Evgeniy_Kr написал : Альтернатива ЕСТЬ !!!
НЕ! не стоит, зараза. Пробовали. И по диаметру не самое оно, но это ерунда. Материал чуть-чуть не то... Не стоит...
26.09.2009 в 00:26:23
06.11.2009 в 20:24:20
Проблема решилась.Поменял цепь,шину. И еще сечас понимаю,что тогда я цепь перетягивал, перестраховывался после ее слетания. Пилю третий сезон.
06.11.2009 в 20:56:25
2pilяka и нашел же тему через столько лет!
07.11.2009 в 10:41:21
ur5imw написал :
ur5imw написал : 2pilяka и нашел же тему через столько лет!
Еле нашел:) Тема была создана по неопытности, сейчас бы проблемы не повторились. Пила нормальная. Всем спасибо за советы. В особенности Сан-Санычу. ur5imw de ua6bvi 73!
10.04.2010 в 13:06:51
Бензопила Хускварна 137, по осени распиливал старый дом, пылищща жуткая. В общем после этой работы пила стала резко чахнуть. Сначала холостой ход пропал, а потом вообще заводится отказалась. При чем когда зальешь смесь прямо в цилиндр(через свечное отверстие) заводится но выработав всю смесь глохнет. В общем проблема в карбе. Топливный фильтр и топливопровод в порядке, топливо к карбу поступает. Карбюратор разобрал, продул, результата не дало... Может кто сталкивался, в чем проблема? Что почистить, где ковырнуть? При чем пиле 2 года, но работала она крайне мало, не изработанная в общем. Многие на Хускварны жалуются, именно на проблемы с засорением карбюраторов. Разберусь и продам, куплю Штиль. У меня коса Штилевская, так 3 года на износ вкалывает, гоняю и в хвост и в гриву, ничего ей не делается.
10.04.2010 в 13:26:31
Это карб загрязнился в таких условиях.
10.04.2010 в 13:35:47
Да я понимаю, что карб. Чего с ним делать? Продувал-тщетно. Я слабо его устройство представляю(именно пилы), так разобрал, подул насосом во все дырки, промыл сетку. Результат - "0". Есть у него еще хитрый мембранный механизм, может он чего дурит?
10.04.2010 в 14:39:14
снимите глушитель - посмотрите задиры на поршневой - если есть - в утиль.
10.04.2010 в 14:53:03
yakomiru С поршневой все в порядке. Корень зла в карбюраторе. Вот только где именно?
10.04.2010 в 18:59:54
У вас 2 варианта:
10.04.2010 в 19:07:10
Andrei 1993 написал : Частенько при таких симптомах карбюратору капец...
Что такое может быть с карбом, что ему капец...? :a Карб штука хоть и сложная, но простая... И по всем симптомам-засор. Схемку бы надыбать, разобрался бы.
