Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
10.04.2010 в 19:38:33
Суть в том что эти каналы ооочень узкие, когда в них смешивается пыль, наш бензин и масло, это превращается в кащицу, и в итоге может отвердеть, тогда это хрен вычистишь. Проволку не используйте! Еще попробуйте пилу запускать при полностью нажатом курке. Ах да еще возможно топливный фильтр в бензопаке загрязнился. Эх ремонтировал дружбу 1972г там карб, да и сама пила примитивны до ужаса-благодать. Но эхо лучше.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
10.04.2010 в 19:42:34
Как мог карб так быстро засорится? Воздушный фильтр что совсем не фильтрует?
илюха
илюха
Ярославль
10.04.2010 в 19:46:22
Andrei 1993 написал : Ах да еще возможно топливный фильтр в бензопаке загрязнился.
Все в порядке с ним, я выше писал, что топливо к карбу поступает!
Andrei 1993 написал : Еще попробуйте пилу запускать при полностью нажатом курке.
Когда холостой ход пропал она только так и заводилась пока вообще не умерла.
tsc4wd написал : Как мог карб так быстро засорится?
Сам удивляюсь!!!
tsc4wd
tsc4wd
Чита
10.04.2010 в 19:49:57
Может фильтр не плотно сидит?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
10.04.2010 в 19:54:47
Карб засорить можно за 15минут. Я так думаю дом этот пилили долго, часа 4 в общем? А фильтр почистили лишь после завершения всей работы? Так? Кстати как пилу храните? Сколько зимой без работы лежала? П.С. как то не очень хвалят фильтр на 137/142... П.П.С. надо было проблему решать сразу после появления.
илюха
илюха
Ярославль
10.04.2010 в 20:02:13
Andrei 1993 написал : Я так думаю дом этот пилили долго, часа 4 в общем?
Нет, буквально 1-1,5 часа. Только проем пропилил.
Andrei 1993 написал : А фильтр почистили лишь после завершения всей работы? Так?
Фильтр к стати чистый(относительно) был, но как дурить начала сразу поменял. А дурить начала буквально на следующий день.
Andrei 1993 написал : Кстати как пилу храните? Сколько зимой без работы лежала?
Зиму пролежала в гараже.
Andrei 1993 написал : П.П.С. надо было проблему решать сразу после появления.
Так я и попытался... Но проблем хватает и без пилы. А сейчас нужна пила. В понедельник отдам в сервис на чистку.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
10.04.2010 в 20:05:54
Гараж то теплый? А то зажигание при некотором стечении обстоятельств может сдохнуть. А к зимовке пилу готовили? Смесь из карба выработали?
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
10.04.2010 в 20:09:13
Если пропал холостой ход, то проверьте состояние уплотнения импульсного канала, это такая зеленая трубка, примерно 15 мм в длине, между цилиндром и теплоизолятором карбюратора. Это самая распространенная болезнь h137/142, которые я встречал.
илюха
илюха
Ярославль
10.04.2010 в 20:10:51
Andrei 1993 написал : Гараж то теплый? А то зажигание при некотором стечении обстоятельств может сдохнуть. А к зимовке пилу готовили? Смесь из карба выработали?
Как смесь из карба выработать если пила не заводится. Я его(карбюратор) разбирал. Гараж не теплый с зажиганием все в порядке, после заливки смеси напрямую в цилиндр - заводится. Это 100% карбюратор, вот только где эта бяка сидит...? Вопрос... Скорее всего где-нить в жиклере, но с данной конструкцией карба не знаком, хотя автомобильные как 5 пальцев за 20 мин разберу соберу настрою отремонтирую.
илюха
илюха
Ярославль
10.04.2010 в 20:11:52
Dmitry K написал : Если пропал холостой ход, то проверьте состояние уплотнения импульсного канала, это такая зеленая трубка, примерно 15 мм в длине, между цилиндром и теплоизолятором карбюратора.
Он сначала пропал а потом пила вообще умерла!
илюха
илюха
Ярославль
10.04.2010 в 20:12:39
Dmitry K написал : это такая зеленая трубка, примерно 15 мм в длине, между цилиндром и теплоизолятором карбюратора
А что с ней может быть? Как ее проверить?
