10.10.2011 в 08:57:06
Скорее всего лопнуло уплотнение импульсного канала.
Читайте выше по теме на странице 3 с сообщения 109
12.10.2011 в 13:01:53
Подскажите пожалуйста!Хускварна 137 начал заедать шнур стартера,смазал-не помогло,решил разобрать не могу снять барабан с вала,чем он там фиксируется не пойму, подскажите
14.10.2011 в 10:06:52
ilnur написал : Доброго утра! есть 137 хускварна. пропал хх. после заводки он сразу глохнет, если не дашь оборотов. топливный и воздушный фильтра чистые. винт Т карба регулировал как написано в инструкции. Знающих в чем проблема прошу подсказать
Парни! Всем спасибо за советы. так иесть порвалось уплотнение импульсного канала. оказывается его рвет другая черная резина, что чуть выше, т.к. по его излому и рвется зелененкая резинка. садятся на место очень плотно, поэтому чуть шлифанул и опрыскал силиконовой смазкой. покупал на рынке-отдал за обе 600р.
13.12.2011 в 11:03:58
У меня бензопила Husqvarna 137, при холостых работает хорошо, а когда начинаешь пилять сразу глохнет, разбирал всю не знаю что случилось????!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ,МОЖЕТ КАРБЮРАТОР????ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ??
13.12.2011 в 11:07:12
Прогреть для начала пилу.
13.12.2011 в 11:11:01
Прогревал,перепиливает пару брёвен и глохнет
13.12.2011 в 11:13:59
После того как начинаешь пилить, уже на холостых не работает и глохнет, или просто при подаче газа глохнет?
13.12.2011 в 11:27:38
При нагрузке обороты теряет!!!Поработет сначала секунд 15-20 и обороты теряет и начинает глохнуть
13.12.2011 в 11:41:11
Виктор В. Думаю что топливо в карбюратор плохо поступает.
13.12.2011 в 14:05:42
Прочищал карбюратор, смотрел фильтры, топливо нормально поступает!!!Что ещё может быть с карбюратором???
13.12.2011 в 14:30:28
Виктор В. написал : топливо нормально поступает
Как вы определи что топливо нормально поступает? Может шланчик топливный пережат или трещины на нём. А количество топлива под нагрузкой регулируют винтом Н.
13.12.2011 в 14:51:40
Трещинок вроде нет!!!Если бы были, заливало б бензином,может и пережат, хотя до этого за 6 лет, нормально работало!!!
13.12.2011 в 15:05:39
Виктор В. написал : Если бы были, заливало б бензином
С чего бы заливать стало? Насос в карб. бензин тянет из бака, в шланчиках разряжение создаётся.Через маленькие трещины бензин при этом мимо не потечёт, а воздух будет засасывать. Да топливный фильтр за 6 лет думаю зас...я. А шланчик, который в баке тем более не увидеть что он пропускает.
14.12.2011 в 12:34:09
была такая проблема.холодная пила работала исключительно,но как нагреется всё.глохнет,обороты не набирает.ну думаю пипец поршневой.попилила она много.а тут мне сказали что на хранении с неё нужно бензин сливать,а я не сливал.дай ка думаю заменю топливный фильтр.родного в продаже не было купил другой.поставил,завёл.вроде не глохнет.свалил дерево,распилил на чурки,замечательно.проблема исчерпана.вот только не могу найти дренажное отверстие в баке.есть ли оно?на вид старый фильтр как новый и продувается вроде.но тяжеловато.пила обошлась в 6500.покупал через интернет магазин.в лесу случайно наехал на неё машиной думал пипец,но погнул только шину.пила оказалась крепкой.шину выкинул правка не помогла.купил новую за рубль и цепь за 800.
14.12.2011 в 12:50:37
хочу дать ещё один совет.если пила долго (больше недели)хранится сливайте бензин.что бы не было потом проблем.
