Yurgum
Yurgum
Химки
08.05.2010 в 20:34:54
tokugawa написал : а под L сколько не всматривался, не увидел
Может быть его там и увидеть нельзя - надо знать досконально устройство ЭТОГО карбюратора - каналы могут быть по-разному рассверлены в разных, а картинка в мануале одна на все. А ДО этого эксперимента с заменой уплотнения все нормально было?
tokugawa
tokugawa
Витебск
09.05.2010 в 13:35:32
До эксперимента и после пила была и есть мертвая. Запустить можно, залив бензин в кабюраторную дыру, и работает она на далеко не малых оборотах(полугаз), пока не выключишь. А потом больше не заведешь. Отверстие под L я теперь одно увидел, оно прямо по центру винта(кончик) и потом в сторону(получается вниз, к поплавку с пружиной). Пока только это я заметил. А еще в карбюраторе есть(под жиклерами) типа заглушки, я не знаю они предназначены для вынимания или в безнадежных случаях меняется карбюратор? По внешнему осмотру никаких отложений и грязи не видно, маловероятно что засор. Вроде бы регулировочные винты L и H имеют рабочий диапазон от 1 до 1 и 1/4 оборота. Дедуктивный метод сейчас привел меня к сальникам коленвала. Разобрал, действительно, они(пока один вынял) слишком свободно болтаются. Придется сменить пару подшипников вместе с сальниками(15$). Здесь у меня загвоздка, как снять червячную насадку с правой стороны коленвала. В моей пиле это пружина, снимал отверткой, а здесь посадка, прокрутить можно, но снять пока не удается. Буду думать.
Краткая история этой пилы: куплена где-то по случаю за 33$ ...
Yurgum
Yurgum
Химки
09.05.2010 в 14:56:14
tokugawa написал : снять пока не удается. Буду думать.
Снимать ОЧЕНЬ осторожно, используя какой-нить съемник. Материал червяка мягкий. Компрессия была? Если ЦПГ живая, остаются только сальники.
tokugawa написал : прокрутить можно,
Не понял - как это? Должно сидеть туго.
tokugawa
tokugawa
Витебск
09.05.2010 в 20:47:57
Компрессия есть, думаю еще послужит немало. А червяк я пробовал зажимать в тисках, подложив с двух сторон стеклотекстолитовые подкладки(проминаются значительно). Прокручивается при немалом усилии. Думал таким способом "скрутить" - на 3 мм продвинулся только, расхотелось дальше. Честно говоря, не знаю зачем такая плотная посадка, там же пластмассовая шестерня, нагрузок больших нет.
Yurgum
Yurgum
Химки
09.05.2010 в 21:36:42
tokugawa написал : не знаю зачем такая плотная посадка,
Вот и я не знаю, а что есть - то есть... Особо стремно на собранном движке снимать - ставить. Коленвал можно повредить, если молотком осаживать. Обязательно приспособу делать надо. А ходу у ней там мм 5-6, дальше отверстие конусом расширяется, так что немного осталось...
tokugawa
tokugawa
Витебск
12.05.2010 в 18:22:28
Вчера был на рынке, хотел купить подшипники, показал тамошним экспертам коленвал - сказали по виду поршня - цилиндр в морг. При любых задирах. Я в этом опыта не имею. А про червяк сказали, что снимается съемником вместе с подшипником, сальник выходит из строя при этом. Короче, - Буратино и поле чудес... (за 33$)
Yurgum
Yurgum
Химки
12.05.2010 в 19:03:01
tokugawa написал : А про червяк сказали, что снимается съемником вместе с подшипником, сальник выходит из строя при этом.
Фигня!!!! Развод!!!! Завтра сброшу фото ПРОСТЕЙШЕЙ приспособы, которой стягивал червяк.
tokugawa написал : цилиндр в морг
А как же
tokugawa написал : Компрессия есть, думаю еще послужит немало.
Не верю вашим рыночникам. Если раз соврали... Фото поршня покажите
tsc4wd
tsc4wd
Чита
12.05.2010 в 19:43:49
tokugawa написал : сказали по виду поршня - цилиндр в морг. При любых задирах.
Им выгодно так говорить.
Yurgum
Yurgum
Химки
12.05.2010 в 20:27:39
илюха написал : Будем ждать результата.
Фокус не удался - диаметр шлангов мал, что одного, что другого...
tokugawa написал : Под руки попался шланг от регулятора давления
Вот тока если tokugawa скажет, от какого это регулятора, от какого автомобиля...
tokugawa
tokugawa
Витебск
13.05.2010 в 01:37:04
Регулятор давления(такая штука в системах впрыска, после бензонасоса и линейки форсунок, сбрасывает бензин при превышении давления обратно в бак, а шланг в нем не с топливом связан, а воздухом, т.е. отделен от топлива мембраной, *если кто не имел дело с этой кухней) был от какого-то опеля(сейчас уже не вспомню), он имеет диаметр 10,0/4,0 мм, черный, без обточки в цилиндр не влазит.
Эх, нету у меня фотика, не могу выложить фото поршня и цилиндра. Но лично меня, когда я его рассматриваю со светодиодным фонарем со всех сторон, то таких явно бросающихся в глаза повреждений нет(а на поршне в этом месте повреждения видны явно, была еще версия, что туда что-то попало). Кстати, завтра я там опять появлюсь, и захвачу этот цилиндр им на "экспертизу".
По поводу стоявших там подшипников сказали, что это "не родные". И они убитые(тут не спорю). Этот подшипник просто от удара выпадает из обоймы сальника. Здесь уже за пару вместе с сальниками просят 21,6$. Ну и цилиндр тут же, если чо - 86$. Плюс еще барабан сцепления...
Выложите, сам хотел что-нибудь придумать простое, но не вышло пока.
Yurgum
Yurgum
Химки
13.05.2010 в 08:40:57
tokugawa написал : Выложите, сам хотел что-нибудь придумать простое, но не вышло пока.
На собранном движке нужно делать как-то иначе, а когда коленвал в руках, пойдёт и такое
