Виктор В. написал : топливо нормально поступает
Как вы определи что топливо нормально поступает? Может шланчик топливный пережат или трещины на нём. А количество топлива под нагрузкой регулируют винтом Н.
13.12.2011 в 14:30:28
13.12.2011 в 14:51:40
Трещинок вроде нет!!!Если бы были, заливало б бензином,может и пережат, хотя до этого за 6 лет, нормально работало!!!
13.12.2011 в 15:05:39
Виктор В. написал : Если бы были, заливало б бензином
С чего бы заливать стало? Насос в карб. бензин тянет из бака, в шланчиках разряжение создаётся.Через маленькие трещины бензин при этом мимо не потечёт, а воздух будет засасывать. Да топливный фильтр за 6 лет думаю зас...я. А шланчик, который в баке тем более не увидеть что он пропускает.
14.12.2011 в 12:34:09
была такая проблема.холодная пила работала исключительно,но как нагреется всё.глохнет,обороты не набирает.ну думаю пипец поршневой.попилила она много.а тут мне сказали что на хранении с неё нужно бензин сливать,а я не сливал.дай ка думаю заменю топливный фильтр.родного в продаже не было купил другой.поставил,завёл.вроде не глохнет.свалил дерево,распилил на чурки,замечательно.проблема исчерпана.вот только не могу найти дренажное отверстие в баке.есть ли оно?на вид старый фильтр как новый и продувается вроде.но тяжеловато.пила обошлась в 6500.покупал через интернет магазин.в лесу случайно наехал на неё машиной думал пипец,но погнул только шину.пила оказалась крепкой.шину выкинул правка не помогла.купил новую за рубль и цепь за 800.
14.12.2011 в 12:50:37
хочу дать ещё один совет.если пила долго (больше недели)хранится сливайте бензин.что бы не было потом проблем.
14.12.2011 в 13:10:07
валер написал : хочу дать ещё один совет.если пила долго (больше недели)хранится сливайте бензин.что бы не было потом проблем.
Мне это не понятно. Чем это продиктованно? Типа, если машина стоит больше недели или более то надо сливать бензин с бака, заводить и вырабатывать его с карба? Типа тоже могут быть проблемы? В автомобильном карбе тоже есть резинки-мембраны.
14.12.2011 в 13:50:31
rombel написал : Мне это не понятно. Чем это продиктованно?
Дело в масле которым бензин разводите. Бензин из карб. испаряется, масло остаётся и мембраны могут на нём залипнуть. В машине бензин без масла.
14.12.2011 в 14:08:54
регион 43 написал : Бензин из карб. испаряется, масло остаётся и мембраны могут на нём залипнуть
Масла в бензине 2%, даже если бензин испарится из камеры карбюратора, сколько масла там останется? Или масло со смеси после испарения бензина становится солидолом(или чем еще похуже)? Тогда что это за масло полезное для двигателя но вредное для карбюратора?
14.12.2011 в 15:21:00
вот именно масло и является проблемой в бензопилах.если создали такое масло которое разводится 1/50 какие то ничтожные граммы и двигатель работает,то можно сказать что там одна химия.а то почему пилы не работают одному богу известно.можно предположить что на фильтре и в карбюраторе образуется некий смолянистый налёт что со временем оседает на стенках жиклёров и фильтра.может от времени масло теряет свои свойства.вот я заметил если оставить разведённый бензин на солнце в пластиковой бутылке,то оно меняет свой цвет.с тёмно красного до светлого,и с тёмно синего до голубого.смотря какое цветом масло.у моего соседа по даче пила совсем не работает на красном масле -не заводится.заливаем бензин с синим маслом,всё в поряде.повторяем процедуру та же самая картина.вот в чём дело,в масле?видать в нём.хотя у меня пила пилит и на том и на другом.завтра собираюсь за дровами.надо напилить 10 кубов.посмотрим насколько хватит пилы.
14.12.2011 в 15:31:20
да.вот ещё.у меня на работе триммер для откоса травы,так я его после зимнего хранения завести даже не смог.забыл осенью слить бензин.залил свежий бензин-не заводится,пока не купил очиститель карбюратора.впрыскнул несколько раз в карбюратор и о чудо!заработало.
14.12.2011 в 15:40:36
а еще масло со временем роспадается и у вас в баке остается голый бензин. Производят масла буржуи, а они очень ценят природу и следят за экологией.
