rombel
Обнинск
14.12.2011 в 13:10:07
валер написал : хочу дать ещё один совет.если пила долго (больше недели)хранится сливайте бензин.что бы не было потом проблем.
Мне это не понятно. Чем это продиктованно? Типа, если машина стоит больше недели или более то надо сливать бензин с бака, заводить и вырабатывать его с карба? Типа тоже могут быть проблемы? В автомобильном карбе тоже есть резинки-мембраны.
регион 43
Киров
14.12.2011 в 13:50:31
rombel написал : Мне это не понятно. Чем это продиктованно?
Дело в масле которым бензин разводите. Бензин из карб. испаряется, масло остаётся и мембраны могут на нём залипнуть. В машине бензин без масла.
rombel
Обнинск
14.12.2011 в 14:08:54
регион 43 написал : Бензин из карб. испаряется, масло остаётся и мембраны могут на нём залипнуть
Масла в бензине 2%, даже если бензин испарится из камеры карбюратора, сколько масла там останется? Или масло со смеси после испарения бензина становится солидолом(или чем еще похуже)? Тогда что это за масло полезное для двигателя но вредное для карбюратора?
валер
Шимановск
14.12.2011 в 15:21:00
вот именно масло и является проблемой в бензопилах.если создали такое масло которое разводится 1/50 какие то ничтожные граммы и двигатель работает,то можно сказать что там одна химия.а то почему пилы не работают одному богу известно.можно предположить что на фильтре и в карбюраторе образуется некий смолянистый налёт что со временем оседает на стенках жиклёров и фильтра.может от времени масло теряет свои свойства.вот я заметил если оставить разведённый бензин на солнце в пластиковой бутылке,то оно меняет свой цвет.с тёмно красного до светлого,и с тёмно синего до голубого.смотря какое цветом масло.у моего соседа по даче пила совсем не работает на красном масле -не заводится.заливаем бензин с синим маслом,всё в поряде.повторяем процедуру та же самая картина.вот в чём дело,в масле?видать в нём.хотя у меня пила пилит и на том и на другом.завтра собираюсь за дровами.надо напилить 10 кубов.посмотрим насколько хватит пилы.
валер
Шимановск
14.12.2011 в 15:31:20
да.вот ещё.у меня на работе триммер для откоса травы,так я его после зимнего хранения завести даже не смог.забыл осенью слить бензин.залил свежий бензин-не заводится,пока не купил очиститель карбюратора.впрыскнул несколько раз в карбюратор и о чудо!заработало.
legrand81
Димитровград
14.12.2011 в 15:40:36
а еще масло со временем роспадается и у вас в баке остается голый бензин. Производят масла буржуи, а они очень ценят природу и следят за экологией.
регион 43
Киров
14.12.2011 в 22:38:03
А ещё перед заправкой нужно канистру с разведённым бензином встряхивать, особенно зимой. У меня знакомый так не сделал раз и пришлось пилу выбросить.
валер
Шимановск
15.12.2011 в 14:35:31
регион 43 написал : А ещё перед заправкой нужно канистру с разведённым бензином встряхивать, особенно зимой. У меня знакомый так не сделал раз и пришлось пилу выбросить.
да уж.я пока до леса доеду 40 км по марям,кочкам там не только масло растворится.кишки из тебя вон вылетят.такие у нас дороги.
валер
Шимановск
15.12.2011 в 14:41:28
вот сегодня приехал из тайги.напилил хуской 10 кубов лиственницы.пила работала безотказно.мороз был - 36.снег попал на шину и замёрзла звёздочка.я уж подумал заклинела.пришлось над костром её греть.так что проблема с фильтром решилась.слил бензин,завёл пилу и выработав остатки убрал на хранение.завтра опилки с пилы на работе сжатым воздухом сдую и смажу всю что б хранилась.
регион 43
Киров
15.12.2011 в 22:51:04
валер написал : пока до леса доеду 40 км по марям,кочкам там не только масло растворится.
Я имел ввиду перд каждой заправкой взбалтывать. Пока 1 бак вырабатываете, канистра не подвижно стоит и масло оседает на дно, а сверху остаётся чистый бензин.
валер
Шимановск
16.12.2011 в 11:23:46
регион 43 написал : Я имел ввиду перд каждой заправкой взбалтывать. Пока 1 бак вырабатываете, канистра не подвижно стоит и масло оседает на дно, а сверху остаётся чистый бензин.
да нет такого .если он неделю,другую стоять будет,тогда может быть и осядет,хотя врят ли.
legrand81
Димитровград
16.12.2011 в 11:41:37
но все же лучше взболтать
валер
Шимановск
16.12.2011 в 13:09:47
а почему бы и нет.
вот я только одного не могу понять.почему пила плохо заводится.она новая с пятого раза заводилась.а сейчас раза с 20.пока газом не подкачаешь топлива.может бензин уходит с карбюратора,может... .вобщем не знаю почему.
legrand81
Димитровград
16.12.2011 в 14:42:17
я бы попробывал поткрутить хх, но а вам бы посоветовал бы спросить еще у кого нибуть. да бы не уверен в правильности своих действий.
валер
Шимановск
16.12.2011 в 14:51:16
legrand81 вот принципиально не хочу крутить карбюратор особенно два винта.работает то она хорошо.а накрутишь вдруг что сломается.а количество оборотов на холостом ходу крутил несколько раз.лучше заводиться не стала.поставил новую свечу,воздушный фильтр.
