blin07
blin07
Львов
10.04.2010 в 12:59:16
Планирую сделать шкаф высотой 2,4м и шириной 1,4м. Хочу раздвижные двери сделать. Где-то тут видел расчет для дверей шкафов-купе,но не могу найти. Думаю 2 дверей достаточно будет,только нужно рассчитать ширину. И еще какие ролики брать? Есть на одном колесику верхние ролики,есть на 2-х колесиках. Что лучше? И вообще какую систему лучше взять - бескаркасную или рамочную? Все планирую делать из ДСП 18мм, двери тоже думаю делать из ДСП 18мм.
viktor6903
viktor6903
Рыбница
10.04.2010 в 20:00:19
расчёт raum
Чип и Дейл
Чип и Дейл
10.04.2010 в 23:47:19
2blin07
Для рамочной используется ДСП = 10 мм. А с 18 мм можно сделать безрамочную с врезными роликами - оно дешевле.
blin07
blin07
Львов
11.04.2010 в 12:47:26
Чип и Дейл написал : врезными роликами - оно дешевле
Каккие именно не подскажите?
viktor6903 написал : расчёт raum
Что не работает-(( Профиль просит выбрать,а там нет ничего для выбра!!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
11.04.2010 в 19:48:39
blin07 написал : Каккие именно
Типа таких: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=884
viktor6903
viktor6903
Рыбница
11.04.2010 в 22:54:33
глюк.сорри.
blin07
blin07
Львов
12.04.2010 в 08:27:49
Какая все-такие ситсема для дверей шкафа будет легче ездить? Безрамочноя или рамочная?Мне раньше в прихожую сделали шкаф, там ролики вот такие [http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=745(очень](http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=745(очень) похожа на эту). Дверь то всего высотой 1400 на 400.Так передвигать двери очень трудно, нужно силу прикладывать. Не хотелось бы сэкономить и иметь такие проблемы.
blin07
blin07
Львов
17.04.2010 в 17:05:43
Помогите выбрать ролики для купе!! Какую систему взять - рамочную или безрамочную?
Козявкин
Козявкин
Запорожье
18.04.2010 в 14:07:08
однозначно минимум дверей! две в самый раз - так чтобы вам не приходилось каждый раз дергать обе двери, за каждой - вещи разной направленности желательно. ИМХО распашные на хороших петлях удобнее, если место есть!
под рамочный провиль стандартно 10 мм дсп или фрезовать
Klausss
Klausss
18.04.2010 в 17:50:49
blin07 написал : Все планирую делать из ДСП 18мм, двери тоже думаю делать из ДСП 18мм.... Какую систему взять - рамочную или безрамочную?
Если 18мм ЛДСП и безрамочная система сдвижения, то используйте не опорную (ссылку на которую Вы давали), а любую подвесную систему из доступных в Вашем городе.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
19.04.2010 в 22:21:28
Klausss написал : любую подвесную систему
Совет из категории вредных.
