ilnur
ilnur
Уфа
10.10.2011 в 08:51:33
Доброго утра! есть 137 хускварна. пропал хх. после заводки он сразу глохнет, если не дашь оборотов. топливный и воздушный фильтра чистые. винт Т карба регулировал как написано в инструкции. Знающих в чем проблема прошу подсказать
илюха
илюха
Ярославль
10.10.2011 в 08:57:06
Скорее всего лопнуло уплотнение импульсного канала. Читайте выше по теме на странице 3 с сообщения 109 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108711&page=3&highlight=%F5%F3%F1%EA%E2%E0%F0%ED%E0+137
12.10.2011 в 13:01:53
Подскажите пожалуйста!Хускварна 137 начал заедать шнур стартера,смазал-не помогло,решил разобрать не могу снять барабан с вала,чем он там фиксируется не пойму, подскажите
ilnur
ilnur
Уфа
14.10.2011 в 10:06:52
ilnur написал : Доброго утра! есть 137 хускварна. пропал хх. после заводки он сразу глохнет, если не дашь оборотов. топливный и воздушный фильтра чистые. винт Т карба регулировал как написано в инструкции. Знающих в чем проблема прошу подсказать
Парни! Всем спасибо за советы. так иесть порвалось уплотнение импульсного канала. оказывается его рвет другая черная резина, что чуть выше, т.к. по его излому и рвется зелененкая резинка. садятся на место очень плотно, поэтому чуть шлифанул и опрыскал силиконовой смазкой. покупал на рынке-отдал за обе 600р.
Виктор В.
Виктор В.
13.12.2011 в 11:03:58
У меня бензопила Husqvarna 137, при холостых работает хорошо, а когда начинаешь пилять сразу глохнет, разбирал всю не знаю что случилось????!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ,МОЖЕТ КАРБЮРАТОР????ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ??
Ieronimus
Ieronimus
13.12.2011 в 11:07:12
Прогреть для начала пилу.
Виктор В.
Виктор В.
13.12.2011 в 11:11:01
Прогревал,перепиливает пару брёвен и глохнет
rombel
rombel
Обнинск
13.12.2011 в 11:13:59
После того как начинаешь пилить, уже на холостых не работает и глохнет, или просто при подаче газа глохнет?
Виктор В.
Виктор В.
13.12.2011 в 11:27:38
При нагрузке обороты теряет!!!Поработет сначала секунд 15-20 и обороты теряет и начинает глохнуть
rombel
rombel
Обнинск
13.12.2011 в 11:41:11
Виктор В. Думаю что топливо в карбюратор плохо поступает.
Виктор В.
Виктор В.
13.12.2011 в 14:05:42
Прочищал карбюратор, смотрел фильтры, топливо нормально поступает!!!Что ещё может быть с карбюратором???
