Lilya
Lilya
Йошкар-Ола
09.04.2010 в 19:45:55
Собралась ставить межкомнатные двери в отремонтированной квартире. С одной стороны, в комнате, пол из досок на лагах, отциклеванный начерно. С другой стороны, в коридоре, стяжка. Под будущей дверной коробкой гипсолитовая плита (часть стены).
Я собиралась сначала положить ламинат в обоих помещениях, состыковав его под дверной коробкой. А дверную коробку и дверь поставить прямо на ламинат. Но тут мне сказали, что так не делается, что ламинат должен лежать свободно (тепловые колебания), а если его засунуть под дверь, то он рано или поздно выгнется. Но тогда, если ставить прямо на гипсолит, порог же будет пониже, никакой плинтус туда не приспособить, а щель ламинату все равно нужна.
Как же быть ? Действительно ставить на гипсолит ? Может в таких случаях предусмотрен какой-то порог повыше ? Чтобы потом плинтусы подошли. Или все-таки я права и можно ставить на ламинат ?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.04.2010 в 20:58:27
Lilya написал : А дверную коробку и дверь поставить прямо на ламинат.
Правильно. Деформационный шов рассчитать под полотном дверей. Прикрыть порожком потом.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.04.2010 в 23:03:24
Lilya написал : Или все-таки я права и можно ставить на ламинат
Да,НУЖНО ставить на ламинат.
Lilya
Lilya
Йошкар-Ола
12.04.2010 в 19:50:34
Спасибо ! Так и сделаю - меньше проблем с порожками и плинтусами.
deuxma
deuxma
Юбилейный
12.04.2010 в 22:35:43
Lilya написал : поставить прямо на ламинат
верно
Lilya написал : сказали, что так не делается
у чучмеков каких мож и не ...
Ванёк
Ванёк
Феодосия
15.04.2010 в 09:00:41
На ламинат то можно и нужно.но не забудьте разрыв сделать ламината прям под полотном двери,потом закроется алюминевым порожком.только обязательно под дверным полотном,а то если нет то не очень красиво получается.А так ,при закрытой двери,и не видно планки.
Lilya
Lilya
Йошкар-Ола
28.04.2010 в 12:23:30
Ванёк написал : На ламинат то можно и нужно.но не забудьте разрыв сделать ламината прям под полотном двери,потом закроется алюминевым порожком.
На самом деле, дверь будет с порогом (деревянным - рама двери будет полная), поэтому в алюминиевом порожке нужды не будет.
