен.
