Сергей Бро
Сергей Бро
Арзамас
09.04.2010 в 23:36:39
avmal написал : Вы про какое реле-то рассказываете?
http://www.electro-mpo.ru/card9471.html пример фотка для объяснения того что написал контакты посчитаны слева направо сверху вниз :)
avmal
avmal
09.04.2010 в 23:54:01
Сергей Бро написал : фотка для объяснения того что написал контакты посчитаны слева направо сверху вниз
Вообще-то, на фотографии что-то типа реле времени изображено, а мы про импульсные реле говорим. Не знаю прицепится или нет, но попробую прикрепить схему освещения на леграновских реле ( можно заменить на А7924 из приведённых вами или любое другое с двумя парами контактов ). Лишнее, надеюсь, сможете из схемы убрать.
Сергей Бро
Сергей Бро
Арзамас
10.04.2010 в 00:50:00
avmal написал : Лишнее, надеюсь, сможете из схемы убрать.
Попытаюсь. :) Тоже возьму для примера 04016 Legrand Что понял из схемы. Обозначу К1-К2 выключатели бра К0 - выключатель у двери. Фазу L заводим на контакт 1 в реле1, туда же заводим контакт кнопки К1 бра. Второй контакт кнопки К1 бра на А2 в реле и через диод на контакт 4? (не понял зачем диод и зачем на контакт 4). Ноль N на реле1 на А1 и через лампочку на контакт 2. То же самое с реле2. К0 к контактам 1 и 3 обоих реле параллельно. Не понял смысл диода и подключения кнопок К1 и К2 на контакт 4 соответствующих реле.
Возможно все понял неправильно :(
avmal
avmal
10.04.2010 в 02:58:36
Сергей Бро написал : Не понял смысл диода
Развязка реле. Вы же не хотите, чтобы не те реле срабатывали тогда, когда не надо? S1 и S2 будут управлять каждый своим реле, общая кнопка будет выключать только то реле, которое на данный момент включено, а не выключать одно и включать другое, если оно выключено.
Сергей Бро
Сергей Бро
Арзамас
10.04.2010 в 11:13:26
avmal написал : Развязка реле. Вы же не хотите, чтобы не те реле срабатывали тогда, когда не надо? S1 и S2 будут управлять каждый своим реле, общая кнопка будет выключать только то реле, которое на данный момент включено, а не выключать одно и включать другое, если оно выключено.
Понял. Вопрос по диоду. Если надо поставить диод для развязки то какой (номинал)? Влезет он в подразетник под установочное? И про землю. РЕ к реле и кнопкам не подводим? Спасибо
avmal
avmal
10.04.2010 в 11:45:25
Сергей Бро написал : Если надо поставить диод для развязки то какой (номинал)?
Любой с обратным напряжением не менее 250-400В. И подключать его надо к реле, а не в установочной коробке. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=121207&d=1265484042Тут диодики в чёрных пластмассовых корпусах можно разглядеть на нижних клеммах реле.
Сергей Бро написал : И про землю. РЕ к реле и кнопкам не подводим?
Лишней она не будет, но если есть тркдности, то можно и без РЕ.
Artemiy_178754
Artemiy_178754
08.03.2025 в 19:36:20
Алекс 61 написал 09.04.2010 в 16:00
Одноклавишный проходной у каждого из бра, и двухклавишный проходной у двери.
А вы можете описать как подключить?
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.03.2025 в 19:39:29
Artemiy_178754 написал 08.03.2025 в 19:36
Автор комента ошибся, никак не подключить если от входного выключателя требуется ТОЛЬКО выключать
08.03.2025 в 22:02:34
Если вкл и выкл у двери - две группы с проходными переключателями. Если только выключать - 2 импульсных реле с двумя входами.
Artemiy_178754
Artemiy_178754
24.03.2025 в 14:35:10
BV, одноклавишные проходные в кол-ве 2 шт. Около кровати, справи и слева, они включают и выключают бра. Проходной двухклавишный у двери вкл выкл левый бра и вкл выкл правый, ну каждая клавиша за свой бра отвечает Такая задача стоит
24.03.2025 в 15:04:29
Artemiy_178754 написал 24.03.2025 в 14:35
BV, одноклавишные проходные в кол-ве 2 шт. Около кровати, справи и слева, они включают и выключают .....
Норм. Но по мне - лишнее. А вот люстру выключать лежа на кровати полезно.
